11.串口基本知识
发布者:快乐的舞蹈最新更新时间:2024-11-04 来源: cnblogs关键字:串口  基本知识  数据传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大纲:
  1. 串口角色:1.数据传输。2.充当控制台。
    1. 数据传输:两个嵌入式设备,除了使用usb和网络来实现数据的传输外,就是可以使用串口来实现数据传输。
    2. 控制台:在pc机里,我们使用键盘来输入命令和信息等,通过显示器来显示查询的结果或者信息等。在嵌入式里,是通过终端控制台来输入命令来控制开发板和显示返回结果的。前面烧写的uboot和kernel等就是实例。
  2. 串口通讯参数:
首先了解一下波特率
在这里我们使用115200.
各个位段的含义:
上面这些位参数的设置,对应发送方和接受方的参数必须一致,例如前面uboot的知识里,我们需要通过终端来操作开发板里的uboot。我们在终端软件里设置的波特率是115200,在uboot里设置的波特率也必须是115200,才能实现正常通讯,要不然显示的都是乱码。
最后就是看看串口的物理帧充当的角色:
关键字:串口  基本知识  数据传输 引用地址:11.串口基本知识
上一篇:12.2440串口驱动程序设计
下一篇:9.NandFlash的驱动_读操作2440
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 10:28
11.串口基本知识
大纲: 串口角色:1.数据传输。2.充当控制台。 数据传输:两个嵌入式设备,除了使用usb和网络来实现数据的传输外,就是可以使用串口来实现数据传输。 控制台:在pc机里,我们使用键盘来输入命令和信息等,通过显示器来显示查询的结果或者信息等。在嵌入式里,是通过终端控制台来输入命令来控制开发板和显示返回结果的。前面烧写的uboot和kernel等就是实例。 串口通讯参数: 首先了解一下波特率: 在这里我们使用115200. 各个位段的含义: 上面这些位参数的设置,对应发送方和接受方的参数必须一致,例如前面uboot的知识里,我们需要通过终端来操作开发板里的uboot。我们在终端软件里设置的波特率是1
[单片机]
11.<font color='red'>串口</font><font color='red'>基本知识</font>
STM32串口双缓冲乒乓数据传输方式
对于没玩过DMA 的朋友,这里简单说一下DMA,用自己的语言说吧,那就是,从某个位置 传输数据到某个位置,如果不用DMA,那要CPU参与操作,一个字节一个字节地搬,效率高 点的,就一个字一个字地搬.但当你用了DMA 后,那就是只需要设置:A.从哪里开始搬; B, 搬到哪里去;C以字节方式搬还是半字还是字;D:一共搬多少个.之后,启动DMA.CPU内部 就会开始搬数据了,整个搬数据的过程都不需要指令的参与,唯一要做的,就是检测什么时 候搬完.你可以扫描寄存器,也可以用中断.这里,我使用了中断. 具体设置功能看注释就可以明白了.注意一点就是,有一个设置: DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DM
[单片机]
STM32<font color='red'>串口</font>双缓冲乒乓<font color='red'>数据传输</font>方式
STM32 DMA 应用之(二) DMA 串口 数据传输--发送
一、DMA请求映像 由此我们知道如果需要使用串口1的发送功能需要用到的是DMA1_Channel4 使用串口1的接收功能需要用到的是DMA1_Channel5 二、怎样配置软件来使用DMA 把数据传到串口发送? (1)配置dma /************************************************************************** *函数名称: Dma_Init *功能描述: 利用DMA 把内存的数据传输到串口发送达到高速传输的目的 * *输入参数:无 *返回值 :无 *其他说明:无 *当前版本:v1.0
[单片机]
STM32 DMA 应用之(二) DMA <font color='red'>串口</font> <font color='red'>数据传输</font>--发送
基于TMS320VC8420多信道缓冲串口的DMA方式数据传输
    摘要: 介绍TMS320VC8420的多信道缓冲串口(McBSP)的基础上,分析了其控制寄存器的配置和工作过程,并给出了直接存储器访问(DMA)方式下利用McBSP进行通信的方法及程序代码。     关键词: McBSP 子地址寄存器 DMA TMS320VC5402是TI公司C54x系列定点DSP芯片中的新产品它集中了此系列早期产品的优点,并提供了许多新的功能,开发和使用更加方便。C5402具有灵活的指令系统和操作性能,它可选择助记符指令或算术指令作为编程指令,同时支持汇编语言和C语言的单独或混合编程。C5402采用改进的Harvanl处理结构,指令流水线操作。计算和处理速度很高,系统单指令周期可达
[应用]
PLC编程基本知识:梯形图与控制线路
PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。 早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制定了五种能支持PLC编程的语言,分别是:梯形图Delete(LD)、指令表Delete(IL)、功能模块图Delete(FBD)、顺序功能流程图Delete(SFC)、结构化文本Delete(ST)等等,今天给大家分享一些PLC的控制线路和梯形图,这算是比较基础实用的部分,一起来看看吧! 起动、自锁和停止控制的PLC线路与梯形图 起动、自锁和停止控制能使用驱动指令(OUT),也能够使用置位指令(SET、RST)来实
[嵌入式]
PLC编程<font color='red'>基本知识</font>:梯形图与控制线路
Linux设备树学习(一)基本知识
一、设备树结构示例 jz2440 的设备树: s3c2440-jz2440.dts (include)---- s3c2440.dtsi (include)---- s3c24xx.dtsi (include)---- skeleton.dtsi (include)---- s3c2440-pinctrl.dtsi make dtbs 后的设备树: s3c2440-jz2440.dtb 设备树是一种描述硬件的数据结构。 (1) DTS: .dts文件是设备树的源文件。 (2) DTSI:一个系列的多款开发板可能包含很多共同的部分,共同的部分一般被提炼为一个或多个.dtsi
[单片机]
Linux设备树学习(一)<font color='red'>基本知识</font>点
对STM32基本知识的详细剖析
STM32是一种功能比较强大的32位单片机,广泛应用于各种嵌入式设备中,由于它的普及性及丰富的资源,受到广大嵌入式开发者的喜欢,但要想学好用好STM32也并非易事,毕竟,相比8位、16位产品,STM32要复杂得多。 STM32的时钟 众所周知STM32有5个时钟源HSI、HSE、LSI、LSE、PLL,其实它只有四个,因为从下图中可以看到PLL都是由HSI或HSE提供的。 其中,高速时钟(HSE和HSI)提供给芯片主体的主时钟.低速时钟(LSE和LSI)只是提供给芯片中的RTC(实时时钟)及独立看门狗使用,图中可以看出高速时钟也可以提供给RTC。内部时钟是在芯片内部RC振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候
[单片机]
对STM32<font color='red'>基本知识</font>的详细剖析
关于STM32的基本知识
STM32简介 STM32是“意法半导体”生产的基于“ARM公司Cortex-M3内核”的32位高性能MCU。 ST——芯片制造商意法半导体,SOC厂商 ARM——IP厂商,负责芯片内核设计的公司 M——Microelectronics的缩写,指微控制器 32——指它是一个32位的微控制器 注意:51单片机是5V工作电压,而STM32是3.3V工作电压。STM32芯片结构,如下图所示。 STM32和ARM7的关系 ARM7和STM32的内核都是由ARM公司设计的。ARM7内核采用的是冯诺依曼结构(也就是计算机CPU采用的结构)而STM32采用的是哈佛结构。STM32是ARM公司设计出来取代ARM7的,所以它的性能优于ARM7。
[单片机]
关于STM32的<font color='red'>基本知识</font>
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
