车载充电器:为电动充电
发布者:闪耀的星空最新更新时间:2024-11-12 来源: elecfans关键字:车载充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
交通电气化建立在创新发展的基础上,不仅在电池技术和快速充电器方面,而且在车载充电器 (OBC) 方面,这些充电器 (OBC) 支持通过更小、更轻、更冷、更便宜的解决方案进行高达 2 级充电。
在 Wolfspeed 的引擎盖下是什么系列的这一章中,了解 OBC 功能、架构,并了解它们对保持电池健康的重要性。
OBC的工作
当电动汽车使用合适的电缆连接到 1 级或 1 级墙壁插座或电动汽车供电设备 (EVSE) 时,OBC处理从基础设施电网为高压 (HV) 直流电池组充电的关键功能。尽管看起来很简单,但此功能还有更多功能:
功率转换:OBC 接受 1 级或 2 级交流输入,将其转换为直流并输出适当的电压和电流。根据电动汽车电池组架构,直流输出可能在 200 VDC 和超过 900 VDC 之间。OBC 为单相交流家用充电提供 1.3-19.2 kW 的功率,为多相交流电(如商业充电)提供 11-22 kW 的功率。此外,还有一种双向OBC,因此电动汽车可以充当家庭储能系统(ESS)或为电网提供备用电源。
通信:OBC 负责通信电池的剩余充电状态、系统中的任何故障以及插入/持续充电状态。例如,这种通信对于在车辆插入电源时禁用电动汽车牵引力非常重要。
锂离子充电曲线:充电器处理电池组的充电曲线,可能包括 3-4 个阶段。OBC 通过测量流向电池组的电流或在双向功能的情况向电网的电流来监控输送的电荷。
锂离子电荷曲线
OBC 控制电池充电的电流和电压,以延长电池寿命。这是通过提供恒流或恒压充电来完成的,具体取决于电池的充电状态。
典型的锂离子充电曲线1包括对应于充电状态的模式:
预充电:这种伪修复模式允许恢复钝化层,当电池长时间处于深度放电状态时,钝化层可能会溶解。在这种模式下,OBC 以低 C 速率(通常在 IPRE 的指定电流下为 0.1C)为电池充电,直到电池电压达到 2.5-3 V 的阈值V PRE。
恒流:这种快速充电模式使用恒流调节,通常在0.5C至1C(ICHG)下,并有助于大部分电池充电。
恒压:为避免过度充电的风险,这会缩短电池寿命,OBC 进入接近 4.2 V 峰值电池电压的恒压调节阶段。此时电池通常充电65-70%,电流在固定电压下开始逐渐减少。
充电终止:当充电进入完成模式时,输送到电池组(IEND)的电流降低到额定容量(Ah)的3-5%或0.02C,最终停止充电输送以避免过度充电。
再充电:当电池电压因系统使用或长时间不使用而下降并达到充电阈值电压VRECHG时,开始“充值”充电。
落后建筑
OBC 的关键组件包括一个 AC-DC 整流器,该整流器可与单相或三相功率因数校正 (PFC) 级集成,确保将有功功率(而不是无功功率)传递到电池。在此之后,隔离式DC-DC转换器(通常使用谐振架构和软开关以降低损耗)提供隔离和可控电压源。微型滚压仪提供了处理充电曲线、故障和通信等复杂要求所需的控制。
让我们仔细看看这些组件。
功率因数校正器
PFC级通常集成到输入级中,输入级包括EMI滤波器、全桥、无桥或图腾柱整流器以及一个或多个电容器;并联电容器是处理PFC的主要部件。 但为什么它很重要?
