Android驱动开发5-8章读书笔记
发布者:Serendipitous55最新更新时间:2025-01-22 关键字:Android  驱动开发  S5PV210  32位处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
S5PV210是一款32位处理器,具有低功耗的的特点,可为移动设备和一般应用提高性能的微处理器解决方案。它集成了ARM CORTEX-A8核心。实现了ARM架构V7且支持外围设备。他的关键功能是“以带有NEON的cpu子系统为基础的arm”,32/32kb i/d缓存,512kb l2缓存,操作频率800hz为1.1v,1ghz为1.2v。
基于s5pv210处理器,控制寄存器,大多数引脚是有多用途的,每一个引脚要求定义一个功能,控制定义每一个引脚的功能。
数据寄存器,如果引脚配置为输出,输出可以被写到引脚在数据寄存器对应的位中,如果引脚配置为输入,可以从数据寄存器对应的位中读出数据。
Gpio接口应用举例:通过gpio接口的gpa0(4)-gpa0(7)控制发光二极管led1~led4的gpio接口编程实例,控制逻辑输出低电平时对应的led点亮。
初始化gpio:
Viod led_init(void){
Iowrite32(((ioread32(s5pv210_gpaocon)&0x000ffff)|0x1111<<16),s3c64xx_gpkcon);
Iowrite32(((ioread32(s5pv210_gpaodat) |0xf0),s5pv210_gpaodat);
实现led驱动:
Long GPIO_LED_ioctl (struct file *file,unsigned int cmd,unsigned long arg)
{if (_ioc_TYPE(cmd) !=LED_IOC-MAGIC)
return –EINVAL;
if (_IOC-NR(cmd)>LED_IOC-MAXNR)
return –EINVAL;
switch(cmd)//辩识控制命令
Case led_off:
Iowrite16((ioread16(s5pv210_gpaodat |0x00f0),s5pv210_gpaodat);
Break;
Case led-on:
Break;
                  第六章接口驱动程序开发
1led接口驱动程序:
DMA-210xp平台上配置有两个led指示灯,分别由gpio接口GPIO3_0和GPIO3_1控制。
Led驱动电路,led就是发光二极管。是嵌入式系统中常用的输出设备。单个led通常用作警示。
驱动结构:
Static struct file_operations led_fops =
Ower :THIS_MODULE,
Read:led_read
Write:led_ioctl,
Ioctl;led_ioct,
Open:led_open,
Release:led_release,
Makefile文件的编写:
cc =   //+交叉编译器位置
KERNELDIA =   //内核源码位置
Ifneq($(KERNELRELEASE))
Obj-m :=led.0
Pwd :=$(shell pwd)
然后就是测试了
2背光驱动程序设计分析
在beiguang 驱动程序中,要实现lcd背光亮度的调节。主要完成3个操作。
(1) 注册驱动设备并开启时间控制器timer()
(2) 驱动pwm,完成对pwm的初始化配置
                 第七章 安卓嵌入式组态软件
1界面设计
 1)创建一个java工程,名称为droiddraw
2 )在目录orgdroiddraw下会有一个main函数作为人口函数,接下来进行实现系统界面初始化,加载表示组建的图片。为菜单栏各项添加监听等工作。
定义窗口和加载窗口变量
进行界面变量初始化操作
加载界面内容操作
3)界面添加内容
将窗口进行分块显示,分为组件信息显示区,构建表结构区,功能区,辅助区,辅助功能区,界面程序画布。
4)android嵌入式软件:菜单栏模块组件详细信息显示模块,功能选择模块,辅助功能模块,程序设计区域模块
5)界面设计:布局类,按钮类,文本类,时间类,属性
6)io设计:这是很重要的一部分,是终端和底层硬件设备的连接。
7)数据库设计:组态软件数据库设计包括表名,列名。类型,大小,判断是否为主键。
自己总结:
(1)强大的界面显示组态功能。可视化的风格界面、丰富的工具栏,操作人员可以直接进人开发状态,节省时间。丰富的图形控仵和工况图库,既提供所需的组件,又是界面制作向导。提供给用户丰富的作图工具,丰富的动画连接方式,如隐含、闪烁、移动等等,使界面生动、直观。可随心所欲地绘制出各种工业界面,并可任意编辑,从而将开发人员从繁重的界面设计中解放出来。
