1.3.18 readelf:elf 文件格式分析工具
这个工具和 objdump 命令提供的功能类似,但是它显示的信息更为具体,并且它不依赖 BFD 库( BFD 库是一个 GNU 项目,它的目标就是希望通过一种统一的接口来处理不同的目标文件);
ELF 文件类型 ELF(Executable and Linking Format)是一种对象文件的格式,用于定义不同类型的对象文件(Object files)中都放了什么东西、以及都以什么样的格式去放这些东西。它自最早在 System V 系统上出现后,被 xNIX 世界所广泛接受,作为缺省的二进制文件格式来使用。可以说,ELF 是构成众多 xNIX 系统的基础之一。
ELF文件有三种类型:
可重定位的对象文件(Relocatable file) 由汇编器汇编生成的 .o 文件
可执行的对象文件(Executable file) 可执行应用程序
可被共享的对象文件(Shared object file) 动态库文件,也即 .so 文件
ELF文件的节:
text section 里装载了可执行代码;
data section 里面装载了被初始化的数据;
bss section 里面装载了未被初始化的数据;
以 .rec 打头的 sections 里面装载了重定位条目;
symtab 或者 .dynsym section 里面装载了符号信息;
strtab 或者 .dynstr section 里面装载了字符串信息;
参数说明
选项 | 描述 |
-a | --all 显示全部信息,等价于 -h -l -S-s -r -d -V -A -I. |
-h | --file-header 显示elf文件开始的文件头信息. |
-l | --program-headers --segments 显示程序头(段头)信息(如果有的话)。 |
-S | --section-headers --sections 显示节头信息(如果有的话)。 |
-g | --section-groups 显示节组信息(如果有的话)。 |
-t | --section-details 显示节的详细信息(-S 的)。 |
-s | --syms --symbols 显示符号表段中的项(如果有的话)。 |
-e | --headers 显示全部头信息,等价于: -h -l -S |
-n | --notes 显示note段(内核注释)的信息。 |
-r | --relocs 显示可重定位段的信息。 |
-u | --unwind 显示unwind段信息。当前只支持 IA64ELF 的 unwind 段信息。 |
-d | --dynamic 显示动态段的信息。 |
-V | --version-info 显示版本段的信息。 |
-A | --arch-specific 显示CPU构架信息。 |
-D | --use-dynamic 使用动态段中的符号表显示符号,而不是使用符号段。 |
-x | --hex-dump= |
-w[liaprmfFsoR] | --debug-dump[=line,=info,=abbrev,=pubnames,=aranges,=macro,=frames,=frames-interp,=str,=loc,=Ranges] 显示调试段中指定的内容。 |
-I | --histogram 显示符号的时候,显示 bucketlist 长度的柱状图。 |
-v | --version 显示 readelf 的版本信息。 |
-H | --help 显示 readelf 所支持的命令行选项。 |
-W | --wide 宽行输出。 |
@file | 可以将选项集中到一个文件中,然后使用这个 @file 选项载入。 |
1.3.19 size
size 工具,就是列出程序文件中各段的大小。默认情况下,对于每个目标文件或者一个归档文件中的每个模块只产生一行输出。
命令使用格式:size [ option ... ] [ object ... ]
选项 | 描述 |
-A –B | 选择以 sysv | berkeley 的样式输出。 |
-o | -d | -x | 选择输出数据的格式. |
-t | 选择全部输出 |
1.3.20 strings
strings 工具在对象文件或二进制文件中查找可打印的字符串。字符串是4个或更多可打印字符的任意序列,以换行符或空字符结束。 strings 工具对识别随机对象文件很有用。
语法:strings [ -a ] [ - ] [ -o ] [ -t Format ] [ -n Number ] [ -Number ] [ file ... ]
选项 | 描述 |
-a | --all 扫描整个文件而不是只扫描目标文件初始化和装载段 |
-f | –print-file-name 在显示字符串前先显示文件名 |
-n | –bytes=[number] 找到并且输出所有 NUL 终止符序列 |
- | 设置显示的最少的字符数,默认是 4 个字符 |
-t | --radix={o,d,x} 输出字符的位置,基于八进制,十进制或者十六进制 |
-o | 类似 --radix=o |
-T | --target= 指定二进制文件格式 |
-e | --encoding={s,S,b,l,B,L} 选择字符大小和排列顺序:s = 7-bit, S = 8-bit, {b,l} = 16-bit, {B,L} = 32-bit |
@ | 读取中选项 |
1.3.21 strip
strip 工具通过除去绑定程序和符号调试程序使用的信息,减少扩展公共对象文件格式(XCOFF)的对象文件的大小。
语法 strip [ -V ] [ -r [ -l ] | -x [ -l ] | -t | -H | -e | -E ] [ -X {32 |64 |32_64 }] [ -- ] File ...
