【“源”察秋毫系列】Keithley 在基于钙钛矿体系的粒子射线探测中的应用
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-11-06 来源: EEWORLD关键字:Keithley  钙钛矿  粒子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电离辐射如x射线和γ射线已被广泛研究和应用于医学成像、射线无损检测、科学研究等各个领域。
因此,用高灵敏度和低成本的材料和设备来检测这种高能辐射是非常重要的。卤化物钙钛矿与商业硅(Si)和非晶硒(a-Se)相比,具有光吸收系数大、电阻率大、漏电流小、迁移率高、合成和加工简单等优点,成为辐射探测的有希望的候选者。
基于钙钛矿体系的射线探测器相比传统探测器具有以下几个主要优势:
● 高灵敏度:全无机金属卤化物钙钛矿具有高 X 射线衰减系数,能够有效吸收例如 X 射线,提高探测灵敏度。
● 直接转换:钙钛矿材料可以直接将 X 射线转换成电信号,避免了间接探测器中的二次光电转换,从而提高了光电转换效率。
● 高空间分辨率:由于直接转换的特性,钙钛矿 X 射线探测器可以实现更高的空间分辨率。
● 低辐射剂量:高灵敏度意味着可以在较低的 X 射线剂量下获得清晰图像,有利于降低辐射风险。
● 优良的载流子传输性能:钙钛矿材料具有高载流子迁移率和长载流子寿命,有利于提高探测效率。
● 材料稳定性:全无机钙钛矿相比有机 - 无机杂化钙钛矿具有更好的稳定性。
● 可调控性:钙钛矿材料的组分和结构可以灵活调控,以适应不同的应用需求。
● 制备工艺简单:相比传统半导体材料,钙钛矿材料可以通过溶液法等简单工艺制备,有利于降低成本和实现大面积制备。
基于钙钛矿体系的研究主要包括材料开发、电极工程、能带工程等开展,目标为了研发出灵敏度更高、检测极限更低、响应时间更快的器件。同时也在大面积工艺制备方面研究,提高稳定性和良率,并且做到环境友好无污染,不断降低成本,加速商用化进程。
Tektronix/Keithley 提供了专业高精度的电测仪器,广泛的应用于钙钛矿体系的研究中,其中6514/6517B,用于暗电流的测量,可对器件进行不同的偏压激励,暗电流测试精度可达到 aA 量级;传统的钙钛矿 Qe、开路电压、电路电流等可以利用光伏模拟系统测量基本参数,利用 2450 系列的源表对全部电参数进行测试;在大规模钙钛矿探测器阵列的研究中,还提供了 2612B 和 3706,实现对阵列单元的寻址和高精度光生电流的探测,为大规模成像芯片提供设计架构和性能的充分验证。
案例一:异质外延钝化 Cs2AgBiBr6 晶片以抑制离子迁移,用于 X 射线成像
x 射线探测器广泛应用于医学成像和产品检测。钙钛矿的卤化物在直接 x 射线探测中表现出优异的性能。然而 , 离子迁移引起较大的噪声和基线漂移,限制了检测和成像性能。该文的工作通过引入氧化溴化铋 (BiOBr) 作为异质外延钝化层制备 (Cs2AgBiBr6) 多晶片,抑制离子迁移。
image.png?imageView2/2/w/1000
该案例中采用 6517B 对器件噪声即暗电流进行标准,如图 e,为器件极限性能提供了充足的测试余量,确保新器件的性能的精确表征(器件噪声密度距离 6517B 实际噪声密度有 6 个数量级)。
案例二:通过蒸气沉积法制备的钙钛矿光电探测器交叉阵列,用于动态成像
光电探测器 crossbar 阵列的特性: 对于静态成像,该阵列通过多通道扫描系统进行了测试。Keithley 3706A开关卡 (Keithley 3730矩阵卡)用于选择行和列以确定要测试的像素,Keithley 2612B源表用于测量电流与电压特性。
使用 2612B 测试的不同 bias 下器件电流的的响应度;器件结构中上层 blocking diode 的 特性曲线;
采用 3706 和 2612B 实现对 4X4 阵列测试示意图。通过对不同器件的选通,顺序的完成每一个钙钛矿器件光电流的采集,最后进行图像处理及显示。
吉时利仪器在此应用中优势特征:
1. 6517B 多功能仪器,测量高输入阻抗、低电流(<1pA)、电荷和高电阻的电压,超出了传统数字万用表的能力。电阻测量高达 1016Ω;内置±1kV电压源,具有偏压扫描能力;
6517B
2.2612B系列源表高精度双通道源表,双通道高精的能力,100nV电压分辨率、100fA电流分辨率。
2612B