交流电压和电流是正弦的,在幅度和方向上连续变化。任何时刻的交流功率都是由该时刻的电压和电流的乘积给出的。交流电路中的电抗元件会导致电压和电流“不同步”。
这意味着在每个交流周期的低压部分输送的电流明显更多。因此,即使传输低“实际”功率,电路也必须承载大电流以提供无功功率,该无功功率在下一个周期中由负载返回。例如,一个 120 V 插座在 12% 无功功率 (PFC = 50.0) 下提供 5 A 电流,实际功率仅为 720 W,而不是 1.44 kW。这种无功功率还会导致系统中的过热,这是可以避免的,并可能导致热问题。
全桥整流器、平滑电容器以及直流输出上的容性和感性负载引起高无功功率。有源PFC使用升压转换器在电感器的帮助下对齐电流和电压波形。设计人员可从多种拓扑结构中选择一种 – 全桥升压、通过避免输入二极管桥来降低损耗的无桥、带或不带二极管的图腾柱,以及交错以适应多相以获得更高功率。
控制电流的操作模式包括:
连续导通模式 (CCM):它是大功率应用最常见的,如 OBC。它连续地将电流传递到开关电抗器,即电感器。
过渡模式 (TM):也称为临界导通模式(CrCM 或 CRM),它允许电感电流达到 0 A。它采用零电流开关 (ZCS)。
非连续导通模式 (DCM):电流降至 0 A,并在一定时间间隔内保持关断状态。但是,它需要更高的峰值电流。
双向直流-直流
DC-DC 转换器为高压电池提供受控输出。其拓扑结构通常为谐振转换器,具有软开关功能,可降低损耗。双向性通常使用 CLLC 拓扑实现。输出电压和电流会随开关频率而变化,因为后者会影响增益。高频变压器在 DC-DC 输出和交流壁源之间提供电气隔离,以防止故障事件期间的电压尖峰。设计人员更喜欢使用更高的开关频率,以便他们可以使用更小、更轻的高频变压器。
与硬开关相比,通过软开关,可以实现零电压 (ZVS) 和零电流开关 (ZCS),以确保 MOSFET 两端的电压或电流在打开或关闭时为零。这减少了开关期间的功率损耗。
在图5所示的增益曲线中,电流引线电压和ZCS在区域1中实现。区域 2 和 3 提供 ZVS 操作。直流增益随这些区域的品质因数 Q 而变化,具体取决于负载水平。在ZVS下工作可能优于ZCS,因为在非常高的输入电压下,导通损耗会降低效率并限制开关频率。阿拉伯数字
数字控制器
控制器模块使用反馈环路为 PFC 和 DC-DC 转换器实现控制算法。典型的控制器卡或子系统包括处理器、其自己的电源单元、放大器、传感器以及电压和电流反馈电路。
微控制器本身通常包括高精度模数转换器(ADC),用于精确的电流和电压检测以及故障测量。它具有可配置的高分辨率脉宽调制 (PWM) 输出,用于开关 MOSFET。它可能有多个处理内核来处理复杂的数学运算和其他功能,如故障触发器,以及安全功能,如冗余内核。
结论
即使这里描述的基本功能成立,这种关键的电动汽车系统也在不断向更高的功率和三相性能发展,以保持尺寸、重量和成本的降低。
关键字:车载充电器 引用地址:车载充电器:为电动充电
上一篇:电动汽车充电器:标准和许多连接器的故事
下一篇:直流快速充电器:为电动汽车提供快速充值
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 01:16
车载充电器:为电动充电
交通电气化建立在创新发展的基础上,不仅在电池技术和快速充电器方面,而且在车载充电器 (OBC) 方面,这些充电器 (OBC) 支持通过更小、更轻、更冷、更便宜的解决方案进行高达 2 级充电。 在 Wolfspeed 的引擎盖下是什么系列的这一章中,了解 OBC 功能、架构,并了解它们对保持电池健康的重要性。 OBC的工作 当电动汽车使用合适的电缆连接到 1 级或 1 级墙壁插座或电动汽车供电设备 (EVSE) 时,OBC处理从基础设施电网为高压 (HV) 直流电池组充电的关键功能。尽管看起来很简单,但此功能还有更多功能: 功率转换:OBC 接受 1 级或 2 级交流输入,将其转换为直流并输出适当的电压和电流。根据电动汽车电
[嵌入式]
电动汽车车载充电器过流保护电路分析
摘要:本文通过比亚迪公司的专利了解电动汽车、车载充电器及其过流保护电路,其中,车载充电器包括AC/DC变换器和DC/DC变换器,AC/DC变换器和DC/DC变换器均采用光耦驱动的SiC开关管,过流保护电路包括:电流检测单元,通过检测DC/DC变换器的输出端电流以输出电流检测值;过流保护单元,用于输出过流保护信号;控制单元,在接收到过流保护信号时关闭SiC开关管的控制信号输出通道,以使AC/DC变换器和DC/DC变换器停止工作。该过流保护电路可以在车载充电器出现过流故障时快速触发过流保护功能,提升车载充电器工作的安全性,同时,采用SiC开关管可以提高车载充电器的充电速率,降低控制难度和成本。 技术领域 本实用新型涉及电动汽车技术
[嵌入式]
<font color='red'>电动</font>汽车<font color='red'>车载充电</font>器过流保护电路分析
现代电动汽车车载充电器的高效散热管理设计
在本技术白皮书中,英飞凌审视了车载充电器设计人员面临的挑战,细致深入地考察了半导体封装对于打造解决方案所起的作用。本文还探讨了一种顶部散热的创新方法,该方法可用于一系列高性能元器件,以供设计人员选用。 汽车行业发展创新突飞猛进,从底盘到动力总成,从信息娱乐系统到联网和自动化系统,汽车设计的方方面面都有着日新月异的进步。然而,为人诟病的电动汽车(EV)充电用时问题(特别是在旅途中充电)带来的巨大不便,阻碍了电动汽车的推广普及,因此,车载充电器(OBC)设计或许将成为备受关注的领域。 同应对大多数工程挑战一样,设计人员把目光投向先进技术,以期利用现代硅超结(SJ)技术以及诸如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等宽禁带(WBG)材
