汽车电子系统EMI问题主要是哪些?
目前,电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)以及传统燃油车中,车身娱乐系统和电子辅助系统的功能日益增多,逐渐成为行业主流和标配,这也反映了车辆内部电子元器件和电路的复杂性增加。为了满足多样化的功能需求,工程师需要设计更为紧凑的方案。同时,由于高灵敏度的要求,高速信号的应用变得十分广泛。因此,在电路设计过程中,减小相关电路的尺寸和大小,包括电源部分,变得至关重要。然而,符合产品要求的电源往往具有更高的开关频率,这导致了电磁干扰(EMI)问题的加剧。
随着汽车电子系统的日益复杂和密集,如何在设计初期就有效降低EMI的影响,成为了工程师必须考虑的关键因素。
如何降低电磁干扰影响呢?
除了电源,与EMI电磁干扰密切相关的几点就是时钟,布线,屏 蔽,这些都可能导致EMI指标的超标,在实际操作中,相关机构颁布电磁兼容性EMC的规范,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
可以采取多种方法,如屏蔽、滤波、隔离、铁氧体磁环、信号边沿控制以及在PCB中增加电源和GND层等。这些方法在实际应用中可灵活选择,但各有其优缺点。例如,屏蔽作为一种机械学方法,虽然简单,但成本较高,不适用于手持和便携式设备。滤波和信号边沿控制对于低频信号有效,但在当前广泛应用的高速信号环境下效果有限。此外,使用EMI/RFI滤波器等被动元器件会增加成本,而通过LAYOUT技巧降低EMI则相对费时且改善效果有限。
鉴于时钟信号通常是电路系统中频率最高且边沿最陡的信号,多数EMI问题与其紧密相关。因此,在电路板已成型的情况下,展频晶振(Spread Spectrum Crystal Oscillator ,SSXO)成为了一种有效降低EMI的方法。
什么是展频振荡器?
展频晶振是一种特殊类型的晶体振荡器,主要依托于扩展频谱技术。这项技术在抗干扰通信中有着广泛的应用,通过频率调制,将窄带宽的能量分散到宽频带宽的范围,从而削减尖峰,将能量分散到更广泛的范围。可编程的特性在满足快速交付的同时,小尺寸的选择也减少了用于EMI抑制的印刷电路板面积,节省产品成本和面市时间。
通过动态调整时钟频率,实现了电磁辐射功率的有效降低,从而减少了EMI(电磁干扰)汽车电子系统的影响。相较于其他EMI抑制技术,展频晶振的主要优势在于其系统化的特点。由展频晶振产生的所有时钟和定时信号,均按照相同的比率进行调制,这种特性使得整个系统都能获得显著的EMI改善效果。
爱普生推荐9101系列,是一款可编程晶振。SG-9101CGA编号X1G005281xxxx00车规级晶振采用2.5x2.0mm封装,利用PLL技术生产,此款振荡器的频率范围从0.67M~170MHZ任一频点可选,步进1ppm,采用标准CMOS输出,最大输出负载为15pF,有良好的频率稳定性。功耗低至0.3μA,工作温度高达125℃℃,符合RoHS要求和AEC-Q100标准,适合应用于汽车电子设备。
上一篇:自动驾驶包括哪些AI技术
下一篇:一文读懂汽车控制芯片(MCU)
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 15:27
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- 支持 BLE 连接、由 4mA 至 20mA 电流回路供电的现场发送器参考设计
- AM2DM-0515DH60-NZ ±15 Vout、2W 双路输出 DC-DC 转换器的典型应用
- LTC6261IDC 音频耳机桥式驱动器运算放大器的典型应用
- LTC1775CS 2.5V/5A 可调输出降压稳压器的典型应用电路
- AD8601ARTZ-REEL7 符合 PC100 标准的线路输出放大器的典型应用
- 一种基于分立的 315MHz 振荡器解决方案,用于使用 BFR182 射频双极晶体管的远程无钥匙进入系统
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49E39G-TR 的参考设计
- AM30EW-2405SZ 5V 三路输出 DC/DC 转换器的典型应用
- LTC3564 的电池在 1.2A 应用中达到 1.2V
- AL1676EV2,基于 AP1676 高亮度降压 LED 驱动控制器的评估板
- 14家工业智能企业入选《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》
- 大声量 | 2023机器视觉技术与应用峰会议程新鲜出炉!
- 海康机器人视觉检测方案守护光伏组件生产质量
- 艾利特CSF系列力控协作机器人来了!
- MTBF突破4万小时!这家工业级3D相机品牌产品稳定性获权威机构认可
- 创新对决 巅峰碰撞|LG新能源第五届中国大学生动力电池创新竞赛收官
- Microchip在RISC-V峰会上展示基于RISC-V的FPGA和空间计算解决方案
- 安森美在ASPENCORE全球电子成就奖和亚洲金选奖中获得多项荣誉
- Codasip 宣布成立 Codasip 实验室,以加速行业前沿技术的开发和应用!
- 上海临港新片区推动氢能多元化应用 氢储能将是探索重点
SPI to PSI5
车电元件EMC对策指南ppt
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
