现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很让人头痛的问题,今天小编就和大家聊聊要如何处理变频器的干扰问题。
在大家平时工作,调试设备时,出现这些问题现象:变频器干扰常见现象
1.换热站变频器一开,压力变送器就乱跳;
2.用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰;
3.当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害;
4.压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽;
出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。
为什么变频器会产生干扰呢?
首先大家都知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。
由于这种工作原理会导致以下三种电磁干扰:
1、 谐波干扰
整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多仪表形成干扰,常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关。
2、 射频传导发射干扰
由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的仪表形成干扰,而与仪表与变频器之间的距离无关
3、 射频辐射干扰
射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电磁波辐射,形成辐射干扰。辐射干扰的特征是,当其他电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。
如何解决干扰问题呢?
1. 对变频器干扰处理方法
1、变频器要采用单点接地,最好是短而粗的线进行接地;2、传感器的信号线,采用双绞屏蔽线,并将屏蔽层用电缆夹进行接地。
2、在传感器的电源上加装电源滤波器、滤波磁环,或者是隔离器等进行隔离。
3、对变频器产生的谐波进行抑制处理,可选的滤波产品有:变频器输入滤波器、变频器输出滤波器、变频器输入电抗器、变频器输出电抗器等。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。
2. 此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。
其实在现场最简单方法是:将仪表远离变频器!但是也不一定都能排除干扰,方法还是要一个个试的。
上一篇:三相异步电动机转向由什么决定
下一篇:变频器整流桥如何判断好坏
推荐阅读最新更新时间:2025-11-22 07:42
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- FC-135_PCF85263,PCF85263实时时钟32.768kHz晶振的振荡电路及选型指南
- ADP2504 600mA/1000mA、2.5 MHz 降压-升压直流至直流转换器的典型应用
- STA516B13TR、60V、6A四路功率半桥典型应用电路(双BTL)
- 使用 Analog Devices 的 LTC6404 的参考设计
- EVAL-AD7794EBZ,AD7794 评估板,24 位,470SPS,用于应变计的 6 通道 ADC
- 使用 I2C 软件评估板控制 NCP5602
- COMPARATORCLICK,基于 LM2903 比较器的评估套件
- LT5512 1kHz 至 3GHz 高信号电平有源混频器的典型应用
- LT3464ETS8 演示板、2 个电路、升压转换器、2.3V 至 10V 输入、Vout2 = 15V/9-25mA
- LTC1258CS8-4.1 电压基准作为电源分配器的典型应用电路
TI_DSP_信号链优化指南
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