[嵌入式]
现代<font color='red'>电动</font>汽车<font color='red'>车载充电</font>器的高效散热管理设计
彭博社:电气化交通终将成为主流 电动汽车并非唯一主角
电气化的时代意义不仅仅在于生产电动汽车。每一次我们在装上全新的电池、全新的马达的时候,都是一次全新的对未来交通方式进行探索的机会——不仅把它们看成是电动代步工具,也看成是一项时代赋予我们的使命。 有关消息最多的是电动汽车,这是因为每年都有很多汽车在售。就在去年,全球售出了8400万辆汽车。这一数字几乎是2000年的两倍,其中一半的销量来自亚洲,而在2000年这个数字仅为18%。 亚洲成代步工具消费主力 图:每年汽车销量 尽管电动汽车只是这个产业的一小部分,但它在全球范围内正在快速增长。正如笔者同事科林·麦卡切尔在推特上所指出的,电动汽车销售的第一个百万大关就花了20年时间。相比之下,进入下一个百万大关只是一眨眼的功夫。 图:第
[嵌入式]
电动汽车充电桩的日常使用:人机界面技术
为了推动电动汽车(EV)的广泛普及,充电基础设施中人机界面(HMI)触摸显示屏的应用逐渐受到关注。汽车制造商不断丰富旗下电动汽车车型,这也意味着需要为客户提供更多易于使用的充电桩。目前常用的充电桩类型包括一级、二级和直流快充,具体取决于其尺寸和容量。然而,尽管充电基础设施不断扩展,充电过程对用户来说仍不够直观,因此HMI显示屏的应用在提升充电桩的可用性和用户接受度方面发挥了重要作用。 停在住宅外的电动汽车 充电桩等级 一级充电设备通过使用120V或240V电压为车辆充电,电流最高可达15A。由于电压和电流较低,一级充电桩为电动汽车电池充电所需时间最长。用户通常可以在8小时的充电时间内获得约40英里的续航。虽然充电速度较
[汽车电子]
<font color='red'>电动</font>汽车<font color='red'>充电</font>桩的日常使用:人机界面技术
中国充电桩激增:2年增1000万,8000万电动车不愁充电
11月19日,国家能源局发布最新数据显示,我国电动汽车充电基础设施建设取得显著进展。截至2025年10月底,全国充电基础设施(枪)总数已达1864.5万个,同比增长54.0%。其中,私人充电设施(枪)1411.2万个,同比增长59.4%;公共充电设施(枪)453.3万个,同比增长39.5%。目前,我国充电设施布局以私人为主、公共为补充,私人充电设施占比较大。 为缓解电动汽车充电难题,国家发改委等6部门近日印发行动方案,提出2025-2027年“三年倍增”目标。到2027年底,全国充电设施总量将达2800万个,满足超过8000万辆电动汽车充电需求。这意味着未来2年内,我国将新增近1000万个充电枪。同时,针对高速充电困境,到2027
[汽车电子]
中国<font color='red'>充电</font>桩激增:2年增1000万,8000万<font color='red'>电动</font>车不愁<font color='red'>充电</font>
Enphase推出双向电动汽车充电器 可提供备用电源并与电网共享能源
据外媒报道,加州微型逆变器供应商Enphase Energy推出其全新双向电动汽车 (EV) 充电器架构。 图片来源: Enphase Energy 该公司在一份声明中表示,基于该架构的产品名为IQ双向电动汽车充电器(IQ Bidirectional EV Charger),目前正在面向全球市场设计,预计将于2026年下半年上市。 Enphase Energy数字业务部门高级副总裁Jayant Somani表示:“IQ双向电动汽车充电器将家用汽车纳入家庭能源系统。它安装简单,易于控制,旨在为房主提供备用电源并与电网共享能源。” 这款新产品支持车到家(V2H)和车到电网(V2G)功能。充电器连接到电动汽车的直流端口
[汽车电子]
Enphase推出双向<font color='red'>电动</font>汽车<font color='red'>充电</font>器 可提供备用电源并与电网共享能源
壳牌发布新型电池冷却液:10分钟充80%电量,提升电动充电效率
9月12日,壳牌公司宣布推出一项电动汽车电池冷却创新技术,该技术能够在不到10分钟内将 电池 电量从10%充至80%。这项技术的核心是一种新型液体冷却剂,它能够更高效地带走充电过程中产生的热量,提升充电速度,同时不影响电池的安全性、稳定性或寿命。壳牌的EV-Plus热管理液被描述为一种电绝缘液体,能够填充电池组内的所有微小间隙,实现电池单体与冷却液的最大化接触,从而显著提升热传导效率。 壳牌表示,其测试的电池组容量为34千瓦时,能够在10分钟内完成10%-80%的充电,相比之下,特斯拉Model 3完成相同充电过程约需20分钟。此外,壳牌宣称,在理想条件下,该技术可实现每分钟补充约15英里(约24.1公里)的续航。这项冷却液技术是
[汽车电子]
壳牌发布新型电池冷却液:10分钟充80%电量,提升<font color='red'>电动</font>车<font color='red'>充电</font>效率
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
