推荐阅读最新更新时间:2026-02-22 14:16
PLC输入输出全无,触摸屏参数消失是什么问题
三菱FX2NPLC指示灯PR0G闪烁,输入输出信号指示全灭,触摸屏设定参数消失,查资料PROG为程序出错,用电脑调出程序完整无问题,换一同型号PLC输入程序故障依旧,天己晚暂停维修。 第二天维修时想,既然程序PLC没问题,会不会是线路故障,PLC输出负载有可控硅转接板过渡,如果线路发生短路会烧坏可控硅转接板信号灯会显示异常,查输入发现一接近开关电源线短路,接近开关24电源取自PLC,故障原因找到,PLC输出24V电源短路引起PLC内部故障保护,更换开关开机正常。 另一台触摸主泵起动置on,主泵电机无反应,PLC输入输出信号正常,测变频模拟量输入信号无4—20mA信号,判定FX2N—2DA输出模块坏,买来新品,开机信号有了变
[嵌入式]
西门子PLC输入输出接线全攻略
西门子 PLC 在工业自动化领域中发挥着重要作用。其输入和输出的分类为数字量与模拟量两种类型。数字量的输入输出主要涉及对离散信号的处理,例如开关状态、计数器数值等;而模拟量的输入输出则针对连续变化的物理量,如温度、压力、流量等。本文重点讲解数字量的输入输出接线。 一、数字量输入接线方式 PLC的输入端主要用于对外围的一些输入信号进行采集,输入信号在使用的过程中,它可以分为无源信号和有源信号,无源信号指的是在使用的过程中只需要有工作电源,而无需控制电源,比如说开关按钮,机械式的行程开关等等,它的控制是人为的操作,或者是由机械式的给定。而有源信号指的是既要有工作电源,又要有控制电源,比如说接近开关、磁感应开关等等,在使用的过程中需
[嵌入式]
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见的PLC类型,它们之间有很大的差异。 PLC带模拟量输入输出与PLC不带模拟量输入输出的区别在于它们可以控制和处理的不同信号类型。模拟量输入输出和数字量输入输出都是一种用于控制系统的信号类型。 “数字量”信号是通过开关等离散的状态表示的,比如开和关、真和假等。 这种信号是二元的,只有两个可能状态:ON和OFF。在PLC的数字量输入/输出模块中,这些信号被处理为离散的值,可以用来控制开关、闸门、电机等的状态。 “模拟量”信号则是通过连续的数值进行表示的,比如电压、电流、压力、温度等。这种信号是多
[嵌入式]
西门子S7-300PLC模拟量输入输出
1、基本概况 S7-300的CPU用16位的二进制补码表示模拟量值。其中最高位为符号位S,“0”表示正值,“1”表示负值,被测值的精度可以调整,取决于模拟量模块的性能和它的设定参数,对于精度小于15位的模拟量值,低字节中幂项低的位不用。 S7-300模拟量输入模块可以直接输入电压、电流、电阻、热电偶等信号,而模拟量输出模块可以输出0~10 V、1~5 V、-10 V~10 V、0~20 mA、4~20 mA等模拟信号。 2、模拟量输入模块SM331 模拟量输入(简称模入(AI))模块SM331目前有三种规格型号,即8AI×l2位模块、2AI×l2位模块和8AI×l6位模块。 SM331主要由A
[嵌入式]
采用西门子触摸屏、PLC和逆变器设计涤纶处理牵伸联合机系统的设计
1 、前言 在化纤涤纶短丝的生产工艺流程中,后处理牵伸联合机是整个生产线中的关键设备,各单元机的控制直接影响成品丝的质量。采用传统的机械长边轴或同步调节器控制,对各单元机之问的工艺比例倍数调整极不方便,且控制难以保证。所以,为了方便对各工艺参数的调节,提高整个系统的控制和可靠性,采用“西门子TP170A触摸屏+S7—300PLC+矢量控制型逆变器”的控制模式,并采用PROFIBUS—DP作为主通信方式。 2、 PROFIBUS—DP现场总线 PROFIBUS是德国国家标准DIN 19245和欧洲标准EN 50170的现场总线标准。PROFIBUS广泛应用于加工制造、过程和楼宇自动化等行业。PROFIBUS根据应
[嵌入式]
PLC的编程技巧、特殊功能模块和触摸屏
可编程控制器(Programmble Controller)简称PC或PLC,是一种数字运算操作的电子系统,专门在工业环境下应用而设计。 可编程控制器是在电器控制技术和计算机技术的基础上开发出来的,并逐渐发展成为以微处理器为核心,把自动化技术、计算机技术、通讯技术融为一体的新型工业控制装置。 目前,PLC已被广泛应用于各种生产机械和生产过程的自动控制中,成为一种最重要、最普及、应用场合最多的工业控制装置,被公认为现代工业自动化的三大支柱(PLC、机器人、CAD/CAM)之一。 可编程控制器入门容易,可想要真正掌握可编程控制器的编程方法,能够顺利设计出满足生产任务的要求,同时程序做到简洁、易懂,对于从事PLC应用的初学者
[嵌入式]
西门子触摸屏用配置文MPI能带几个S7-200的PLC
MMC 卡是一种 FEPROM 卡,用于新型的 S7-300 CPU,包括紧凑型 CPU和由标准型更新的新型 CPU。新型 CPU均没有内置的装载存储器,必须使用 MMC 卡作为其装载存储器保存用户数据。 CPU掉电时,会 自动 将工作存储器中的数据拷贝到 MMC中,保存 DB块数据。 MMC 卡需要用户根据程序大小单独订货,选型时建议大于 CPU 工作内存,CPU313, CPU314,CPU315-2DP,CPU317-2DP 系列CPU的可插拔MMC卡最大支持8 MB ,其他最高支持4 MB 用于新型 S7-300 CPU的MMC 卡(Micro Memory Card )型号如下:
[嵌入式]
基于PLC和触摸屏的高压静电除尘控制系统方案
以单片机为核心的高压静电除尘控制器具有成本低廉,功能强大的特点,但人机交互性较差,系统维护困难,工业现场干扰较明显,除尘效率、操作维护与运营成本不能兼顾。本文针对这一问题构建了以PLC为核心的控制器,其模块化的结构易于扩展和更换,系统可靠性高,控制器与上位机之间联网通信简单,同时没有降低烟尘的排放标准。
1 静电除尘控制系统的原理
高压供电控制系统原理框图如图1所示,采集电路采集到的一次电压、电流,二次电压、电流,浊度等模拟量信号通过PLC模拟量输入模块送入 CPU;变压器油温、油位,偏励磁等开关量信号通过PLC的数字量输入信号处理回路进入CPU。PLC以扫描方式依次读入所有输入状态和数据,根据数据处理的结果
[嵌入式]