(2)良好的开放性。指组态软件能与多种通信协议互联,支持多种硬件设备。开放性是衡量一个组态软件好坏的重要指标。组态软件向下应能与低层的数据采集设备通信,向上能与管理层通信,实现上位机与下位机的双向通信。
(3) 丰富的功能模块。提供丰富的控件功能库,满足用户的测控要求和现场需求。利用各种功能模块,完成实时监控 产生功能报表 显示历史曲线、实时曲线、提示报警等功能,使系统具有良好的人机界面,易于操作,系统既叫适用于单机集中式控制、DCS分布式控制,也可以是带远程遇信能力的远程测控系统。
(4)强大的数据库。配有实时数据库,可存储各种数据,如模拟量、离散量、字符型等,实现与外部设备的数据交换。
(5)可编程的命令语言。有可编程的命令语言,使用户可根据自己的需要编鸾程序,蹭强图形界面
(6)周密的系统安全防范,对不同的操作者,赋予不同的操作权眼,保证整个系统的安全可靠运行。
(7)支持离线和在线模拟,快速验证您的设计效果,方便设计和调试,大大减轻软件开发人员在人机界面开发的负担和提高开发效率,专心于专业产品的开发,避免重复性劳动。为您大大地短了产品的开发周期。
关键字:Android  驱动开发  S5PV210  32位处理器 引用地址:Android驱动开发5-8章读书笔记
上一篇:Smart210学习记录-------linux内核模块
下一篇:linux设备驱动(16)platfrom详解
推荐阅读最新更新时间:2026-02-21 11:19
S5PV210开发 -- 驱动开发相关硬件简介
到此,开发板已经是算跑起来了。系统移植部分稍后再讲。我们先举两个例子,让LED亮起来、蜂鸣器响起来。 一、LED亮起来 (1)LED 正负极 LED 发光二极管,这个没什么好介绍的。主要讲一下它如何判断正负极。 《1》实验法 使用万用表,在检测短路档,将发光二极管接至红黑两表笔之间测试,正负两极与红黑表笔相接时,会发现发光二极管发光,由此判断发光二级管正负极。 《2》目测法 LED 最常用的是直插型的和贴片这两种。 直插型发光二极管: 观察管脚,管脚较长的为正极,较短的为负极。 再者观察内部的两个电极大小。一般来说,电极较小的,个头较矮的一个是正极,电极较大的一个是负极。 贴片发光二极管:
[单片机]
<font color='red'>S5PV210</font><font color='red'>开发</font> -- <font color='red'>驱动</font><font color='red'>开发</font>相关硬件简介
山景BP1064A2 32位蓝牙音频处理器适用于USB降噪麦克风模块
主芯片是山景BP1064A2是山景公司集成蓝牙功能的高性能 32 位蓝牙音频应用处理器高性能32 位 RISC 内核,最高频率 288MHz,支持DSP 指令,集成 FPU 支持浮点运算,适用于USB降噪麦克风模块。 编辑搜图 内核和存储 ➢高性能32位RISC内核,最高频率288MHz,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算 ➢FFT加速器:最大支持1024点复数 FFT/IFFT运算,或者是2048点的实数FFT/IFFT运算 ➢集成320KB SRAM,32KB I-Cache, 32KB DCache ➢内置16Mbit FLASH,存储代码及数据 ➢内置一次性烧录存储器可以保存用户密码 ➢2线SDP(Seri
[嵌入式]
山景BP1064A2 <font color='red'>32位</font>蓝牙音频<font color='red'>处理器</font>适用于USB降噪麦克风模块
基于32位高速处理器S3C44B0X实现水表智能抄表系统的设计
1 水表智能抄表系统简介 目前,自来水表都是机械式的,而且多数自来水表都装在户内,这给水表抄表员带来了很大的麻烦。当抄表员抄表时,必须挨家挨户用肉眼读取水表的读数,然后登记在随身携带的小本子上。回去以后,还要由专门的电脑输入员把水表读数输入到计算机中的数据库里,计算出本月的用水量,再打印出本月各用户应交的水费。这一过程不但工作量大,而且很容易出错。现在得理上海电子有限公司开发出了智能水表,对机械水表中的指针转过的圈数进行计数,通过串口 RS422 发送水表读数。这给自来水表的智能抄表系统奠定了基础。 自来水表的智能抄表系统框图如图1所示。 用户的机械式水表改装成智能水表后,连接到装在楼底下的汇集器上。汇集器每隔一定的时间(
[单片机]
基于<font color='red'>32位</font>高速<font color='red'>处理器</font>S3C44B0X实现水表智能抄表系统的设计
32位ARM处理器的几种工作模式和工作状态