3.3706矩阵开关,具有高性能系统开关,紧凑的2U高外壳中可以包含6个插卡插槽,可轻松满足中高通道数应用的需求,实现密集成的开关和测量解决方案。
3706
4.TSP-Link程控接口,内置处理器使得智能仪器成为可能,存储TSP脚本到仪器内部,仪器自主完成测试,减少与上位机的总线通信时间,提高吞吐量,对于大批量的生产线尤为重要。
关键字:Keithley  钙钛矿  粒子 引用地址:【“源”察秋毫系列】Keithley 在基于钙钛矿体系的粒子射线探测中的应用
上一篇:意法半导体生物感测创新技术赋能下一代智能穿戴个人医疗健身设备
下一篇:高速3D生物打印机面世,利用声波几秒钟内精准构建出细胞结构
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 15:58
中国大面积长效稳定电池获里程碑式突破,刷新世界纪录
7 月 29 日消息,中国科学院院士、南京航空航天大学教授郭万林团队提出了通过功能材料与水相互作用直接将水中蕴藏的能量转换成电能的水伏效应,开辟了利用太阳光热的新途径。 最近,郭万林院士团队又有了新成果:在利用太阳光直接发电的光伏领域协同发力、另辟蹊径,在面向商业化应用的大面积长效稳定钙钛矿电池研究方面取得里程碑式突破,他们采用全新的基于气相的钙钛矿处理方法,制备出光电转化效率超过 18%、超过 200 平方厘米的钙钛矿太阳能电池。 据介绍,该电池可以持续运行寿命超过 4 万小时,等效户外运行寿命超 25 年,刷新世界纪录。相关论文已于 7 月 26 日发表在《科学》上(IT之家附 DOI:10.1126/science.adn9
[新能源]
电池:日本发明技术,中国率先量产
太阳能作为一种无限的、免费的能源来源,备受关注。其中,光伏技术在太阳能领域中的应用非常广泛,最早可以追溯到1839年。当时法国物理学家Edmund Bequerel在电解液中的镀银铂电极上发现光生伏特(即光伏)效应,这是人类第一次发现光伏效应。 随着20世纪70年代的第一次石油危机,促使发达国家增加了对包括太阳能在内的可再生能源的政策支持和资金投入,光伏行业也逐步从幕后走向了公众视野。我们日常所知的单晶硅、多晶硅太阳能电池也就是在那个时候开始走向市场。截至目前,晶硅占据了光伏市场95%的份额。 不过近几年,一些新型的光伏技术也在实验室中崭露头角,如染料敏化太阳能电池(DSSCs)、有机光伏(OPV)、量子点太阳能电池(QD
[新能源]
<font color='red'>钙</font><font color='red'>钛</font><font color='red'>矿</font>电池:日本发明技术,中国率先量产
全球首个太阳能电池 α 组件获国内外双认证,相关电站已并网运行
中国能源报官方微信公众号近日更新文章,宣布由杭州纤纳光电科技有限公司自主研发的钙钛矿太阳能电池 α 组件顺利通过了 IEC61215、IEC61730 稳定性全体系的国内外双认证,并获颁了全球首个钙钛矿分布式电站的容量评估报告。纤纳光电成为全球首家同时获得国内外双认证和钙钛矿电站实证检测的机构。 全球首个钙钛矿分布式电站 此外,除了上述提及的双认证以外,纤纳还获得了全球首个钙钛矿分布式电站容量评估报告,消息显示,这一钙钛矿分布式电站位于浙江衢州,装机容量 97.2kW,目前已并网运行。 本次双认证和电站报告的获得,证明钙钛矿产品已经满足了商业化推广和市场端应用的实际需求。 钙钛矿型太阳能电池(perovskite
[新能源]
全球首个<font color='red'>钙</font><font color='red'>钛</font><font color='red'>矿</font>太阳能电池 α 组件获国内外双认证,相关电站已并网运行
三结光伏电池效率创新高
加拿大科学家领导的一个国际科研团队研制出一种光电转化效率创纪录(约为24%左右)的三结钙钛矿太阳能电池,朝着开发出硅基太阳能电池廉价替代品的目标迈进了一大步。相关研究刊发于《自然》杂志。 太阳能电池大部分由超纯硅单晶片制成,生产超纯硅需要耗费大量能源,而钙钛矿太阳能电池由钙钛矿多晶薄膜制成,这些薄膜通过类似于印刷业使用的低成本溶液处理技术涂覆于材料表面。通过改变这些薄膜中钙钛矿晶体的组成,每一层能吸收不同波长的光,从而有效利用整个太阳光谱,而硅总是吸收相同波长的光。一般而言,钙钛矿顶层吸收波长较短的光,中间层吸收中等波长的光,底层吸收更长波长的光。 研究团队首先使用了名为ABX3的钙钛矿材料,其由铯、铅、锡、碘、溴等混合制
[新能源]
