今天是:2025年02月08日(星期六)
正在发生
2020年02月08日 | msp430g2553单片机 感应温度的呼吸灯
发布者:自由思想 来源: eefocus关键字:msp430g2553  单片机  感应温度  呼吸灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//程序烧进板子后先进入led灯交替闪烁的待机模式;按下按键后,进入应用模式,绿灯开始呼吸;此时温度上升后绿灯呼吸加快,温度下降后呼吸又会变慢。当温度过高时红灯亮
#include  "msp430g2553.h"
#define     LED1                  BIT0
#define     LED2                  BIT6
#define     LED_DIR               P1DIR
#define     LED_OUT               P1OUT
#define     BUTTON                BIT3  //P1.3为板上按键S2
#define     BUTTON_OUT            P1OUT //端口输出寄存器
#define     BUTTON_DIR            P1DIR //端口方向控制寄存器
#define     BUTTON_IN             P1IN  //端口输入寄存器
#define     BUTTON_IE             P1IE  //端口中断允许寄存器
#define     BUTTON_IES            P1IES //端口中断触发沿控制寄存器
#define     BUTTON_IFG            P1IFG //端口中断标志寄存器
#define     BUTTON_REN            P1REN //端口上下拉电阻使能控制寄存器
#define     APP_STANDBY_MODE      0 //待机模式标志,也就是接上电源(或USB)后红绿灯交替闪的状态
#define     APP_APPLICATION_MODE  1 //应用模式标志,也就是待机模式时按按键后进入的状态,也就是测量温度
#define     TIMER_PWM_MODE        0
long     TIMER_PWM_PERIOD   =   5000;
#define     TIMER_PWM_OFFSET      20
#define     TEMP_SAME             0
#define     TEMP_HOT              1
#define     TEMP_COLD             2
#define     TEMP_THRESHOLD        0
//   Conditions for 9600/4=2400 Baud SW UART, SMCLK = 1MHz
#define     Bitime_5              0x05*4                      // ~ 0.5 bit length + small adjustment
#define     Bitime                13*4//0x0D
unsigned char BitCnt;
unsigned char applicationMode = APP_STANDBY_MODE; //功能模式标志,初始值为待机模式
unsigned char timerMode = TIMER_PWM_MODE;
unsigned char tempMode;
unsigned char calibrateUpdate = 0;
unsigned char tempPolarity = TEMP_SAME;
unsigned int TXByte;
long tempMeasured[8]; //定义数组以计算8次10位ADC温度采样的平均值
unsigned char tempMeasuredPosition=0; //温度测量值数组索引
long tempAverage; //8次10位ADC温度采样的平均值
long tempCalibrated, tempDifference;
void InitializeLeds(void);  //IO端口初始化,设置两颗LED对应的端口并两设置为熄灭初始状态
void InitializeButton(void);  //IO端口初始化,配置按键
void PreApplicationMode(void);                     //进入待机模式,红绿灯交替闪,等待按键 Blinks LED, waits for button press
void ConfigureAdcTempSensor(void);  //配置温度传感器模数转换
void ConfigureTimerPwm(void); //配置定位器为PWM模式
void InitializeClocks(void);  //初始化时钟系统
void main(void)
  unsigned char i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 停止看门狗 Stop WDT
  InitializeClocks(); //初始化时钟系统
  InitializeButton(); //配置按键
  InitializeLeds(); //设置端口并两设置两颗LED对应为熄灭初始状态
  PreApplicationMode();
