了解变频器滤波器的基本原理和功能
变频器滤波器的主要作用是减少变频器产生的电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
选择合适的变频器滤波器
根据变频器的功率、频率和应用场景选择合适的滤波器。
检查变频器滤波器的规格和参数
确认滤波器的输入/输出电压、电流、频率等参数与变频器和负载匹配。
准备接线工具和材料
准备适当的接线工具,如螺丝刀、剥线钳、接线端子等。
断开电源
在接线前,确保变频器和滤波器的电源已断开,以确保安全。
确定接线位置
根据变频器和滤波器的布局,确定接线的位置。
接线步骤
a. 连接输入电源线
将输入电源线连接到变频器的输入端子上。
b. 连接输出线将输出线连接到变频器的输出端子上。
c. 连接滤波器输入线将滤波器的输入线连接到变频器的输出端子上。
d. 连接滤波器输出线将滤波器的输出线连接到负载的输入端子上。
e. 接地确保变频器和滤波器的接地线连接到公共接地点。
检查接线
在通电前,仔细检查接线是否正确、牢固。
通电测试
通电后,观察变频器和滤波器的工作状态,确保系统稳定运行。
故障排查
如果发现异常,如过热、噪音、振动等,及时排查故障原因并进行修复。
维护和保养
定期检查滤波器的连接状态,确保其正常工作。
安全注意事项
在操作过程中,遵循安全规程,避免触电、短路等危险。
变频器滤波器的正确接线方法如下:
一、主电路的接线
1、 电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。
2、 在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。
3、 电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。
4、 长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时,要把Pr.156设为1。
5、 在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。
6、 为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。变频器和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。
7、 运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上,用万用表检查电压后进行。断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。
二、控制电路的接线
变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。
1、 控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线。
2、 由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。
3、 控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。
三、地线的接线
1、 由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须接地。
2、 变频器接地用专用接地端子。接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏。
3、 镀锡中不含铅。
4、 接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。
**变频器接线注意:
1、 变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。
2、 变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。
上一篇:如何判断滤波器的类型 滤波电路四种基本类型
下一篇:三菱plc累加指令怎么用
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 19:07
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- 支持 BLE 连接、由 4mA 至 20mA 电流回路供电的现场发送器参考设计
- AM2DM-0515DH60-NZ ±15 Vout、2W 双路输出 DC-DC 转换器的典型应用
- LTC6261IDC 音频耳机桥式驱动器运算放大器的典型应用
- LTC1775CS 2.5V/5A 可调输出降压稳压器的典型应用电路
- AD8601ARTZ-REEL7 符合 PC100 标准的线路输出放大器的典型应用
- 一种基于分立的 315MHz 振荡器解决方案,用于使用 BFR182 射频双极晶体管的远程无钥匙进入系统
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49E39G-TR 的参考设计
- AM30EW-2405SZ 5V 三路输出 DC/DC 转换器的典型应用
- LTC3564 的电池在 1.2A 应用中达到 1.2V
- AL1676EV2,基于 AP1676 高亮度降压 LED 驱动控制器的评估板
LC滤波器
伍尔特(WE)磁学三部曲
磁芯对电感寄生电容的影响
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
