汽车级霍尔电流传感器在电池管理系统中的应用
发布者:电子设计探索者最新更新时间:2024-11-04 来源: elecfans关键字:汽车级  霍尔电流传感器  电池管理系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.电池管理系统概述
当前,纯电动车型采用的都是锂离子电池,而锂离子电池也有一些属于自己的“小脾气”,为了能够让锂离子电池能够有更好的工作环境、状态以及心情,所以,在电动车动力电池中,专门有服务于锂电池的“电池管理系统”,英文名称:Battery Management System,简称BMS。
锂电池目前对于环境温度依旧非常敏感,而且最佳工作温度也比较局限,锂电池目前最适宜的工作温度在10-30摄氏度之间,电量高容易引发电池发热,而电量低,就会导致电池续航缩水以及无法达到最好的工作效率,所以在锂电池非常“敏感”的状况下,就要一个“保姆”去帮助锂电池来控制。BMS主要任务就是让锂电池时刻处于正常、安全的工作状态,在电池状态出现异常时,及时响应并迅速处理,并且能够根据车辆行驶状态、环境温度、电池状态等来帮助电池调整充放电功率。
2.电池管理系统组成
电池管理系统包括众多传感器、中央控制单元等,在BMS中,电池热管理系统也是重中之重,为此,电池组中也会设置独立的冷却系统和加热系统,为了就是在电池处于非正常工作温度下,帮助电池重回正常温度状态,来让电动车处于最高效的运动状态。
3.汽车级霍尔电流传感器
用于汽车上的零部件,首先需要注重的就是稳定性和可靠性。霍尔传感器兼具可靠性、稳定性和高精度的特点,常常用于直流电计量。
poYBAGSGeLyAHnFtAAJ4IFWqCCA086.png?imageView2/2/w/1000
AHKC-DHABS
pYYBAGSGeL6AIWsOAADgYOkS60c787.png?imageView2/2/w/1000
AHKC-DHAB
poYBAGSGeMCAKU_OAAF0BnvWpXQ656.png?imageView2/2/w/1000
AHKC-HAB
产品特点:
安装方便
Easy mounting
体积小,节省空间
Small size and space saving
无插入损耗
No insertion losses
抗干扰能力强
High immunity to external nterference
电气参数:
poYBAGSGecGAHAIVAAGsvzX7c-o486.png?imageView2/2/w/1000
关键字:汽车级  霍尔电流传感器  电池管理系统 引用地址:汽车级霍尔电流传感器在电池管理系统中的应用
上一篇:使用合成数据实现自动驾驶摄像感知系统聚焦远场物体
下一篇:发动机电子控制系统的优点有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 14:21
简单分析下自制霍尔电流传感器的精度超差问题
— 1 — 工作原理 ▪ 霍尔效应 当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子会发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应,这个电势差也被称为霍尔电势差。下图所示为简单的原理。 通过公式表达为:VH= Kh * Ic *B = (Rh/d) * f(L/l) *Ic *B (Kh: 霍尔材料灵敏度系数;Rh: 霍尔系数,Rh=u*ρ , u为材料载流子迁移率, ρ为材料电阻率。L、I、d为霍尔元件的长宽高;f(L/l) 为由霍尔元件长宽比决定的修正系数;Ic为霍尔元件驱动电流;B为垂直于霍尔元件表面的磁感应强度。 ▪ 开环霍尔电流传感器 通常由导体、霍尔芯片、磁芯及放大电路
[嵌入式]
简单分析下自制<font color='red'>霍尔</font><font color='red'>电流传感器</font>的精度超差问题
Melexis推出具有优异精度的霍尔效应电流传感器
2023年9月13日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis今日宣布,Melexis推出首款第三代电流传感器芯片MLX91230 。这种数字解决方案可提供0.5%的精度,设计紧凑,价格实惠。该产品集成IVT(Current-Voltage-Temperature)测量功能,内置有微控制器(MCU),可减轻ECU的处理负担,并且具有预装的安全功能。MLX91230是电动汽车电池管理和配电系统的理想选择。 现有技术的更优替代方案 在电动汽车设计中,经常出现这样一个问题:设计人员对简便易用的分流技术青睐有加,却难以控制热预算。当通过传感器芯片的电流增加时,需要减小电阻以保持相同的热损耗(由于系统不平衡);同样
[传感器]
Melexis推出具有优异精度的<font color='red'>霍尔</font>效应<font color='red'>电流传感器</font>
莱姆的新型LxSR系列霍尔效应电流传感器实现了技术突破