  applicationMode = APP_APPLICATION_MODE; //功能模式标志变成应用模式
  ConfigureAdcTempSensor(); //配置温度传感器模数转换
  ConfigureTimerPwm();  //配置定位器PWM模式
  __enable_interrupt();                     //使能全局中断 Enable interrupts.
  LED_OUT &=~LED1;
  while(1)
    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             //ADC使能,ADC开始转换一次 Sampling and conversion start
    __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);
    P1SEL |=BIT6;
    P1OUT |=BIT6;
    unsigned int j;
        for(j=0;j
          CCR1=j;
         _delay_cycles(1000);
        for(j=TIMER_PWM_PERIOD ;j>0;j-=1)
          CCR1=j;
        for (j=TIMER_PWM_PERIOD;j>0;j-=1)
          _delay_cycles(100);
    tempMeasured[tempMeasuredPosition++] = ADC10MEM;  //将温度采样值存入温度值数组下一位
    if (tempMeasuredPosition == 8)
      tempMeasuredPosition = 0; //复位温度采样值数组索引
    tempAverage = 0;
    for (i = 0; i < 8; i++)
      tempAverage += tempMeasured[i];
    tempAverage >>= 3;  //除以8得到平均值   Divide by 8 to get average
    tempDifference = tempAverage - tempCalibrated;  //计算相对于参考温度的差值
    if (tempDifference < -TEMP_THRESHOLD) //如果采样温度值低于参考温度值差值TEMP_THRESHOLD
      tempDifference = -tempDifference; //差值取正
      tempPolarity = TEMP_COLD; //极性变量设为值TEMP_COLD
    else
    if (tempDifference > TEMP_THRESHOLD)  //如果采样温度值高于参考温度值差值TEMP_THRESHOLD
      tempPolarity = TEMP_HOT;  //极性变量设为值TEMP_HOT
    else  //如果相对于参考温度值偏差没有超过阈值TEMP_THRESHOLD
      tempPolarity = TEMP_SAME; //性变量设为值TEMP_SAME
      TACCTL0 &= ~CCIE; //关TACCTL0中断使能
      TACCTL1 &= ~CCIE; //关TACCTL1中断使能
    if (tempPolarity != TEMP_SAME)  //如果相对于参考温度值偏差超过阈值TEMP_THRESHOLD
      tempDifference <<= 9; //温度偏差值乘以8
      //tempDifference += TIMER_PWM_OFFSET; //加上一个偏置值
      TACCR1 = ( (tempDifference) < (TIMER_PWM_PERIOD-1) ? (tempDifference) : (TIMER_PWM_PERIOD-1) ); //置TACCR1,最大为TIMER_PWM_PERIOD-1。
      //TACCR1值控制亮的时间,定时器计数到TACCR1在中断中将关闭灯,在TACCR0中断中亮灯
      TACCTL0 |= CCIE;  //开TACCTL0中断使能
      TACCTL1 |= CCIE;  //开TACCTL1中断使能
  } //返回主循环
  LED_DIR |= LED1 + LED2; //p1.0和P1.6口为输出
  LED_OUT |= LED1;
  LED_OUT &= ~LED2; //绿灯灭
  BCSCTL1 |= DIVA_1;
  BCSCTL3 |= LFXT1S_2;
  TACCR0 = 1200;
  TACTL = TASSEL_1 | MC_1;
  TACCTL1 = CCIE + OUTMOD_3;
  TACCR1 = 600;
  __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);
//配置温度传感器模数转换
  unsigned char i;
  /* Configure ADC Temp Sensor Channel */
  ADC10CTL1 = INCH_10 + ADC10DIV_3; //选择ADC通道为温度传感器,时钟4分频         // Temp Sensor ADC10CLK/4
  ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_3 + REFON + ADC10ON + ADC10IE;  // VR+ = VREF+ and VR- = VSS,采样保持时间=64×ADC10CLK周期,打开内部参考电压,打开ADC模块,ADC中断允许
  __delay_cycles(1000); //延时等待ADC参考电压建立                     // Wait for ADC Ref to settle
  ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; //ADC使能,ADC开始转换一次                // Sampling and conversion start
  __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);  //进入省电模式LPM0,等待AD转换完成中断          // LPM0 with interrupts enabled
  tempCalibrated = ADC10MEM;
  for (i=0; i < 8; i++)
    tempMeasured[i] = tempCalibrated;
  tempAverage = tempCalibrated; //第一次转换,平均温度取样值和校准值相等
//配置定位器为PWM模式
  TACCR0 = TIMER_PWM_PERIOD;                              //
  TACTL = TASSEL_2 | MC_1;  //定时器时钟源选择辅助时钟SMCLK,增计数模式                  // TACLK = SMCLK, Up mode.
