用变频器来控制风机,停车时在惯性作用下电机不停而发生了再生电,变频器出现过电压报警的问题,应该怎么解决,下面一起来了解下。
变频器过电压报警的问题
变频器过电压报警分为加速过电压、减速过电压、恒速过电压和电源电压异常等。
加速过电压一般在操作面板上显示Err05,减速过电压一般在显示面板上用Err06代替,恒速过电压则是在显示面板上显示Err07,而电源电压异常则在显示面板上显示Err08。
无论上面哪一种情况,都必须先检查三相交流电源电压是否在正常范围内。
然后,检查变频器的设置是否正常,变频器可以设置成V/F模式或者矢量控制模式,当设置错误时,变频器就会运行不正常。
1、对于加速过电压故障,首先检测输入交流电源电压是否偏高,超过400V。如果电压太高,就需要将供电电压降低至正常380V。
另外,变频器设置的加速时间过短也会造成Err05过电压代码。如果变频器没有加装“制动电阻”和“制动单元”,最好根据变频器及拖动机械负载来选择制动电阻等器件。改变加速时间,不同的变频器设置代码不一样,需要看变频器的使用说明书来进行调整。
2、对于减速过电压故障,除输入交流电源电压太高外,还需要看减速时间是否设置过短,可以增加减速时间。
检查变频器驱动机械部分是否有储能的惯性皮带盘,或变频器本身在减速时需要的制动装置,来消耗这些机械能量。如果没有,则需要加装制动电阻。恒速过电压可以参考加速过电压、减速过电压方法处理它。
变频器基本功能参数与设置看似简单,但真正掌握并熟练配置,是需要时间和实际操作的。例如,变频器的简单设置方面包括:
1、电机负载类型选择;有G型(恒转矩负载),P型负载(风机、水泵类负载)。
2、电机控制方式;有速度传感器、无速度传感器、V/F控制,根据负载特性选择。
3、频率范围的设置。
4、加速度、减速度时间设置。
5、电动机类型选择,有普通异步电动机与变频异步电动机的两种选择。
6、电动机的额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速等。
7、电动机正反转、点动;加速过电流、加速过电压、恒速过电流、减速过电流、减速过电压、电动机热保护等等。
8、电动机停机方式选择、瞬间停机再启动功能设置。
9、转矩提升功能的设置。
10、制动功能和睡眠功能的设置。
关键字:变频器
引用地址:
变频器出现过电压报警问题的解决
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 13:35
变频器出现过电压报警问题的解决
用变频器来控制风机,停车时在惯性作用下电机不停而发生了再生电,变频器出现过电压报警的问题,应该怎么解决,下面一起来了解下。 变频器过电压报警的问题 变频器过电压报警分为加速过电压、减速过电压、恒速过电压和电源电压异常等。 加速过电压一般在操作面板上显示Err05,减速过电压一般在显示面板上用Err06代替,恒速过电压则是在显示面板上显示Err07,而电源电压异常则在显示面板上显示Err08。 无论上面哪一种情况,都必须先检查三相交流电源电压是否在正常范围内。 然后,检查变频器的设置是否正常,变频器可以设置成V/F模式或者矢量控制模式,当设置错误时,变频器就会运行不正常。 1、对于加速过电压故障,首先检测输入交流电源电压是否偏高
[嵌入式]
嵌入式低压电力线通信风机控制系统设计
引言 诱导通风是采用诱导风机喷射出高速气体。诱导和带动周围气体向前运动,从而达到空气流通和换气的目的,此系统主要用于地下停车场、地下商场、大型场馆等需自动通风及防火的场所。目前采用的 控制系统 ,布线复杂,成本高,系统调试及维护不便。低压电力线载波通信利用原有电路供电线路,免去重新布线之苦,具有成本低、即插即用、调试维护方便等优点,非常适用于诱导通风智能 控制系统 。 1 低压电力线通信诱导通风控制系统总体设计 低压电力线载波通信诱导通风控制系统含烟雾检测、CO检测、电力线载波通信、诱导风机控制、 电源 单元、时钟单元、 存储 单元、看门狗复位及键盘显示等功能单元,如图1所示。键盘主要进行系统控制参数如CO浓度阈值、主/从
[单片机]
基于Infineon器件的三相霍尔直流无刷风机180度控制解决方案
