电路教材解读:单片机晶振负载电容计算详解
发布者:TranquilMind最新更新时间:2025-09-19 来源: cnblogs关键字:电路教材  单片机  晶振  负载电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当初我在设计单片机外围电路的时候,单片机旁边的晶振需要并联2颗电容,查看晶振规格书的时候有个参数负载电容,比如9pF,12pF,12.5pF,20pF等等,一开始以为直接找两个这个电容就行了,这是典型的对负载电容的理解不到位,后来慢慢熟悉了,知道其中含义了,也就知道了这两个电容的计算方式。今天我们就再学习下,加深一下印象。
1. 理解负载电容的作用
定义:
负载电容(Load Capacitance,CL)是晶振两端需要匹配的等效电容,它协调晶体的振荡频率,使其稳定在标称值(如12MHz)。
类比:晶振 ↔ 秋千
负载电容↔ 推秋千的手(推力频率与秋千固有频率同步才能持续摆动)
不匹配后果:频率偏移、不起振、时钟飘移(如一天快慢几秒)。
2. 参数获取:锁定关键输入数值
必知参数:
1.晶振标称负载电容(CL):查看晶振规格书(如12pF, 20pF)。
2.单片机内部电容(Cin):部分MCU内部已集成电容(如STM32约5pF)。
3.PCB杂散电容(Cstray):一般经验值3~5pF(布线密集时取高值)。
3. 计算外部电容值(分情况讨论)
情况①:晶振规格书明确给出 CL
前提:外部仅需添加两个电容C1、C2(通常设计为相等值)。
公式推导:
令C1=C2,则C1=C2=2*(CL-Cstray)
示例:
晶振参数:CL=18pF,假设Cstray=4 pF
计算:C1=C2=2*(18pF-4pF)=28pF
情况②:MCU内部已有电容(如STM32)
公式修正:C1=C2=2*(CL-Cstray-Cin)
示例:
晶振:CL=20pF,Cstray=4 pF,Cin=5pF
计算:C1=C2=2*(20pF-4pF-5pF)=22pF
4. 电容选型实战技巧
① 优先选择NP0/C0G材质的电容
优势:温度稳定性高(如NP0电容温漂±30ppm/℃ vs X7R ±15%容变)。
性价比型号:22pF/33pF的0603封装NP0电容(如Murata GRM1885C1H220JA01)。
② 容差控制
晶振频率要求高时(如WiFi模块、RFID),选容差≤5%的电容。
通用场景(如UART时钟)可用容差10%的电容。
③ 调试预留策略
设计预留:在PCB上为、并联测试点,可临时焊接可调电容(3~30pF)微调。
快捷公式:每增减1pF电容 → 频偏约0.01%~0.05%(实测时用频率计观测)。
晶振标称杂散电容推荐外部电容实际选用标称值
12pF3pF2*(12-3)=18pF18pF或串联15pF+3pF
18pF5pF(4层板高频)2*(18-5) = 26pF27pF
20pF4pF(带内部电容5pF)2*(20-4-5) = 22pF22pF
动手验证:
示波器测量晶振引脚波形,正常应为正弦波(无畸变),若幅度不足或频率偏差 → 调整C1、C2值。
关键字:电路教材  单片机  晶振  负载电容 引用地址:电路教材解读:单片机晶振负载电容计算详解
上一篇:单片机前后台轮询控制框架:实现清晰高效的控制流程
下一篇:IAP15W4K58S4单片机中断系统详解与管理学习笔记
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 12:29
时钟芯片DS1302应用于晶振负载电容可靠起振的方法
在 DS1302的实际使用中,采用辅助电容法,可以解决 DS1302 在应用中由于 晶振的负载电容不匹配而引起的停振问题。 概述 DS1302 是 Dallas 公司生产的一种实时时钟芯片。它通过串行方式与单片机 进行数据传送,能够向单片机提供包括秒、分、时、日、月、年等在内的实时时 间信息,并可对月末日期、 闰年天数自动进行调整;它还拥有用于主电源和备份电 源的双电源引脚,在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行。另外,它还 能提供 31 字节的用于高速数据暂存的 RAM. 鉴于上述特点,DS1302 已在许多单片 机系统中得到应用,为系统提供所需的实时时钟信息。 一、 DS1302 的主要特性 1.
