树莓派(Raspberry Pi)是一家销售微型、廉价单板计算机的公司。该公司正在发布一款附加组件,它将会开启多种使用案例--是的,因为现在是 2024 年,所以还有一个人工智能的角度。这款名为 “树莓派人工智能相机”(Raspberry Pi AI Camera)的图像传感器带有板载人工智能处理功能,售价 70 美元。
用更专业的术语来说,AI 相机基于索尼图像传感器(IMX500)和 RP2040(Raspberry Pi 自己的微控制器芯片,带有片上 SRAM)。与其他产品一样,RP2040 遵循 Raspberry Pi 的整体理念--廉价而高效。
换句话说,人工智能初创公司不会用 RP2040 芯片取代 Nvidia GPU 来进行推理。但如果将它与图像传感器配对,就能获得一个扩展模块,可以捕捉图像并通过普通神经网络模型处理这些图像。
摄像头模块上的板载处理功能还能带来额外的好处,这意味着主机 Raspberry Pi 不会受到视觉数据处理的影响。Raspberry Pi 仍可自由执行其他操作,而无需添加单独的加速器。新模块兼容所有 Raspberry Pi 电脑。
这并不是 Raspberry Pi 的第一个摄像头模块。该公司仍在销售 Raspberry Pi 相机模块 3,它是索尼公司生产的一个简单的 1200 万像素图像传感器(IMX708),安装在一个小的附加板上,你可以用带状电缆将它与 Raspberry Pi 配对。由于 Raspberry Pi 承诺将持续生产多年,相机模块 3 的售价将保持在 25 美元左右。
AI 相机的尺寸与相机模块 3 相同(25 毫米 x 24 毫米),但由于光学传感器的结构而略厚一些。它预装了 MobileNet-SSD 模型,这是一个可实时运行的物体检测模型。
说到这里,你可能想知道谁会使用 Raspberry Pi AI 摄像头。虽然这种微型计算机最初是为技术爱好者和家庭实验室项目设计的,但现在 Raspberry Pi 的大部分设备都卖给了那些在自己的产品中使用 Raspberry Pi 设备的公司,或作为其装配线的一部分用于内部工业用例的公司。
当 Raspberry Pi 成为一家上市公司时,它报告说工业和嵌入式领域占其销售额的 72%。对于人工智能摄像头来说,这一比例可能会更高。
我可以想象,一些公司会将 AI 摄像头模块用于智能城市传感器,比如检测空停车位或跟踪交通流量。在工业环境中,该硬件可用于基本的自动质量保证,检测从摄像头模块下方经过的物体。
公司之所以喜欢使用 Raspberry Pi,是因为它们可以大规模生产计算机和模块--它们在 Covid 事件后曾面临一些供应限制,但现在似乎已经解决了。公司知道他们可以可靠地采购 Raspberry Pi 产品,而不会在生产流水线上出现延误。这也是 Raspberry Pi 承诺至少在 2028 年 1 月之前继续生产 AI 摄像头的部分原因。
上一篇:高能效物联网中采用雷达传感器的智能家居系统
下一篇:如何满足家电智能化的需求
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 21:24
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- 支持 BLE 连接、由 4mA 至 20mA 电流回路供电的现场发送器参考设计
- AM2DM-0515DH60-NZ ±15 Vout、2W 双路输出 DC-DC 转换器的典型应用
- LTC6261IDC 音频耳机桥式驱动器运算放大器的典型应用
- LTC1775CS 2.5V/5A 可调输出降压稳压器的典型应用电路
- AD8601ARTZ-REEL7 符合 PC100 标准的线路输出放大器的典型应用
- 一种基于分立的 315MHz 振荡器解决方案,用于使用 BFR182 射频双极晶体管的远程无钥匙进入系统
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49E39G-TR 的参考设计
- AM30EW-2405SZ 5V 三路输出 DC/DC 转换器的典型应用
- LTC3564 的电池在 1.2A 应用中达到 1.2V
- AL1676EV2,基于 AP1676 高亮度降压 LED 驱动控制器的评估板
2025 Digikey创意大赛源码
编程中的数学(英文)
现代雷达系统的信号设计
IDT71421SA35JI
京公网安备 11010802033920号
