在当今快速发展的技术格局中,汽车、通信和工业市场处于数字化转型的最前沿。 由人工智能和机器学习驱动的先进技术开创了一个创新的新时代,技术先进的车辆重新定义了驾驶体验,5G 连接实现了无与伦比的处理速度,智能制造设施通过自动化彻底改变了工业工作流程。
在这些动态变化中,现场可编程门阵列 (FPGA) 已成为一项关键技术,为塑造自动化未来的创新解决方案提供支持。 FPGA 通过提供现场可重编程性、安全性、低功耗运行、高性能和实时网络来推动这场革命,以确保组织能够保持在数字化的前沿。
随着汽车、通信和工业组织中数字化的不断采用,利用 FPGA 功能和应用来释放创新的全部力量至关重要。下面,我们将详细分析技术进步如何增加这三个行业对 FPGA 的需求。
推动汽车灵活性
在过去几年中,汽车行业已转向软件定义汽车(SDV),包括电动汽车和自动驾驶汽车。 据麦肯锡公司预测,到 2030 年,全球汽车软件和电子市场预计将达到 4620 亿美元。这一现实代表着未来移动出行的重大转变。
SDV 依赖于新的进步,例如区域架构、改进的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 传感器、自动驾驶以及跨车型的高质量显示屏的使用。 然而,这些创新增加了车辆运行所需的信息量和计算能力。 汽车制造商需要灵活的硬件和软件解决方案,支持显示器的连接和同步,同时以尽可能低的功耗处理数据。
FPGA 是满足这一需求的变革性解决方案,因为它们实现了前所未有的可扩展性、灵活性和效率。 此外,FPGA 以其提供高性能硬件加速的能力而闻名,同时功耗相对较低,尤其是与其他硬件解决方案相比。
对于汽车行业,FPGA 通过利用以硬件为中心的并行处理功能来处理对象检测、车道跟踪、行人识别和传感器融合等复杂任务,从而使复杂的视觉处理任务受益,从而有助于实现更安全、更可靠的系统。 FPGA 还可以随着算法的发展而重新编程,为开发人员提供在汽车行业至关重要的部署后灵活性和适应性。
使用 FPGA DisplayPort 视频的参考设计,通常用于处理车辆信息娱乐显示屏后置/前置摄像头的视频。
FPGA 是一个强大的硬件平台,可加速边缘设备上的人工智能和计算机视觉应用,从而提高现代车辆的效率和安全性。 此外,FPGA 使制造商能够灵活地适应不断发展的架构、新传感器技术和供应链的变化。
实现安全的 5G 和 ORAN 采用
对更快数据传输、减少延迟和更高网络可靠性的不懈追求推动通信行业以前所未有的速度进行创新。 FPGA 已成为一种多功能解决方案,能够快速重新配置硬件以适应不断变化的通信标准和要求。 随着 5G 网络、物联网 (IoT) 和边缘计算的兴起,FPGA 提供了必要的灵活性和处理能力,可以处理复杂的信号处理任务并保持市场优势。
5G 网络部署的激增正在改变电信网络的设计和实施方式。 开放无线电接入网络(ORAN)的兴起凸显了这一点,开放无线电接入网络是一种开放且分散的网络架构。 ORAN 模型更加灵活,但由于其高度去中心化和分布式网络,也更容易利用。 电信领导者需要安全的解决方案来维护这些强大的网络,同时又不损害关键数据和信息。
FPGA 已成为网络弹性的多功能解决方案,支持快速重新配置硬件以适应不断变化的通信标准和安全需求。 通过提供零信任、基于硬件的身份验证,FPGA 可确保连接系统中的多个组件可以在启用完整连接之前对请求进行身份验证。
ORAN 安全系统的组件
此外,5G 网络在更广泛、更密集的范围内承载令人难以置信的大量数据。用户网络,要求行业领导者利用微蜂窝、微微蜂窝和纳米蜂窝等低功耗小型蜂窝技术。 该技术非常适合促进 5G 的采用,因为它可以处理移动宽带和消费者的高性能数据,以及物联网的高密度低速、低功耗设备。 FPGA 支持小单元应用,因为与传统的专用集成电路 (ASIC) 和数字信号处理 (DSP) 算法相比,它们提供了几个关键优势,因为它们的可重新编程特性允许在自定义通信协议中进行功耗优化。
