变频器的使用,在PLC当中大伙应该都不会感到陌生,而在使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器应用的一大准则。
有些用户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。
最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
那这是为什么呢?
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。
在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。
如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
此次的案例: 一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决, 最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
请问有没有什么简单有效的解决方法?
解决方法:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过动作值以上,所以漏电保护器肯定会跳。
下面出几种方法:
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
方法四:把漏电保护器短接掉。
上一篇:变频器在连续输送机中的应用
下一篇:PLC编程语言的特点
推荐阅读最新更新时间:2026-02-18 13:14
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- 羽毛球训练监测器
- 一种 16 位、300 kSPS 低功耗逐次逼近 ADC 系统,具有用于高达 4 kHz 的亚奈奎斯特输入信号的最佳低功耗驱动放大器
- SY898547 EV,用于 SY89547、2.5V、3.2 Gbps LVDS 多路复用器的评估板,带内部终端
- OP484ESZ-REEL 2.5V 基准的典型应用在单 3V 电源上运行
- NCV3063 1.5A 电压反相稳压器的典型电压反相应用原理图
- 具有欠压锁定功能的 LT3973IDD-3.3 5V 降压转换器的典型应用
- NSI45030ZT1G 单串LED恒流LED驱动器的典型应用
- NCP1587A 低压同步降压控制器的典型应用
- 福禄克早期型号 8020A 万用表原理图
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8237C 的参考设计
DVP-ES3 PLC使用手册
RSlogix5000 安装
基于i.MX93的soft PLC源码及可执行代码
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
