感知功能模块负责检测、分类和跟踪自主车辆附近的实体和事件。来自车载传感器的数据可与其他来源的信息相结合,如高清地图、V2X或互联服务,以完成此任务。感知模块负责建立和更新车辆感知范围内环境的虚拟表示。
感知功能模块图感知模块可能包括以下算法:•检测基础设施元素,如可行驶路面、路标、交通灯、路缘、交通锥、施工、栏杆等,以及这些元素的动态属性(例如,收费站栏杆下降,红灯等)。
•检测、分类和跟踪动态实体,如车辆、行人和障碍物。
•检测环境条件,如可能存在的天气、火灾/烟雾、湿滑路面。
•识别/分类更复杂的方面,如人的姿态、不稳定驾驶、危险载荷等也可能是感知模块的一部分。感知模块以规范格式接收环境传感器数据作为输入。这些数据可能来自一个或多个传感器,这些传感器可以基于相似或不同的传感技术(例如,摄像头、雷达、激光雷达、超声波),并且可能有重叠的视野。如果同一物理实体被多个传感器“看到”,则可以采用多传感器融合算法来产生这些实体的统一视图。可以采用跟踪实体的时间变化的算法来维护这些实体的存在概率,并预测它们的路径/状态的短期预测。几乎所有检测都需要映射到一个公共的世界坐标系统。
感知输入:
•环境传感器数据:以规范形式(根据传感器技术的不同而不同)接收来自环境传感器的数据,该数据经过处理和/或分析,以使下游功能模块更易于消费和处理数据,或从自主车辆的感知范围内提取有关环境和/或实体的可操作信息。
•姿态:可以用于预选感知视野的某些部分进行特征/对象检测(无论是否使用高清地图)。
•地图数据:可以通过将先验假设的基础设施与来自传感器的观测进行比较,使检测更加可靠。
•自车运动:可以用于调整传感器的读数,以补偿自主车辆的运动。
•感兴趣区域(ROI):可以用于配置传感器或算法,将注意力(分辨率/处理)集中在感知范围的特定区域。例如,这可以帮助分辨率不均匀的传感器进行配置,以便具有特定兴趣的道路/基础设施以更高分辨率“看到”。类似地,可以提取高分辨率图像的某些部分以全分辨率处理,以确定交通灯的状态。
•V2X:提供了一个额外的信息来源,可以利用它使检测更可靠(消除歧义)。
感知输出:
•规范:可以以与原始输入数据相同的形式输出数据,同时进行了一些额外的处理或转换。传感器数据可能在不改变数据格式的基础上对原始数据进行了修改。规范的一个示例是图像,它可以被修改但仍然是图像(与将像素图像转换为物体列表形成对比)。
•特征:根据实现的不同而不同。它们可以表示为3D世界坐标,也可以不表示;可以跟踪,也可以不跟踪。
•对象:用于填充环境/世界模型。它们描述了自主车辆感知范围内检测到的、对后续处理阶段具有相关性的静态和动态实体。
•感知能力:提供有关感知功能动态能力的信息。这可以简单地用感知范围以及在此范围内检测的估计延迟来表达。该能力本身可以从各种照明/天气/环境条件下的个别传感器的能力推导出来。
上一篇:自动驾驶车辆的定位与乘员监测
下一篇:自动驾驶系统任务控制介绍
推荐阅读最新更新时间:2026-03-10 20:56
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- LTC3615MPFE-1 双路 3A 同步降压型 DC/DC 转换器用于软启动电路的典型应用
- LT6656AIS6-4.096、4.096V 低功率精密高压电源监视器的典型应用
- LTM4650IY-1A 50A、1V 输出 DC/DC 降压稳压器的典型应用电路
- L7809A 开关稳压器的典型应用
- TRK-MPC5604P: MPC5604P StarterTRAK (开发套件)
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OM8503SF 的参考设计
- 使用 LTC3639MPMSE 5 至 150V 输入至 5V/100mA 输出稳压器和 20kHz 最小突发频率的典型应用
- ADA4075-2ACPZ-R7 平衡线路接收器运算放大器的典型应用电路
- FEBFAN48610_M00LPOLA,基于具有直通模式的 FAN48610BUC50X 同步升压稳压器的评估板
- BD9060HFP-C 1Ch降压开关稳压器开关频率设置电阻应用电路
- 本周机器人行业大事件TOP5
- G20周刊|埃斯顿与北自所达成战略合作、海康机器人发布光伏组件汇流带视觉检测解决方案
- 14家工业智能企业入选《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》
- 英特尔创始人、“摩尔定律”提出者戈登·摩尔去世
- 大声量 | 2023机器视觉技术与应用峰会议程新鲜出炉!
- Xsens 高精度 MTi-100 IMU助力 Racelogic 刷新室内位置测量精度标准
- 浩亭:深耕技术75载,为塑造工业4.0生态继续精进
- 带来卓越全时HDR体验,Pixelworks第六代移动视觉处理器i6问市
- 商用清洁机器人赛道倍受资本追逐,行业龙头已悄然实现壁垒构筑
- 名列全美市值第七的特斯拉将抛售50亿美元股票:发行新股为明智之举
机器人传感技术PPT
全自动驾驶雷达(英文)
STM32F429I评估板测试(英文)
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
