直流电机的励磁方式有哪几种?各有何特点?
发布者:meirong最新更新时间:2024-11-21 来源: elecfans关键字:直流电机  励磁方式  励磁电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直流电机的励磁方式主要有三种:他励、并励和串励。下面将详细介绍这三种励磁方式的特点和应用。
  1. 他励
他励,又称为外励,是指直流电机的励磁电源与电机的电枢电源分开,励磁电流由外部提供。他励方式具有以下特点:
1.1 励磁电流与电枢电流独立:他励方式的励磁电流与电枢电流是独立的,可以根据需要调节励磁电流,从而改变电机的磁场强度。
1.2 调速范围广:由于励磁电流可以独立调节,他励方式的直流电机具有较宽的调速范围,可以实现无级调速。
1.3 起动转矩大:他励方式的直流电机在起动时,可以提供较大的起动转矩,适用于需要大起动转矩的场合。
1.4 功率因数较低:由于励磁电流与电枢电流独立,他励方式的直流电机功率因数较低,需要较大的励磁电流来产生所需的磁场。
1.5 应用领域:他励方式的直流电机广泛应用于需要调速范围广、起动转矩大的场合,如轧钢机、起重机等。
  1. 并励
并励,又称为自励,是指直流电机的励磁电源与电枢电源并联,励磁电流由电枢电流提供。并励方式具有以下特点:
2.1 励磁电流与电枢电流相关:并励方式的励磁电流与电枢电流是相关的,励磁电流随着电枢电流的变化而变化。
2.2 调速范围较小:由于励磁电流与电枢电流相关,当电枢电流减小时,励磁电流也会减小,导致磁场强度降低,电机转速升高,因此并励方式的直流电机调速范围较小。
2.3 起动转矩较小:并励方式的直流电机在起动时,励磁电流较小,磁场强度较低,因此起动转矩较小。
2.4 功率因数较高:由于励磁电流由电枢电流提供,励磁电流与电枢电流相位相同,因此并励方式的直流电机功率因数较高。
2.5 应用领域:并励方式的直流电机广泛应用于调速范围要求不高、起动转矩要求较小的场合,如小型直流电机、家用电器等。
  1. 串励
串励,又称为复合励磁,是指直流电机的励磁电源与电枢电源串联,励磁电流与电枢电流相同。串励方式具有以下特点:
3.1 励磁电流与电枢电流相同:串励方式的励磁电流与电枢电流是相同的,励磁电流随着电枢电流的变化而变化。
3.2 调速性能较好:串励方式的直流电机在电枢电流变化时,励磁电流也会相应变化,从而改变磁场强度,实现调速。
3.3 起动转矩较大:串励方式的直流电机在起动时,励磁电流较大,磁场强度较高,因此起动转矩较大。
3.4 功率因数较高:由于励磁电流与电枢电流相同,励磁电流与电枢电流相位相同,因此串励方式的直流电机功率因数较高。
3.5 应用领域:串励方式的直流电机广泛应用于需要调速性能好、起动转矩大的场合,如电动汽车、电动工具等。
总结:
直流电机的励磁方式主要有他励、并励和串励三种。他励方式具有调速范围广、起动转矩大的特点,但功率因数较低;并励方式具有功率因数高、调速范围较小的特点,适用于调速范围要求不高的场合;串励方式具有调速性能好、起动转矩大的特点,适用于需要调速性能好、起动转矩大的场合。在选择直流电机的励磁方式时,需要根据具体的应用需求和性能要求进行选择。
关键字:直流电机  励磁方式  励磁电源 引用地址:直流电机的励磁方式有哪几种?各有何特点?
上一篇:发电机起励方式有几种类型
下一篇:交流发电机中产生磁场的装置
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