ARM处理器工作模式一共有 7 种 : USR模式 正常用户模式,程序正常执行模式 FIQ模式(Fast Interrupt Request) 处理快速中断,支持高速数据传送或通道处理 IRQ模式 处理普通中断 SVC模式(Supervisor) 操作系统保护模式,处理软件中断swi reset ABT中止(Abort mode){数据、指令} 处理存储器故障、实现虚拟存储器和存储器保护 UND未定义(Undefined) 处理未定义的指令陷阱,支持硬件协处理器的软件仿真 SYS系统模式(基本上=USR)(System) 运行特权操作系统任务 用户模式和特权模式 除了用户模式之外的其他6种处理器模式称为特权模式 特权模式下
[单片机]
<font color='red'>32位</font>ARM<font color='red'>处理器</font>的几种工作模式和工作状态
基于LabVIEW的32位处理器嵌入式系统的开发
随着32位多核处理器应用逐渐走热,设计者正面临着新的挑战, 业内专家指出面向角色(actor-oriented)的图形化方法是更适合嵌入式软件设计的工具。NI 的LabVIEW嵌入式开发模块是LabVIEW图形化编程环境的一款全新附加模块,通过这个软件和图形化系统设计的理念,原先无法利用到嵌入式编程的工程师们都可以进入32位微处理器的领域之中。通过LabVIEW中附加的状态图、控制图表、信号处理库函数等这一完整的工具来设计它们的应用,以解决各种问题。本文对该开发工具进行了介绍。 随着嵌入式系统变得越来越复杂,设计者正面临着新的挑战:随着基于32位微控制器(MCU)的嵌入式系统的成本向16位系统逐步接近,在许多高级应用中8位和16位
[测试测量]
基于LabVIEW的<font color='red'>32位</font><font color='red'>处理器</font>嵌入式系统的<font color='red'>开发</font>
Silicon Labs其8位及32位处理器(MCU)助力智能家居发展
Silicon Labs (亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布其8位及32位微处理器(MCU)再获创新的智能设备和云服务提供商及小米生态成员企业云丁科技选用,被应用于该公司最新的智能锁系列产品之中。两家物联网(IoT)公司一直携手为中国的公寓管理及家用市场开发智能锁产品。此外,Silicon Labs、云丁科技及多家领先公司亦宣布共建智能锁安全实验室,将进一步扩展其在相关领域内的合作。 云丁网络技术(北京)有限公司(简称云丁科技)成立于2014年,目前已发展成为领先的智能锁产品开发商及相关云服务提供商,旗下拥有Loock.鹿客、云丁两大品牌,分别针对家用市场和公寓市场。到目前为止,云丁科技的智能锁发货量已超过
[物联网]
Silicon Labs其8位及<font color='red'>32位</font>微<font color='red'>处理器</font>(MCU)助力智能家居发展
基于32位处理器AEMB的SoC系统验证平台设计
SoC芯片的规模一般远大于普通的ASIC,同时深亚微米工艺带来的设计困难等使得SoC设计的复杂度大大提高。仿真与验证是SoC设计流程中最复杂、最耗时的环节,约占整个芯片开发周期的50%~80%,采用先进的设计与仿真验证方法成为SoC设计成功的关键。一个简单可行的SoC验证平台,可以加快SoC系统的开发与验证过程。FPGA器件的主要开发供应商都针对自己的产品推出了SoC系统的开发验证平台,如基于Nios II微处理器的SOPC系统与基于MicroBlaze微处理器的SOPC系统等。它们功能强大,而且配有相应的开发环境与系统集成的IP核。但每个器件厂商的SOPC系统只适用于自己开发的器件,同时需要支付相应的使用费用且没有源代码,所
[单片机]
基于<font color='red'>32位</font>微<font color='red'>处理器</font>AEMB的SoC系统验证平台设计
ARM COO专访:2014年32位处理器仍将是主流
    ARM是全球领先的半导体知识产权 (IP) 提供商,1991 年成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。已遍及工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系统、无线系统等各类产品市场,ARM 技术正在逐步渗入到我们生活的各个方面。   伴随着移动互联网大潮的到来,智能手机、平板成为风靡全球的消费电子产品。基于ARM架构的微处理器更是凭借低成本、高性能、低耗电的特性成为手机、平板等智能终端的首选。自2005年,每年超过一亿的手机销售约98%至少使用了一个ARM处理器。在2012年,微软与ARM科技生产了新的Surface平板电脑,还有,AMD宣布它将于2014年开始生产基于ARM核心的64位服务器芯片。   2013年11
[手机便携]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