三结<font color='red'>钙</font><font color='red'>钛</font><font color='red'>矿</font>光伏电池效率创新高
电池性能得到提升!科学家成功制造/硅双层单片电池
我们都知道,太阳能是光能的主要获取源头。硅太阳能电池板可以将光能转化为电能,常规串联太阳能电池可以通过吸收额外波长的光转化为电能,且相较于前者更加有效。 不仅如此,研究人员已经意识到,使用双面串联配置,即利用传统硅基层和钙钛矿制成的另一层 “串联” 组合的新系统,可以搜集到更多的能量,还可以捕获许多原本浪费的、从地面反射和散射的光(称为 “反照率”) 来显著增加串联太阳能电池的电流。 2021 年 1 月 11 日,国际合作组织(包括阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和 U.T 工程学院的研究人员)在《自然能源》杂志上发表了一篇名为《基于带隙工程的高效钙钛矿 / 硅双层单片太阳能电池》(Efficient bifacia
[新能源]
首个纤维形态的忆阻器件研发成功
近几年来,有机/无机杂化的钙钛矿材料作为一种新型的太阳电池材料得到了持续关注。由于制备方法简单,器件效率优势明显,这类钙钛矿材料迅速成为新能源领域的 明星 。 钙钛矿太阳能电池之所以具有可观的光电转换性能,材料本身优良的载流子传输能力是一个决定性因素,而这种性质极有可能赋予钙钛矿材料在其他更多领域 一展身手 的机会。 忆阻是指一类具有记忆响应的电阻,其具有的高、低阻两个电阻状态恰好对应了二进制中 0 和 1 两个状态,因此,忆阻器在信息存储及计算领域具有良好的应用潜力。相较于传统的存储材料,忆阻具有非易失性、低能耗、高开关比、快响应速度以及超越摩尔定律限制的能力等性质。在传统硅基半导体发展越来越接近极限的时代背景下,有关忆
[半导体设计/制造]
首个纤维形态的<font color='red'>钙</font><font color='red'>钛</font><font color='red'>矿</font>忆阻器件研发成功
ams推出集成式X射线探测器芯片,图像更详实,系统成本更低
AS5950在单个芯片上集成了光电二极管阵列和模数转换器,可降低8层及16层CT扫描仪中探测器组件的复杂度和成本 全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体宣布,借助其最新推出的集成式X射线探测器芯片--- AS5950,ams将可进一步降低计算机断层扫描(CT)设备的成本。凭借艾迈斯半导体在传感器设计和封装领域的专业知识,AS5950集成式X射线探测器芯片可提高CT探测器的性能,图像更详实,系统成本更低。 AS5950这款CMOS器件在同一芯片上集成一个高灵敏度光电二极管阵列和一个64通道模数转换器。AS5950单芯片更容易安装到CT探测器模块中。目前,CT扫描仪制造商需要在复杂的PCB上安装一个分立式光电二
[嵌入式]
ams推出集成式X<font color='red'>射线</font><font color='red'>探测</font>器芯片,图像更详实,系统成本更低
特励达 达而视携CMOS X射线探测器亮相CMEF 2019
特励达 达而视是特励达科技公司旗下的一家子公司(纽约证券交易所代码:TDY),也是数字X射线图像传感技术的全球领导者,更是业界性能最佳的医用大幅面CMOS探测器研发先驱。特励达达而视将于5月14日至17日在中国上海的CMEF 2019(2019中国国际医疗器械博览会)上呈现其Xineos系列CMOS动态平板X射线探测器。 Xineos系列CMOS X射线探测器正在引领医学成像领域的变革。作为非晶硅和模拟成像的替代方案,CMOS成像具有诸多优势,包括实时图像分辨率高、饱和剂量可变、成像动态范围广、校准稳定以及低剂量信噪比性能无与伦比。Xineos系列产品性能卓越、价格实惠,经证明可为移动式C臂系统、诊断性二维和三维乳腺X射线摄影以及
[测试测量]
特励达 达而视携CMOS X<font color='red'>射线</font><font color='red'>探测</font>器亮相CMEF 2019
小广播
最新医疗电子文章
厂商技术中心
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
索引文件: 2
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