  TACCTL1 = OUTMOD_7;//CCIE + OUTMOD_3;  //捕获/比较控制寄存器1设置为比较模式,输出模式为“置位/复位” ,中断允许  ??OUTMOD_3有什么用?                // TACCTL1 Capture Compare
//TACCR0中断专用, Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
    if (tempPolarity == TEMP_HOT)
      //LED_OUT |= LED1;  //如果相对于参考温度偏差为正,LED1绿灯置为亮
    TIMER_PWM_PERIOD -= tempDifference;
     if (TIMER_PWM_PERIOD < 0)
     LED_DIR |= LED1;
     LED_OUT |= LED1;
     //TIMER_PWM_PERIOD = 1;
     tempCalibrated = tempAverage;
    if (tempPolarity == TEMP_COLD)
      //LED_OUT |= LED2;  //如果相对于参考温度偏差为负,LED2红灯置为亮
    TIMER_PWM_PERIOD += tempDifference;
    if (TIMER_PWM_PERIOD>0)
    LED_OUT &= ~LED1;
    TACCTL0 &= ~CCIFG;  //清中断标志位??有必要么?不是自动清除?
    TACCTL0 &= ~CCIE;
//TACCR1和定时器共用中断向量
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void ta1_isr(void)
  TACCTL1 &= ~CCIFG;  //捕获比较中断标志CCIFG。比较模式:定时器 TAR 值等于寄存器 CCR1 值时CCIFG置位。需手动清除
  if (applicationMode == APP_APPLICATION_MODE)
    //LED_OUT &= ~(LED1 + LED2);  //如果程序运行至是应用模式,置两灯皆灭
    TACCTL1 &= ~CCIE;
  else
    LED_OUT ^= (LED1 + LED2); //如果是待机模式,异或,原来两个灯本来就是一亮一灭的,所以反复中断的效果是交替闪烁。PreApplicationMode(void)中
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;  //用FLASH中信息存贮器A段的校准数据设置基本时钟系统控制寄存器 1                    // Set range
[1] [2]
关键字:msp430g2553  单片机  感应温度  呼吸灯 引用地址:msp430g2553单片机 感应温度的呼吸灯
上一篇:MSP430 LaunchPad IO外部中断
下一篇:MSP430学习笔记1---点亮第一个LED
2018年2月8日—IPC—国际电子工业联接协会®宣布聘请Colette Buscemi担任教育项目高级总监,在IPC总部芝加哥班诺克本办公。 作为IPC教育项目高级总监,Buscemi将与同事、合作伙伴、其他协会一起为IPC教育项目拓展市场。此外,Buscemi还将通过教育和培训机构开发外部资源和合作伙伴向学生和不同层级的学员推介IPC教育培训项目,包括退伍军人和高中生的职业...
从笔记本电脑到智能手机,将触控传感器用作用户输入机制的计算设备十分常见。现根据美国专利及商标局日前公布的一份微软专利,这家科技巨头似乎有意将触控传感器用于未来的HoloLens设备。名为“Forming Touch Sensor on Fabric(在织物上形成触控传感器)”的专利文件指出,集成至织物的触控传感器可以用于一系列不同的设备,而下图用于呈现混合现实图...
一、使用复用功能(AF)时,要对端口位配置寄存器进行编程。1)对于复用的输入功能,配置必须为上拉/下拉或者浮空;2)对于复用输出功能,配置必须为复用功能输出模式(推挽,开漏)。对于双向复用功能,必须配置为复用功能输出模式(推挽或者开漏),此时输入驱动器配置为浮空输入模式。如果将一端口配置成复用输出功能,会将引脚和输入寄存器断开,并和...
现如今,计算机消耗的能量惊人。根据最近的一项估计,仅数据中心就消耗了全球2%的电力,预计到本世纪末,这一数字将攀升至8%。不过,为了扭转这一趋势,也许位于计算机世界中心的微处理器可以以全新的方式进行精简。 日本的一个研究小组已经将这个想法发挥到了极限,创造了一个超导微处理器,一个电阻为零的微处理器。近日,在IEEE固态电路杂志上发表的一...
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
