基于ST ASM330LHH MEMS Sensor系列的智能座舱高精度惯性导航方案
发布者:Huayu8888最新更新时间:2024-08-12 来源: eepw关键字:ST  MEMS  智能座舱 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着汽车辅助驾驶和无人驾驶的发展,惯性导航越来越成为不可或缺的技术需求。在城市密集的高楼大厦下、复杂的高架下、冗长的地下隧道里,GPS信号因为受到遮挡和干扰,提供不了导航服务。这时候高精度的惯性导航就能很好弥补GPS信号丢失的不足,保证正常的导航行程。
惯性导航IMU的核心是惯性传感器,当惯性导航IMU安装在车辆上时,它可以通过测是车辆运动的加速度和角速度来计算车辆的位移和方位角。 能够填补GPS信号丢失的空白,为车辆提供高精度定位,确保车辆行驶安全。
ST汽车级六轴惯性传感器ASM330LHH系列,为先进的车载导航和资讯服务系统提供超高分辨率运动跟踪功能。ASM330LHH系列能够满足惯性导航对车辆定位的连续性和精确性要求。
当卫星信号被阻挡时,ASM330LHH系列可以为先进的航位元推算算法提供感测器资料,计算汽车的精准位置。ASM330LHH系列先进的低噪、温度稳定的设计可实现可靠的车载资讯服务,还能满足先进的自动驾驶系统的需求。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
● ASM330LHH系列是高通MSM8225智能座舱平台参考设计,也搭配杰发、芯驰、展锐等国产智能座舱平台出货 ● 协助客户Apple Carplay, Google Android Auto 认证路测经验 ● AEC-Q100标准 ● ASM330LHB系列支持机器学习和功能安全B ● -40 °C至+125 °C 温度范围 ● 系列产品,可以满足客户不同技术要求  ◆ ASM330LHH : AEC-Q100 up to 105°C  ◆ ASM330LHHX : AEC-Q100 up to 105°C With low power mode, Embedded MLC and FSM  ◆ ASM330LHB : AEC-Q100 up to 105°C With low power mode, Embedded MLC and FSM, With ASIL-B library  ◆ ASM330LHBG1 : AEC-Q100 up to 125°C With low power mode, Embedded MLC and FSM, With ASIL-B library
►方案规格
● 符合AEC-Q100标准 ● 更宽的温度范围:-40 °C至+125 °C ● 内嵌补偿机制,确保器件在整个温度范围内保持卓越的稳定性 ● 加速度计的用户可选满量程可达±16 g ● 扩展的陀螺仪范围从±125到±4000 dps ● SPI和I²C主机串行接口 ● 六通道同步输出,提高航位推算的精度 ● 智能可编程中断 ● 嵌入式3 KB FIFO可用于为主机处理器分担负荷 ● 符合ECOPACK、RoHS和“绿色”要求  ◆ ASM330LHH : AEC-Q100 up to 105°C  ◆ ASM330LHHX : AEC-Q100 up to 105°C With low power mode, Embedded MLC and FSM  ◆ ASM330LHB : AEC-Q100 up to 105°C With low power mode, Embedded MLC and FSM, With ASIL-B library  ◆ ASM330LHBG1 : AEC-Q100 up to 125°C With low power mode, Embedded MLC and FSM, With ASIL-B library
关键字:ST  MEMS  智能座舱 引用地址:基于ST ASM330LHH MEMS Sensor系列的智能座舱高精度惯性导航方案
上一篇:新能源车驱动电机定子绕组技术的发展
下一篇:一文详解智能汽车域控制器基础知识
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 14:27
国产MEMS惯性导航产品打破进口依赖,开拓导控实现“高精度·全替代”
近日, 国科新能创投Family 成员企业——开拓导航控制技术股份有限公司(以下简称“开拓导控”)发布国产MEMS 惯性导航产品。 开拓导控相关负责人称,该产品通过精密的信号处理技术、结构和减振全系统设计,采用误差标定试验方法与误差补偿算法,实现载体在苛刻条件、关键任务和恶劣环境下角速度、加速度、航向、姿态等性能指标的高精度测量,具有很强的易用性、灵活性和可扩展性。 更为重要的是,开头导控MEMS陀螺模组、惯性测量单元(IMU)、航姿与组合导航产品主要性能覆盖工业级、战术级精度需求,可实现对 Sensonor 的STIM 300系列、STIM210系列、STIM202系列,美国 Honeywell 的 HG4930 系列,
[传感器]
国产<font color='red'>MEMS</font><font color='red'>惯性导航</font>产品打破进口依赖,开拓导控实现“<font color='red'>高精度</font>·全替代”
芯构全场景,舱享新体验-意法半导体智能座舱整体解决方案介绍
2025年12月18日,在第七届AI智能座舱与显示技术大会上,意法半导体汽车市场部门市场经理徐啸峰介绍到,意法半导体在汽车领域深耕三十余年,积累了深厚的技术底蕴和量产经验,当前致力于从整体系统层面为客户提供支持,产品覆盖汽车全应用场景。 面对汽车软件定义及跨域融合趋势,意法半导体推出Stellar G系列MCU,集成多样化功能,如以太网交换、PCM存储技术等,满足大型域控制器及中央计算架构需求。徐啸峰提到,意法半导体的核心产品还有音频功放、收音机模块、GNSS卫星定位芯片、电源产品,MEMS以及图像传感器等。其中,音频功放产品矩阵完备,支持高功率输出;收音机采用软件定义架构,便于OTA升级;GNSS芯片升级至多星座多频段;电源
[汽车电子]
