看门狗定时时限= IWDG_SetReload()的值 / 看门狗时钟频率
看门狗时钟频率=LSI(内部低速时钟)的频率(40KHz)/ 分频数
1.STM32 看门狗的 例子
IWDG的时限定为280微秒。这个时限可能会随着LSI(内部低速时钟)的频率漂移而产生微小的变化。
/* IWDG timeout equal to 280 ms (the timeout may varies due to LSI frequency
dispersion) -------------------------------------------------------------
/* Enable write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers */
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
/* IWDG counter clock: 40KHz(LSI) / 32 = 1.25 KHz */
IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_32);
/* Set counter reload value to 349 */
IWDG_SetReload(349);
/*该参数允许取值范围为0 – 0x0FFF *
/* Reload IWDG counter */
IWDG_ReloadCounter();
/* Enable IWDG (the LSI oscillator will be enabled by hardware) */
IWDG_Enable();
2.独立看门狗(IWDG)由专用的40kHz 的低速时钟为驱动;因此,即使主时钟发生故障它也仍然有效。窗口看门狗由从APB1 时钟分频后得到的时钟驱动,通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的行为。可通过IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_32); 对其时钟进行分频,4-256,通过以下方式喂狗 :
3. 1.25KHz 即每周期 为0.8ms
共计时 350 个周期,即350*0.8ms=280ms
关键字:STM32 独立看门狗 IWDG 时限
引用地址:
STM32独立看门狗IWDG时限的确定
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 11:19
STM32独立看门狗IWDG
独立看门狗Iwdg——有独立时钟(内部低速时钟LSI---40KHz),所以不受系统硬件影响的系统故障探测器。主要用于监视硬件错误。 窗口看门狗wwdg——时钟与系统相同。如果系统时钟不走了,这个狗也就失去作用了,主要用于监视软件错误。 一,独立看门狗 看门狗定时时限= IWDG_SetReload()的值 / 看门狗时钟频率 看门狗时钟频率=LSI(内部低速时钟)的频率(40KHz)/ 分频数 1.STM32 独立看门狗IWDG的时限定为280微秒。这个时限可能会随着LSI(内部低速时钟)的频率漂移而产生微小的变化。 /* IWDG timeout equal to 280 ms (the timeout may varies
[单片机]
stm32专题三十四:独立看门狗 IWDG
独立看门狗简介 IWDG结构框图 (1)独立看门狗时钟 独立看门狗的时钟由独立的 RC 振荡器 LSI 提供, 即使主时钟发生故障它仍然有效,非常独立。 LSI 的频率一般在 30~60KHZ 之间,根据温度和工作场合会有一定的漂移,我们一般取 40KHZ,所以独立看门狗的定时时间并一定非常精确,只适用于对时间精度要求比较低的场合。 (2)计数器时钟 实际的计数频率为: (3)计数器 (4)重装载寄存器 重装载寄存器是一个 12 位的寄存器,里面装着要刷新到计数器的值,这个值的大小决定着独立看门狗的溢出时间。 (5)键寄存器 寄存器说明: (6)状态寄存器: 如何使用IWDG
[单片机]
STM32—IWDG独立看门狗的使用
STM32---IWDG独立看门狗的使用 独立看门狗(IWDG)由专用的40kHz的低速时钟驱动, 即使主时钟发生故障它也仍然有效。 窗口看门狗由从APB1时钟分频后得到的时钟驱动, 通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。 IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外, 能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。 WWDG最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。 IWDG主要性能 ●自由运行的递减计数器 ●时钟由独立的RC振荡器提供(可在停止和待机模式下工作) ●看门狗被激活后,则在计数器计数至0x000时产生复位 在键寄存器(IWD
[单片机]
STM32的IWDG(独立看门狗)详细用法
章参考资料:《STM32F4XX 中文参考手册》IWDG 章节。 1、IWDG简介: STM32 有两个看门狗,一个是独立看门狗另外一个是窗口看门狗,独立看门狗号称宠物狗,窗口看门狗号称警犬,本章我们主要分析独立看门狗的功能框图和它的应用。独立看门狗用通俗一点的话来解释就是一个 12 位的递减计数器,当计数器的值从某个值一直减到 0 的时候,系统就会产生一个复位信号,即 IWDG_RESET。如果在计数没减到 0 之前,刷新了计数器的值的话,那么就不会产生复位信号,这个动作就是我们经常说的喂狗。看门狗功能由 VDD 电压域供电,在停止模式和待机模式下仍能工作。 2 、IWDG功能框图剖析 ①独立看门狗时钟
[单片机]
STM32的独立看门狗(IWDG)
一、什么是看门狗: 看门狗就是一种专用定时器。 二、看门狗的功能: 在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续工作,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片,俗称“看门狗”(watchdog) 。 简单来说就是在系统跑飞(程序异常执行)的情况时,系统复位,程序重新执行。 -------------------------------------------------
[单片机]
STM32中的独立看门狗IWDG
一. 简述STM32中的看门狗系统 STM32F10xxx内置两个看门狗,一个是IWDG(独立看门狗),一个是WWDG(窗口看门狗),两个看 门狗设备(可用来检测和解决由软件错误引起的故障。 当计数器达到给定的超时值时,IWDG会产生系统复位。而WWDG会触发中断。这篇文章主要讲解一下IWDG。 二. 关于 独立看门狗IWDG 1. 独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它也仍然有效。IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。 2. IWDG主要性能 自由运行的递减计数器 时钟由独立的RC振荡器提供(可在
[单片机]
STM32独立看门狗IWDG与窗口看门狗WWDG研究
1.看门狗介绍 看门狗这东西虽然简单,但我相信绝大多程序员没有足够重视它。使用看门狗保证系统正常地运行是非常有必要的。我们在设计产品时,代码以及硬件设计缺陷或是外界电磁干扰都有可能使系统死机,如果不能正常对其进行复位,系统的可靠性将大打折扣。看门狗分为软件看门狗和硬件看门狗两类,其原理都是使用一个独立定时器来计时,超出时间就会产生复位信号,主要区别看是否具有独立的硬件结构,如果有,就是硬件看门狗,如果是一个普通定时器实现的那么就是软件看门狗。STM32F407片内有两个看门狗:独立看门狗IWDG以及窗口看门狗WWDG,下面来讨论各自的特点和用法。 2.IWDG的特点以及使用 IWDG是一个独立看门狗,具有独立于系统的时钟,与片
[单片机]
STM32—IWDG独立看门狗的使用
STM32---IWDG独立看门狗的使用 独立看门狗(IWDG)由专用的40kHz的低速时钟驱动, 即使主时钟发生故障它也仍然有效。 窗口看门狗由从APB1时钟分频后得到的时钟驱动, 通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。 IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外, 能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。 WWDG最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。 IWDG主要性能 ●自由运行的递减计数器 ●时钟由独立的RC振荡器提供(可在停止和待机模式下工作) ●看门狗被激活后,则在计数器计数至0x000时产生复位 在键寄存器(IWDG_KR)中写入0xCC
[单片机]