[单片机]
时钟芯片DS1302应用于<font color='red'>晶振</font>的<font color='red'>负载</font><font color='red'>电容</font>可靠起振的方法
单片机负载电容问题
单片机晶振旁边两个对地电容叫晶振的 负载电容 ,分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十皮发。它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,一般订购晶振时候供货方会问你负载电容是多少。 一般单片机的晶振工作于并联谐振状态,也可以理解为谐振电容的一部分。它是根据晶振厂家提供的晶振要求负载电容选值的,换句话说,晶振的频率就是在它提供的负载电容下测得的,能最大限度的保证频率值的误差。也能保证温漂等误差。两个电容的取值都是相同的,或者说相差不大,如果相差太大,容易造成谐振的不平衡,容易造成停振或者干脆不起振 。晶振负载电容值指的是晶振的交流电路中参与振荡与晶振串联或者并联的负载电容值。晶振的电路频率主要是有晶振自身决定,既然负载电容参与电路振
[单片机]
单相桥式整流电容滤波负载的功率因数分析
单相桥式整流电容滤波负载的功率因数分析 Analysis of Power Factor to Single- phase Bridge Mode Rectifier with Capacitive Load 摘要:从理论上对单相桥式整流电容滤波负载(即非线性负载)的功率因数作定量分析,并与传 统概念的功率因数作比较。 关键词:功率因数整流滤波 1引言   功率因数一直是电力系统中比较关心的问题,近年来随着电子镇流器、开关电源等整流滤波电路的大量应用,且功率日益增大,功率因数的影响在这一领域越发明显。有些实用电路中,有适当的校正电路,但较少涉及功率因数的定量分析,本文对此作出了分析,供电路设计时参考。 2传统概念的功
[电源管理]
单相桥式整流<font color='red'>电容</font>滤波<font color='red'>负载</font>的功率因数分析
STM32单片机的外部时钟晶振该如何选择频率
芯片的主晶振频率范围一般来说在数据手册(Datasheet)和技术参考手册(Technical Reference Manual)中都有介绍。 你提到的时钟先分频再倍频,这个需要深入到STM32的内部去一探究竟了,在其技术参考手册的第7.2节Clocks的一开始有一个表格,时钟树(Figure 8. Clock tree),它完全地列出来STM32这个芯片内部各个模块的时钟来源以及相关的从属关系。 在这个图的正中央,有一个核心时钟:SYSCLK,它最大频率是72MHz,它的时钟信号通过选择器SW可以由PLLCLK提供(也可由HIS、HSE提供)。 PLL,毫无疑问,它是用来倍频的,可以*2,*3,*4……*16,它的时
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>的外部时钟<font color='red'>晶振</font>该如何选择频率
关于51单片机晶振最常见的问题
有关51单片机有关晶振的问题一并总结出来,希望对学51的童鞋来说能有帮助。 一,为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振? 其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。 其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根 据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率都是有偏差的,比如9600,用定时器取0XFD,实际波特率10000,一般 波特率偏差在4%左右都是可以的,所以
[单片机]
51单片机晶振疑难问题全解
回首当年,在初学51单片机的时候,总是伴随很多有关与晶振的问题,其实晶振就是如同人的心脏,是血液的是脉搏,把单片机的晶振问题搞明白了,51单片机的其他问题迎刃而解…… 今天大侠把自己当年学习51单片机有关晶振的问题一并总结出来,希望对初学51的童鞋来说能有帮助。 一,为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振? 其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。 其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.059
[单片机]
有关51单片机晶振的21个问题总结
一,为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振? 其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。 其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根 据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率都是有偏差的,比如9600,用定时器取0XFD,实际波特率10000,一般 波特率偏差在4%左右都是可以的,所以也还能用STC90C516 晶振12M 波特率9600 ,倍数时误差率
[单片机]
单片机晶振到底有什么关系
在初学单片机的时候,总是伴随很多有关于晶振的问题,其实晶振就是如同人的心脏,是血液的脉搏,把单片机的晶振问题搞明白了,51单片机的其他问题迎刃而解…… 什么是晶振 晶振一般叫做晶体谐振器,是一种机电器件,是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。 晶振,全称是石英晶体振荡器,是一种高精度和高稳定度的振荡器。通过一定的外接电路来,可以生成频率和峰值稳定的正弦波。而单片机在运行的时候,需要一个脉冲信号,做为自己执行指令的触发信号,可以简单的想象为:单片机收到一个脉冲,就执行一次或多次指令。 对于单片机来说晶振是很重要的,可以说是没有晶振就没有时钟周期,没有时钟周期就无法执行程序代码,那样的话单片机就无法
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>与<font color='red'>晶振</font>到底有什么关系
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