由于小型蜂窝网络通常部署在网络条件发生变化的高度动态环境中,因此重新编程的灵活性对于保持效率至关重要。 FPGA 还使开发人员能够根据工艺和系统在高性能 (HP) 和低功耗 (LP) 模式之间切换,以满足每个小型蜂窝应用的特定功耗和性能需求。 随着 5G 和 ORAN 网络的不断发展,FPGA 在增强网络性能和可扩展性、同时保持安全性方面的作用将进一步加速。
支持产业创新
数字化转型改变了工业领域的游戏规则。 人工智能和机器学习正在开辟新的途径,以提高设施内的人类生产力和绩效——Gartner 估计,到 2030 年,75% 的运营决策将在基于人工智能的应用程序或流程中做出。 工业组织必须走在人工智能采用的最前沿,以利用预测性维护、供应链优化、协作机器人等技术的力量。
FPGA 在此背景下提供了至关重要的优势,可实现灵活的 LP 和 HP 支持,以促进基于 AI 的预测维护流程中的多通道电机控制。 FPGA 可进行定制,直接在硬件上实现 AI 模型和算法,与基于软件的解决方案相比,可显着减少计算延迟并提高整体性能。 这使得预测维护应用程序能够进行实时数据分析并生成可操作的见解。
重要的是要记住,工业自动化设计人员需要低成本、实时的嵌入式设计来满足工业自动化系统复杂的生产要求。 FPGA 提供了一个硬件平台,使他们能够开发、评估和部署这些设计,其中可以包括基于 RISC-V 处理器的实现,通过嵌入式以太网进行通信,支持低功耗操作和高可用性等功能,并具有确定性性能和实时性。 时间网络。 这使得设计人员能够提高生产吞吐量、效率和安全性,同时加快基于人工智能的应用程序实现价值的时间。
基于 AI 的预测维护系统的 FPGA 实现示例
建设高效的未来
现在是组织拥抱以 FPGA 为中心的未来的时候了。 FPGA 的采用被证明是数字化转型领域的游戏规则改变者,非常适合汽车、通信和工业制造领域的组织,以满足新的功耗、性能、效率、安全性和适应性需求。 随着未来几年自动化的加速发展,FPGA 将提供灵活性和敏捷性,从而在不断变化的环境中蓬勃发展,从而成为数字化的基础组件。
上一篇:Achronix FPGA增加基于Linux的RISC-V软处理器的支持,以实现可扩展数据处理
下一篇:莱迪思在2024嵌入式世界大会上展示先进的可编程方案
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 15:48
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- 使用 Analog Devices 的 ADP3334 的参考设计
- LTC3588IMSE-1 5V 至 16V 太阳能供电 2.5V 电源的典型应用电路,具有用于增加输出能量存储和电池备份的超级电容器
- XRP7659、1.5A DC 至 DC 非同步降压稳压器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP3120MNTX 的参考设计
- MAXREFDES1003:150mA、4通道、LED驱动器,SEPIC配置
- LTC4223-2 演示板,用于 AMC 的双电源热插拔控制器(故障后自动重试)
- MC33072ADR2G 运算放大器用作晶体管驱动器的典型应用
- 使用 Diodes Incorporated 的 AP1509-12S 的参考设计
- NCP382HD10AAGEVB:单输入双输出高侧配电开关评估板
- 使用 Analog Devices 的 AD7730 的参考设计
ModelSim各种发行版本详细比较说明
xilinx AC701 开发板官方原理图
现代雷达系统的信号设计
IDT71421SA35JI
京公网安备 11010802033920号