strip 命令减少 XCOFF 对象文件的大小。
strip 命令从 XCOFF 对象文件中有选择地除去行号信息、重定位信息、调试段、typchk 段、注释段、文件头以及所有或部分符号表。 一旦使用该命令,则很难调试文件的符号;因此,通常应该只在已经调试和测试过的生成模块上使用 strip 命令。使用 strip 命令减少对象文件所需的存储量开销。
对于每个对象模块,strip 命令除去给出的选项所指定的信息。对于每个归档文件,strip 命令从归档中除去全局符号表。
可以使用 ar -s 命令将除去的符号表恢复到归档文件或库文件中。
没有选项的 strip 命令除去行号信息、重定位信息、符号表、调试段、typchk 段和注释段。
选项 | 描述 |
-e | 在对象文件的可选头中设置 F_LOADONLY 标志。如果对象文件放置在归档中,则该标志告知绑定程序(ld 命令),在与此归档链接时应忽略该对象文件中的符号。 |
-E | 复位(关闭)对象文件的可选头中的 F_LOADONLY 位。(请参阅 -e 标志。) |
-H | 除去对象文件头、任何可选的头以及所有段的头部分。注: 不除去符号表信息。 |
-l | (小写 L)从对象文件中除去行号信息。 |
-r | 除了外部符号和静态符号条目,将全部符号表信息除去。不除去重定位信息。同时除去调试段和 typchk 段。这个选项产生一个对象文件,该对象文件仍可以用作输入到链接编辑器(ld 命令)中。 |
-t | 除去大多数符号表信息,但并不除去函数符号或行号信息。 |
-V | 打印 strip 命令的版本号。 |
-x | 除去符号表信息,但并不除去静态或外部符号信息。 -x 标志同时除去重定位信息,因此将不可能链接到该文件。 |
-X mode | 指定应检查 strip 的对象文件的类型。 mode 必须是下列之一:
缺省值是处理 32 位对象文件(忽略 64 位对象文件)。也可以用 OBJECT_MODE 环境变量来设置 mode 。例如,OBJECT_MODE=64 使 strip 处理任何 64 位对象文件,并忽略 32 位对象文件。-X 标志重设 OBJECT_MODE 变量。 |
-- | (双连字符)将跟随在该标志后的所有参数解释为文件名。这就允许除去名称是以连字符开始的文件。 |
1.3.22 windres
Windows 方面的命令,不涉及
上一篇:GCC编译器原理(二)------编译原理一:目标文件
下一篇:GCC编译器原理(一)04------GCC 工具:nlmconv、nm、objcopy、objdump和 ranlib
推荐阅读最新更新时间:2026-02-19 11:28
- LTC1733,用于 4.1V 或 4.2V 电池的完整 1.5A 单节锂离子充电器
- MCP39F521,电源监控演示板是一个全功能的 I2C 总线单相电源和能量监控系统
- 具有 4.6A 输入电流限制和 12V、48W 备份模式的 LTC3350IUHF 11V 至 20V、5.3A LiFePO4 电池充电器的典型应用电路
- LT1934IS6-1 1.8V 降压转换器的典型应用电路
- STPIC6D595电源逻辑8位移位寄存器的典型应用
- CAT3200HU2EVB,基于CAT3200HU2升压转换器的评估板
- OP213FSZ-REEL7 5V Only 18-Bit Stereo Op-Amp DAC 的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 ADM3066EBRMZ 的参考设计
- RT9284A微型封装、高性能、白光LED恒流开关稳压器驱动5串WLED的典型应用
- LTC2207 演示板,16 位高性能 ADC 驱动器
Arduino IDE 2.3.7
Follow me第三季第3期源代码
现代雷达系统的信号设计
ACA0861CS7CTR
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
