该系列教程会根据uboot的编译过程进程分析,如何编译,那么将会如何分析这些流程
此处我还没有增加6410的支持,先看6400 的过程,因为还没有到增加的地方,分析完整个流程之后,会写如何移植uboot到s3c6410的。知道了工作的流程,再去移植会事半功倍的。
拿到uboot首先会修改编译的目标:
make smdk6400_config
对执行如下的目标
## ARM1176 Systems
smdk6400_noUSB_config
smdk6400_config : unconfig
@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/samsung/smdk6400
@mkdir -p $(obj)nand_spl/board/samsung/smdk6400
@echo '#define CONFIG_NAND_U_BOOT' > $(obj)include/config.h
@if [ -z '$(findstring smdk6400_noUSB_config,$@)' ]; then
echo 'RAM_TEXT = 0x57e00000' >> $(obj)board/samsung/smdk6400/config.tmp;
$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm1176 smdk6400 samsung s3c64xx;
else
echo 'RAM_TEXT = 0xc7e00000' >> $(obj)board/samsung/smdk6400/config.tmp;
$(MKCONFIG) $(@:_noUSB_config=) arm arm1176 smdk6400 samsung s3c64xx;
fi
@echo 'CONFIG_NAND_U_BOOT = y' >> $(obj)include/config.mk
这里主要看的是如下2句
首先会将RAM_TEXT = 0x57e00000 写入到$(obj)board/samsung/smdk6400/config.tmp 这个文件内
$(obj) 是目标的编译生成的路劲或者是当前UBOOT的目录,这就要看你有没有指定编译目录了
重点分析$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm1176 smdk6400 samsung s3c64xx;
会调用$(MKCONFIG) 而 MKCONFIG := $(SRCTREE)/mkconfig
也就是说最终会变成如下形式
mkconfig smdk6400 arm arm1176 smdk6400 samsung s3c64xx
下面就得进入mkconfig的代码内进行分析。。记录上面的参数,请大家打开对应的文件,一步步的看着然后分析
#!/bin/sh -e
# Script to create header files and links to configure
# U-Boot for a specific board.
# Parameters: Target Architecture CPU Board [VENDOR] [SOC]
# (C) 2002-2006 DENX Software Engineering, Wolfgang Denk
这里有一句说明了参数的意思Parameters: Target Architecture CPU Board [VENDOR] [SOC]
对应我们传递进来的参数看到为:
Parameters:
1:Target = smdk6400
2:Architecture = arm
3:CPU = arm1176
4:Board = smdk6400
5:[VENDOR] = samsung
6:[SOC] = s3c64xx
APPEND=no # Default: Create new config file
BOARD_NAME='' # Name to print in make output
TARGETS=''
while [ $# -gt 0 ] ; do
case '$1' in
--) shift ; break ;;
-a) shift ; APPEND=yes ;;
-n) shift ; BOARD_NAME='${1%%_config}' ; shift ;;
-t) shift ; TARGETS='`echo $1 | sed 's:_: :g'` ${TARGETS}' ; shift ;;
*) break ;;
esac
done
这里显示没有没有特殊的标志,所以就不需要了
[ '${BOARD_NAME}' ] || BOARD_NAME='$1'
[ $# -lt 4 ] && exit 1
[ $# -gt 6 ] && exit 1
if [ '${ARCH}' -a '${ARCH}' != '$2' ]; then
echo 'Failed: $ARCH=${ARCH}, should be '$2' for ${BOARD_NAME}' 1>&2
exit 1
fi
echo 'Configuring for ${BOARD_NAME} board...'
