PLC学习秘籍:从入门到精通,掌握基本逻辑是关键
发布者:CuriousMind123最新更新时间:2025-03-03 来源: elecfans关键字:PLC  外围电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
plc的实际应用中逻辑思维最根本的,是由其控制的设备工艺流程决定的,不是凭空想出来的,主要通过plc程序与其外围电路来实现。
5d1db534-b05f-11ee-8b88-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/550
PLC程序
在PLC程序的学习过程中:
1,不要纠结于各种指令以及各种语法
PLC的目的不是指令,而是实现工艺,而且,指令那么多,全部掌握不现实。另外,现在的PLC编程软件都很智能,帮助文件很丰富,而且编辑的时候,都会有提示。
2,多多练习
这里的练习,是自己用PLC编程软件,多写程序,而不是在纸上画出各种梯形图
3,遇到问题要自己独立解决
自己解决问题,才能印象深刻,不要一有问题就到处求助。而且,现在PLC编程软件的提示信息很丰富,如果出现错误,可以参照提示。不要动不动就问别人,甚至连手册都找不到,这种初学者,建议放弃。
4,多去查阅资料
官方提供了大量资料供我们查阅,这些才是最好的学习资料。
5,多去看别人写的PLC程序
看别人写的程序不是目的,关键是看别人在写程序的时候,处理问题的方法。当然,盲目看别人的PLC程序没有意义,尤其是你不知道的机器设备。所以,要参考别人的PLC程序,一定要知道程序的目的。比如MODBUS的轮询,如果初学者不会写,那就看别人的MODBUS轮询程序怎么写的。再比如,初学者对水处理行业没有任何了解,就去看所谓的大型水处理PLC程序,没有任何意义。
想要快速理解plc的逻辑,首要的任务就是认识设备的运转过程,控制对象。
如有哪些电机,电机的种类如普通三相异步电机步进电机还是伺服电机,这些对象之间的工作和逻辑顺序是怎样的。
最简单的方法就是通过设备操作手册来认识。
设备的工艺要求决定了plc电气元件的选型以及程序的编写。
其中电气元件,我们可以通过控制配电柜来观察,主要的有plc的型号、控制对象的一些继电器(中间继电器、接触器等)、电机驱动器(变频器、伺服驱动器等)、模拟量传感器、开关电源以及一些按钮开关、限位开关等输入信号。
如果想要详细的了解所有的电气元件、具体型号以及布线图则需要查看图纸,里面的有原理图和各种报表会显示。
这些东西都是我们能够直观看到的,它的功能和控制效果也是清楚的,而plc的程序则是不能直接体现出来的,必须通过编程软件进行查看,对于程序的解读首先要认清楚输入信号和输出信号,最好选择源程序里面带有注释比较好理解。
关键字:PLC  外围电路 引用地址:PLC学习秘籍:从入门到精通,掌握基本逻辑是关键
上一篇:什么是PID控制器?PID控制器积分控制介绍
下一篇:压力控制器调整方法有哪几种类型 压力控制器怎样调压力大小
推荐阅读最新更新时间:2026-01-24 00:16
欧姆龙PLC基本逻辑指令应用举例
    使用上篇文章基本逻辑指令已能编制很多实用程序,如顺序、联锁、计时和计数等顺序逻辑控制电路。     1、输入继电器触点的处理     由于plc是由继电器逻辑控制系统发展而来的,因此将一个继电器控制线路转化成PLC的梯形图是很容易实现的。在输入端子接入动合触点时,梯形图中对应的触点仍然是动合触点。如果在输入端子接入的是动断触点,则在梯形中对应的触点是动合触点还是动断触点,需要根据具体情况而定。     如图1所示的三相异步电动机的启停控制线路有两个动断触点,一个是停止按钮的动断触点SB1,另一个是热继电器的动断触点FR。在将此控制线路图转化为图2(b)所示的梯形图时,首先要考虑输入设备的接线,然后再考虑在梯形图程序中
[嵌入式]
基本数字逻辑门电路
  不管是数字电路,还是C语言,我们都会经常遇到逻辑运算和逻辑电路,在这里我介绍一下,大家先简单了解一下,知道有这么回事,回头遇到了,再详细研究。   首先,在 逻辑 这个概念范畴内,存在真和假这两个逻辑值,而将其对应到数字电路或C语言中,就变成了 非0值 和 0值 这两个值,即逻辑上的 假 就是数字电路或C语言中的 0 这个值,而逻辑 真 就是其它一切 非0值 。   然后,我们来具体分析一下几个主要的逻辑运算符。我们假定有2个字节变量:A和B,二者进行某种逻辑运算后的结果为F。   以下逻辑运算符都是按照变量整体值进行运算的,通常就叫做逻辑运算符:   &&:逻辑与,F = A && B,当A、B的值都为真(即非0值,下同
[单片机]
<font color='red'>基本</font>数字<font color='red'>逻辑</font>门电路
逻辑代数的基本定律和规则
逻辑代数的基本公式 一、逻辑常量运算公式 二、逻辑变量、常量运算公式 2.3.2 逻辑代数的基本定律 一、与普通代数相似的定律 二、吸收律 三、摩根定律 2.3.3 逻辑代数的三个重要规则 一、代入规则 二、反演规则 三、对偶规则 作业: P23 2. 4. 2. 3 逻辑代数的基本定律和规则 2.3.1 逻辑代数的基本公式 一、逻辑常量运算公式 表2.3.1 逻辑常量运算公式 变量A的取值只能为0或为1,分别代入验证。 2.3.2 逻辑代数的基本定律 逻辑代数的基本定律是分析、设计逻辑电路,化简和变换逻辑函数式的重要工具。这些定律和普通代数相似,有其独特性。 一、与普通代数相似的定律