芯构全场景,舱享新体验-<font color='red'>意法半导体</font><font color='red'>智能</font><font color='red'>座舱</font>整体解决方案介绍
U-blox发布ZED-F9K高精度惯性导航模块
5月21日,瑞士一家无线及定位模块和芯片提供商正式推出了内置惯性传感器的ZED-F9K高精度多频段GNSS模块。这家公司看准了自动驾驶汽车对于高精度定位的急切需求,希望ZED-F9K也能有助于帮助自动驾驶解决“我在哪里”和“要去哪里”两个问题。 『U-blox ZED-F9K模块』 GNSS对于自动驾驶的作用与挑战 在开始介绍ZED-F9K之前,我们先简单了解下关于自动驾驶汽车定位的问题。众所周知,因为不解决“现在哪里”和“要去哪里”这个两个问题,自动驾驶汽车就跟盲人没区别。 要解决这两个问题,所涉及到的技术就包括卫星定位、依托摄像头和激光雷达等传感器的环境感知、V2X(车联网)等等。显然,卫星定位在其中是占据着
[汽车电子]
U-blox发布ZED-F9K<font color='red'>高精度</font><font color='red'>惯性导航</font>模块
ST发布新型MEMS传感器,突破性能功耗比,解锁可穿戴应用新场
意法半导体即将发布一系列具有更高的性能功耗比的新型传感器 。LSM6DSV16X是具有机器学习内核的MEMS惯性传感器的最新成员,具有更高精确度和更低功耗。此外,Qvar静电感测也首次集成于这类器件,能够监测环境静电电荷的变化。 我们同时还发布了首款双满量程压力传感器: LPS22DF和LPS28DFW ,功耗低至 1.7 µA ,绝对精度达到0.5 hPa;三轴加速度计LIS2DU12,功耗仅为 0.45 µA 。 LSM6DSV16X 便携式设备呼唤更高效的惯性传感器 尽管手机摄像头的图像质量在不断提升,制造商仍面临图像稳定性方面的挑战。许多人使用软件来提高整体清晰度,但仍然无法达到物理图像稳定器的效果。
[传感器]
<font color='red'>ST</font>发布新型<font color='red'>MEMS</font><font color='red'>传感器</font>,突破性能功耗比,解锁可穿戴应用新场
ST公布针对AR眼镜激光束扫描应用的压电驱动MEMS反射镜
近年来,MEMS 反射镜的采用迅速增长,涉及不同类型的应用。 激光束扫描 (LBS) 显示最具挑战性的应用之一是增强现实 (AR) 眼镜,因为它们需要高分辨率图像、小体积和低功耗。为了满足这些要求,MEMS 扫描仪正在转向压电驱动技术,这种技术可以在小芯片面积内实现高驱动力和高效率。 在ST日前公布的论文中显示,该公司正在加紧这方面的工作。ST展示了两个具有压电驱动的紧凑型 MEMS 反射镜:一个 27.5kHz 谐振反射镜 (MMR40100),直径为 1.1mm,FOV(可视角) 为 56°,以及一个准静态反射镜 (MML40100),工作频率为 60Hz,反射面积为 2.45x1.44mm2,FOV为 32°。
[手机便携]
ST推出全新防水型MEMS压力传感器
意法半导体的 LPS33W防水型MEMS压力传感器集化学兼容性、稳定性和精确性于一身,适合健身追踪器、可穿戴设备、真空吸尘器和通用工业感测等各种应用领域。 LPS33W在圆柱形金属封装内涂覆一层粘性灌封胶,IPx8级防水,可耐受盐水、氯、溴、洗涤剂(洗手液、洗发水等)、电子液体和轻工化学品(正戊烷)。封装盖具有高耐腐蚀性,圆柱形外观在需要密封外壳的应用中易于与O形圈配合使用。 意法半导体独有灌封胶配方的独特性质,结合传感器的内置信号调理电路ASIC,确保压力噪声达到同级领先的0.008hPa RMS水平,从而实现出色的测量分辨率。在组装过程中对回流焊应力的敏感性也极低,温漂小于±2hPa,在72小时内恢复正常精度,
[传感器]
<font color='red'>ST</font>推出全新防水型<font color='red'>MEMS</font>压力<font color='red'>传感器</font>
详解意法半导体将如何布局智能工业MEMS市场
根据Yole Developpement年初的统计显示,2017年全球MEMS市场总额预计为129亿美元,比2016年的114亿美元增长了13%,尽管增速依然超过了半导体平均增速,但和几年前相比,增速已经放缓。 什么叫做MEMS?在此先做个小科普:它的全称Micro Electromechanical System,简称微机电系统。它是指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置,其内部结构一般在微米甚至纳米量级,是一个独立的智能系统,主要由传感器、动作器(执行器)和微能源三大部分组成。您可别小瞧了这个比“指甲盖”还要小的薄片装备。各大领域都遍布了它的身影,包括物理学、半导体、光学、电子工程、化学、材料工程、机械工程、医学、信息工程及生
[传感器]
详解<font color='red'>意法半导体</font>将如何布局<font color='red'>智能</font>工业<font color='red'>MEMS</font>市场
瞄准先进工业感测应用 ST推出新型高精度MEMS传感器
中国,2018年5月10日  – 横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商、世界最大的消费级MEMS运动传感器供应商 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将于今年面向工业市场推出全新的高稳定性MEMS传感器,履行其推动先进自动化和工业物联网(IIoT)市场发展的承诺。同时,公司还将为新产品提供不低于10年供货保证。 IIS3DHHC是2018年第一款亮相的新型传感器。作为一款高分辨率、高稳定性的3轴加速度计,即使长时间运行或处于温度变化很大的环境内,IS3DHHC也能够确保测量的精准度。该款产品主要适用于通信系统天线定位系统、保证建筑物和桥梁安全的结构健康监测(SHM)设
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