2015年10月8日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商 大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon的XMC1302系列微控制器的三相霍尔传感器直流无刷风机180度控制解决方案。 在当今节能减排的要求下,直流无刷电机作为一种新的电机类型,具有效率高、控制简单等优点,正逐步取代原先效率较低的交流异步电机。但传统的直流无刷电机由于采用梯形波控制,存在着换向噪声较大的缺点。但如果换成正弦波控制,则可以很好的解决噪声问题。 大联大品佳此次推出的XMC1302直流无刷风机正弦波控制系统主要由霍尔信号采样、转速计算、转速PI调节和PWM生成等部分构成。由转速调节电位器或上位机通过串口设定转速给定值;根据直流无刷风机的霍尔信
[工业控制]
利用QUANTUM自动控制平台实现备用风机跨网段控制
1、引言 一次抽引风机作为转炉炼钢的核心设备,其安全高效稳定运行关乎整个炼钢系统是否稳定顺行。同时作为炼钢煤气回收的关键设备,一次抽引风机还影响整个炼钢的环保、能源回收以及负能炼钢的实现,因此,保证一次抽引风机的稳定高效成为一个炼钢厂首先要考虑的问题。济钢集团第三炼钢厂现有120吨转炉3座,与之相对应的是3台一次抽引风机,在实际应用中由于一次抽引风机的各种故障多,影响转炉的正常生产,为了彻底的解决这一困扰生产的问题,三炼钢决定新上一台备用一次抽引风机作为其他3台风机的备用风机。济钢第三炼钢厂的3座转炉分两期工程投产,由于工程原因两期工程所采用的工业以太网不在同的网段上,而新上的备用风机又必须对所有风机备用,因此我们必须实现PLC跨
[嵌入式]
电力线载波通信的诱导风机控制系统设计
引言
诱导通风是采用诱导风机喷射出高速气体,诱导和带动周围气体向前运动,从而达到空气流通和换气的目的。目前,多采用智能型控制系统,布线复杂,成本高,系统调试及维护不便。 电力线载波通信 具有成本低、调试维护方便的优点,非常适用于诱导通风控制系统。
1 电力线通信诱导通风控制系统总体设计
电力线通信诱导通风控制系统总体框图如图1所示,系统由多个诱导 风机控制 器组成,控制器之间采用电力线通信,每个控制器都具有检测周边空气质量状况(烟雾检测、CO检测)的功能,并能够根据检测结果控制一台诱导风机工作。控制器分主/从控制器,主控制器在完成本身所带诱导风机控制的同时,要获取各从控制节点工作状态,并
[电源管理]
基于单片机中风机温度控制系统的设计
0.引言 风机为通用机械,它广泛地使用在国民经济的各个部门中。风机广泛用在工厂、矿井、车辆、建筑物、家用电器等的通风、排尘和冷却;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。另外,在一些对环境温度有特殊要求的场所,要求温度变化在1℃以下,这就需要一种可以根据外界环境温度来确定风机的转动与停止的风机温控系统。 本文设计的风机微小温控系统,可使温度检测精度达到0.01℃,并可手动设定温度上下限,且具有自动声光报警功能。 1.设计要求 本系统采用PT1000温度传感器检测环境温度(温度检测精度0.01℃),根据环境温度变化控制风机降温,并具备按键手动设定温度上下限、声光报警等功能。其控制
[模拟电子]
浅谈焦炉煤气鼓风机高压变频调速控制系统的设计
一、前言 天铁冶金集团有限公司焦化厂现有58型焦炉两座和JN43-80型焦炉一座,以及配套的备煤、煤气;净化、辅助化工原料回收、污水处理等一套完善的生产系统,年产焦炭112万吨,焦炉煤气5亿立方米,焦油45000吨,粗苯13000吨,硫酸铵15000吨,以及日处理污水2400吨的能力。 随着焦炭产量提高,煤气收集压力增大,原抽气鼓风机一运两备的运行方式在夏季高温天气情况下已不能满足生产要求,主要原因是煤气压力增大、温度增高,若不能及时排出将可能发生爆炸。焦炉生产工艺中,集气管煤气压力的控制效果将直接影响焦炉的生产。如果炉内压力过高,会导致焦炉冒黑烟,煤气外泄,严重污染环境,给现场工人的工作和健康造成极大影响和
[嵌入式]
组态软件在离心通风机防喘振控制系统中应用
离心式通风机是硅酸盐工业中广泛使用的通风机械,如窑炉系统、粉磨系统、除尘系统等的通风。通风机正常运行与否直接关系到机电部门的工作效率。目前通风机的操作和监测主要由操作人员根据机旁仪表手动进行,这种操作方式过于依赖工作人员的操作水平,同时对于工作环境十分恶劣的场合,不适合人工现场操作。为提高通风机系统的自动化程度,提高其工作可靠性,改善操作人员的工作环境,本文基于组态软件设计了通风机的监控系统。本文选择图灵开物Turing Control7.3组态软件所开发的离心通风机监控系统,组态形象生动,可视化特点突出,功能完善,人机界面友好。
1 通风机及喘振现象
本文的研究对象为5-29-11005离心通风机,通风机流量为4 138
[嵌入式]