[模拟电子]
<font color='red'>逻辑</font>代数的<font color='red'>基本</font>定律和规则
基本逻辑门电路
基本逻辑运算有与、或、非运算,对应的基本逻辑门有与、或、非门。本节介绍简单的二极管门电路和BJT反相器(非门),作为逻辑门电路的基础。   用电子电路来实现逻辑运算时,它的输入、输出量均为电压(以V为单位)或电平(用1或0表示)。   通常将门电路的输入量作为条件,输出量作为结果。 一、二极管与门及或门电路 1.与门电路   当门电路的输入与输出量之间能满足与逻辑关系时,则称这样的门电路为与门电路。   下图表示由半导体二极管组成的与门电路,右边为它的代表符号 。   图中A、B、C为输入端,L为输出端。输入信号为+5V或0V。 下面分析当电路的输入信号不同时的情况:   (1)若输入端中有任意一个为0时,例如V
[模拟电子]
<font color='red'>基本</font><font color='red'>逻辑</font>门电路
基本逻辑运算
在分析和设计数字电路时,需要使用的一个数学工具是逻辑代数 。逻辑代数也称为布尔代数,由英国数学家 G.Boole 提出。逻辑代数是按一定逻辑规律进行运算的代数。和普通代数一样也是用字母表示变量。逻辑代数中变量的含义与普通代数有着本质区别。   逻辑代数中的变量通常称作逻辑变量。   逻辑变量只有两个值(二元常量),即0和1,没有中间值。   0和1并不表示数量的大小,而是表示两种对立的逻辑状态,也就是逻辑零和逻辑壹。在逻辑代数中,有与、或、非三种基本逻辑运算 。运算是一种函数关系,可以用语句、逻辑表达式描述、表格描述——真值表、图形符号描述——逻辑符号、逻辑图等。 一、与运算   图1.5.1(a)表示一个简单的与逻辑电路,电
[模拟电子]
<font color='red'>基本</font><font color='red'>逻辑</font>运算
东芝推出智能栅极驱动光耦,有助于简化功率器件的外围电路设计
中国上海,2022年8月31日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布扩大其智能栅极驱动光耦产品线,推出一款输出电流为2.5A的智能栅极驱动光耦---“TLP5222”。 这是一种可为MOSFET或IGBT等功率器件提供过流保护的隔离栅极驱动IC,内置保护操作自动恢复的功能。该产品于今日开始出货。 TLP5222持续监测其驱动的功率器件的漏极-源极电压(VDS) 或集电极-发射极电压(VCE) 。内置的过流检测与保护功能可检测出功率器件中因过流导致的任何VDS或VCE上升,并执行软关断。 此外,这种新型光耦还内置自动恢复功能,在触发保护操作后25.5μs(典型值)将光耦重置到正常工作状态。这简化了控制器中
[电源管理]
东芝推出智能栅极驱动光耦,有助于简化功率器件的<font color='red'>外围电路</font>设计
单片机的两个外围电路:复位电路和时钟电路
一般的单片机都要具备两个外围电路:时钟电路和复位电路 时钟电路 主要由一个晶振和两个电容组成。晶振的大小决定这单片机的时钟信号 (按我的理解就是:单片机编程时,同一个延时函数,晶振决定着它们的延时时间长短) 复位电路 分为上电复位和按键复位 主要由一个电阻、一个电容,如果按键复位的话,就再加个微动开关就成。都是为了把电路初始化到一个确定的状态,一般来说,单片机复位电路作用是把一个例如状态机初始化到空状态,而在单片机内部,复位的时候单片机是把一些寄存器以及存储设备装入厂商预设的一个值。 至于怎么连接,我就直接上图(仿真软件) 连接着单片机的XTAL1和XTAL2的是时钟电路,单片机实物两个引脚是在左侧第18和19两个
[单片机]
单片机的两个<font color='red'>外围电路</font>:复位电路和时钟电路
解析单片机外围电路设计中十大常见问题
一、单片机上拉电阻的选择 大家可以看到复位电路中电阻R1=10k时RST是高电平 ,而当R1=50时RST为低电平,很明显R1=10k时是错误的,单片机一直处在复位状态时根本无法工作。出现这样的原因是由于RST引脚内含三极管,即便在截止状态时也会有少量截止电流,当R取的非常大时,微弱的截止电流通过就产生了高电平。 二、LED串联电阻的计算问题通常红色贴片LED:电压1.6V-2.4V,电流2-20mA,在2-5mA亮度有所变化,5mA以上亮度基本无变化。 三、端口出现不够用的情况这时可以借助扩展芯片来实现,比如三八译码器74HC138来拓展 四、滤波电容滤波电容分为高频滤波电容和低频滤波电容。   1、高
[单片机]
解析单片机<font color='red'>外围电路</font>设计中十大常见问题
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
