推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 14:55
STM32 报错:identifier is undefined
问题:头文件中定义了结构体变量,但在.c的文件中使用时,总是报错提示该结构体变量未定义。 原因:头文件引入有问题。经检查,在工程的include paths中不同路径下存在同名的头文件,这会造成编译工程时始终执行的是同名文件中靠前的那一个,也就是说你正在编写的那个头文件根本没有执行,所以会出现你认为自己已经定义的变量,可是程序总报错提示变量未定义。 解决方案:在keil工程的include paths中去掉同名文件只剩下一个,或者先删掉一个更名后再引入。
[单片机]
keil 报错 expected an identifier
该报错是因为命名重复,可能是因为你加的头文件里面的命名和原程序中的有重复,所以产生了错误.
[单片机]
Mac搭建STM32环境(基于M1 PRO)报错问题(No such file or directory))
首先写出我的配置是跟着这位知乎大佬配置的: https://zhuanlan.zhihu.com/p/503001037 但是配置结束后报错类似于: 编译的时候报错 找不到 stdint.h ,如下图: /Users/plumyu/Desktop/NWatch源码/Core/Inc/main.h:34:10: fatal error: common.h: No such file or directory 报错信息 根据知乎评论里面的一个大佬说的如图: 评论区 在我的电脑里面,用brew安装的arm-none-eabi-gcc,确实也报了同样的错误 解决方案就是去官网自行下载一个arm-none-eabi-gcc,然后配
[单片机]
STM32使用SWD连接报错总结
使用SWD通过J-Flash烧写STM32时,会出现各式各样的错误; 总结下原因: 1、复位脚被拉低了,这次我遇到的就是复位引脚的电容焊反了(钽电容),可以正常连接,但是烧写程序时会出现如下报错 – - Erasing affected sectors … - ERROR: RAM check failed @ address 0x20000000. - ERROR: Write: 0x03020100 07060504 - ERROR: Read: 0x00000000 00000000 - ERROR: (0 bytes of RAM have been checked successfully) - ER
[单片机]
STM32添加路径报错
编译器显示 ucannot open source input file stm32f10x_lib.h ,:no such file or direct 是因为没有正确的添加库文件的搜索路径。 每个文件名的反斜杠前面要有两个点。
[单片机]
uboot启动Linux内核时undefined instruction错误
错误描述 U-Boot 1.1.6 (Oct 18 2011 - 15:23:51) for FriendlyARM MINI6410 CPU: S3C6410@532MHz Fclk = 532MHz, Hclk = 133MHz, Pclk = 66MHz, Serial = CLKUART (SYNC Mode) Board: MINI6410 DRAM: 256 MB Flash: 0 kB NAND: 256 MB In: serial Out: serial Err: serial MAC: 08:90:90:90:90:90 Hit any key to stop autob
[单片机]
TQ2440开发板学习纪实(9)--- 利用Undefined异常模拟BLX指令
本文就利用这个Undefined异常,来模拟BLX指令,从而让使用BLX指令的程序可以正常运行在S3C2440上。 1 Undefined异常的处理流程 ARM9在执行未定义指令时,会跳转到0x00000004处执行,进入Undefined模式,并把下一条指令的地址存入LR。 2 指令模拟的思路 利用Undefined异常处理的一个非常重要的作用就是用来扩展CPU指令集,模拟执行硬件不能直接支持的指令。原理非常简单,在Undefined异常处理中,通过(LR-#4)这个地址就可以获取未定义的指令,然而根据不同的指令写出不同的等价程序即可。 例如本节将要实现的BLX指令,下面是源码事例: ldr r3, ldr r
[单片机]
使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
Keil Studio是 Arm 最新一代的集成开发环境(IDE),将嵌入式开发工具直接集成到了 Visual Studio Code 中。作为 µVision 的后继者,它提供了现代化的特性,包括与业界工具的无缝集成、版本控制支持,以及用于 CI 工作流的命令行接口(CLI)。 Keil Studio 作为 Arm Keil MDK 6的一部分,为基于 Cortex M 的微控制器提供了全面支持,其中包括 STMicroelectronics 广泛的 STM32 产品系列。它将 Arm 编译器的可靠性与成熟度、广泛的器件支持,与 Visual Studio Code 的灵活性和可扩展性有机结合在一起。 快速上手 借
[单片机]