/*这句就是我们看到的配置信息了*/
下面开始创建针对目标平台的连接目录了。uboot是这么编译的,将选中的平台相关的文件夹,通过软连接的方式,到一个指定的目录
那么编译的时候,就只要去这个统一的指定目录下找,就能针对不同的平台编译了。具体看下下面的建立过程
# Create link to architecture specific headers
/* 这里表示目标目录跟源码目录不一致,建立相应的目录,由于我没有指定目标目录,所以执行else部分 */
if [ '$SRCTREE' != '$OBJTREE' ] ; then
mkdir -p ${OBJTREE}/include
mkdir -p ${OBJTREE}/include2
cd ${OBJTREE}/include2
rm -f asm
ln -s ${SRCTREE}/include/asm-$2 asm
LNPREFIX='../../include2/asm/'
cd ../include
rm -rf asm-$2
rm -f asm
mkdir asm-$2
ln -s asm-$2 asm
else
cd ./include
/* 删除asm目录 */
rm -f asm
* 建立asm指向对应的目录,根据我上面标的,$2就是 2:Architecture = arm
* 所以这里就是 ln -s asm-arm asm
ln -s asm-$2 asm
fi
* 这里开始建立arch目录,有了上面的asm目录建立,这里就简单多了
* 删除 rm -f asm-arm/arch
rm -f asm-$2/arch
if [ -z '$6' -o '$6' = 'NULL' ] ; then
ln -s ${LNPREFIX}arch-$3 asm-$2/arch
else
* ln -s arch-s3c64xx asm-arm/arch
ln -s ${LNPREFIX}arch-$6 asm-$2/arch
fi
/* 如果是arm平台,需要多建立一个proc目录 */
if [ '$2' = 'arm' ] ; then
rm -f asm-$2/proc
ln -s ${LNPREFIX}proc-armv asm-$2/proc
fi
# Create include file for Make
* 这里为make编译的时候创建一些环境变量,写入到config.mk文件
echo 'ARCH = $2' > config.mk
echo 'CPU = $3' >> config.mk
echo 'BOARD = $4' >> config.mk
[ '$5' ] && [ '$5' != 'NULL' ] && echo 'VENDOR = $5' >> config.mk
[ '$6' ] && [ '$6' != 'NULL' ] && echo 'SOC = $6' >> config.mk
# Assign board directory to BOARDIR variable
if [ -z '$5' -o '$5' = 'NULL' ] ; then
BOARDDIR=$4
else
BOARDDIR=$5/$4
fi
# Create board specific header file
* 开始创建特殊的头文件,被好多文件加载的
* APPEND = no,于是创建了新的config.h
if [ '$APPEND' = 'yes' ] # Append to existing config file
then
echo >> config.h
else
> config.h # Create new config file
fi
/* 写入如下信息到该新建的头文件内 */
echo '/* Automatically generated - do not edit */' >>config.h
for i in ${TARGETS} ; do
echo '#define CONFIG_MK_${i} 1' >>config.h ;
done
cat << EOF >> config.h
#define CONFIG_BOARDDIR board/$BOARDDIR
#include
/* 这里需要注意的是,$1 对应的是smdk6400 正好指定了 include/config/smdk6400.h 配置头文件,也就是为什么移植需要该这个头文件,否则找不到的原因 */
#include
#include
上一篇:u-boot2010.03 移植篇(三)-----进一步修改start.S,smdk6410.h,支持nand启动及配置DM9000网卡
下一篇:uboot移植到6410开发板的过程及环境变量的修改
推荐阅读最新更新时间:2026-02-15 05:38
- LF120CDT-TR 12V 超低压降稳压器的典型应用
- LT3007ITS8-2.5 用于最后喘息电路的低压差线性稳压器的典型应用电路
- 使用 STMicroelectronics 的 TDA7564BPDTR 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LTC1143CS 的参考设计
- NCV4269C 5.0 V 微功率 150 mA LDO 线性稳压器的典型应用电路,具有延迟、可调复位和检测输出
- EVAL-STCH03-45W、45W/12V 电源评估套件基于 STCH03 QR 反激控制器和 SRK1000B 自适应同步整流控制器
- LTC4081 的典型应用 - 具有 NTC 输入和 300mA 同步降压的 500mA 锂离子充电器
- STR-ACF-12V100WPSU-GEVB:启用 Strata 的 NCP1568 100W 交流到直流转换器
- 使用 Microchip Technology 的 TCL1117-3.30 的参考设计
- 使用 ON Semiconductor 的 LV5103LP 的参考设计
- 新手~求救MSP430程序烧制问题
- CCS3.3编译错误 error:this declaration has no storage class or type specifier
- CC4024-----7位二进制串行计数器
- 关于AD630
- AD原理图分图后怎么跟PCB保持同步?
- RF工程师的音:urgent:某著名半导体外企新出来的职位1_RF(内部推荐)
- 请问我Hook了ZwCreateFile后,为什么获取不到文件名呢?
- 【EEWORLD第二十六届】2011年05月社区明星人物揭晓!
- TI 信号链与电源专场答疑系列直播 - 栅极驱动器专场 有奖直播进行中!
- 各位好友,有谁在使用瑞萨的RH850 MCU,求交流,QQ:1686803753
Altium Designer26库(schLib/pcbLib)安装与封装关联排查指南
【Follow me第三季第4期】英飞凌CY8CPROTO-063-BLE开发板全任务实战源码
非常经典的关于LLC的杨波博士论文
1CIS223-04TG3M
京公网安备 11010802033920号