主要特点: 基于ASIC技术的闭环霍尔效应电流传感器,可以测量1.5 A到50 A的DC、AC或脉冲电流 全温度范围优良精度,105°C时精度为2 %@Ipn  宽工作温度范围,-40到+105ºC 多种规型可选,适合不同的PCB安装方式 莱姆推出了六款全新的电流传感器,更加完善了之前已有的产品系列。新的传感器系列为:LXS、LXSR、LES、LESR、LKSR、LPSR。此系列产品采用印刷电路板安装方式,多量程配置选择,可以对1.5到50 A的DC、AC和脉冲额定电流进行非侵入式隔离测量。 此系列闭环电流传感器基于莱姆专利技术霍尔效应ASIC,性能可以与磁通门技术传感器媲美。 LxSR系列电流传感器与
[半导体设计/制造]
霍尔电流传感器用于电能管理
霍尔电流传感器 用于电能管理 图44 给出一种用于电能管理的电流传感器的示意图。图中,12 是通电导线,11 是导磁材料带,17 是霍尔元件,19 是霍尔元件的输入、输出引线。由此构成的电流传感器,可安装到配电线路上进行负载管理。霍尔器件的输出和计算机连接起来,对用电情况进行监控,若发现过载,便及时使受控的线路断开,保证用电设备的安全。用这种装置,也可进行负载分配及电网的遥控、遥测和巡检等。 霍尔元件及其应用
[模拟电子]
<font color='red'>霍尔</font><font color='red'>电流传感器</font>用于电能管理
一种霍尔电流传感器的电路设计
设计了一种零磁通型霍尔电流传感器,可广泛应用于交流变频驱动、焊接电源、开关电源、不间断电源等领域。该零磁通型霍尔电流传感器通过砷化镓霍尔元件检测由通电电流产生的磁场,继而有效地检测被测电流。     由于霍尔元件产生的霍尔电势很微弱,而且还存在较大的失调电压,因此对霍尔电压的放大和对不等位电势的补偿是该设计的两个主要需要解决的问题,而且霍尔元件中载流子浓度等随温度变化而变化,因此还需用温度补偿电路对其温度补偿。 1 系统设计框架     系统分为4个部分:1)霍尔元件的供电电路,由电压基准(电流基准)芯片为霍尔片提供工作电流;2)霍尔元件及磁芯,将感应片感应的磁场(该磁场由通电电流产生)转化为霍尔电压;3)放大电路,将微弱的霍尔
[电源管理]
一种<font color='red'>霍尔</font><font color='red'>电流传感器</font>的电路设计
闭环霍尔电流传感器在车用电源系统中的应用
1 引 言 地面车用电源系统(以下简称电源系统)的输出电流的检测与控制,直接决定了电源系统工作的稳定性和可靠性,从而会影响车辆用电负载的运行状况及车辆的可操作性。由于车用电源的负载常常因为车辆复杂的使用条件而导致负载变化较大,随之电源的输出功率也将发生较大变化,若对电源的输出电流不加限制,会造成电源因过载而发热,影响其功率输出,更严重情况下会导致电源永久失效。 闭环霍尔电流传感器(以下简称传感器)在车用电源系统中的应用,实现了对电源系统输出电流的隔离测量,即传感器的输出信号与电源的输出电流电气隔离,有利于传感器输出信号调整处理,通过调整、设定该信号并反馈控制电源系统的输出电流,当电源的输出电流接近电源系统的设计功率输出时,电源
[传感器]
霍尔电流传感器被广泛采用
  霍尔测试系统由磁芯、电子部件和电子部件外壳三部分组成。磁芯将电流感生的磁场分布聚集起来集中到集成有霍尔元件的芯片的表面,它通常由不同混合比的硅钢或者镍钢合金制成,目前越来越多地将霍尔元件与放大电路集成到一个ASIC里面。   输出电压表示被测电流产生的磁通量的强弱,电路不仅可以把霍尔元件产生的电动势变成含有电流强度的信号,还具有自动过滤错误信号的功能,这个功能根据产品标定值来完成。标定值存储在芯片的内存中,电路会把信号与标定值相比较,去掉不正确的信号。   常规测试电池电流的方法是分流器和霍尔感应式技术。霍尔技术的原理是霍尔元件感应在导流排或线束周围的磁场,从而标定电流强度。霍尔技术又可分为开环技术与闭环技术。   闭环
[传感器]
比亚迪、吉利、五十铃和日产采用 NVIDIA DRIVE Hyperion 开发 L4 自动驾驶汽车
随着 NVIDIA L4 级硬件升级,领先的汽车制造商和出行服务提供商正基于 NVIDIA 的端到端辅助驾驶汽车平台进行开发 比亚迪、吉利、五十铃和日产正基于 NVIDIA DRIVE Hyperion 平台开发具备 L4 级自动驾驶能力的汽车。 NVIDIA 与 Uber 合作的全栈无人驾驶出租车将于 2027 年上半年率先在洛杉矶和旧金山启动,并计划于 2028 年扩展至 28 个市场。 Bolt、Grab、Lyft 和 TIER IV 正在使用 NVIDIA DRIVE Hyperion 平台,扩展其全球无人驾驶出租车的开发规模。 NVIDIA Halos OS 为 AI 驱动的车辆引入了一个统一的安全架构
[汽车电子]
比亚迪、吉利、五十铃和日产采用 NVIDIA DRIVE Hyperion 开发 L4 <font color='red'>级</font>自动驾驶<font color='red'>汽车</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
