自定义REG52头文件
@auth lei
@date 2017-05
#ifndef __REG52_H__
#define __REG52_H__
/* 一个字节的寄存器 */
sfr P0 = 0x80;//双向IO,向外输出要接上拉电阻
sfr P1 = 0x90;//准双向IO,作为输入要先置1
sfr P2 = 0xA0;//准双向IO,作为输入要先置1
sfr P3 = 0xB0;//准双向IO,作为输入要先置1,有第二功能
sfr PSW = 0xD0;
sfr ACC = 0xE0;
sfr B = 0xF0;
sfr SP = 0x81;
sfr DPL = 0x82;
sfr DPH = 0x83;
sfr PCON = 0x87;
sfr TCON = 0x88;//中断控制寄存器
sfr TMOD = 0x89;//定时器工作方式寄存器
sfr TL0 = 0x8A;//定时器/计数器0低8位
sfr TL1 = 0x8B;//定时器/计数器1低8位
sfr TH0 = 0x8C;//定时器/计数器0高8位
sfr TH1 = 0x8D;//定时器/计数器1高8位
sfr IE = 0xA8;//中断允许寄存器
sfr IP = 0xB8;//中断优先级寄存器
sfr SCON = 0x98;
sfr SBUF = 0x99;
/* 8052单片机扩展的寄存器 */
sfr T2CON = 0xC8;
sfr RCAP2L = 0xCA;
sfr RCAP2H = 0xCB;
sfr TL2 = 0xCC;
sfr TH2 = 0xCD;
/* 一位长度的寄存器 */
/* PSW */
sbit CY = PSW^7;
sbit AC = PSW^6;
sbit F0 = PSW^5;
sbit RS1 = PSW^4;
sbit RS0 = PSW^3;
sbit OV = PSW^2;
sbit P = PSW^0; //8052 专用
/*------------中断内容详解----------------------------
*相关的寄存器
* 1.IE中断允许寄存器
* 2.TCON定时控制寄存器
* 3.IP中断优先级寄存器(不常用)
* 4.TMOD定时器工作方式寄存器(定时器/计数器中断才用到)
*使用中断的步骤:
* 1.中断初始化函数(只需要调用一次,不要放到循环里重复调用)
* 2.编写中断处理函数
* 3.主函数中调用中断初始化函数
*------------中断内容详解----------------------------/
/* TCON定时控制寄存器 */
sbit TF1 = TCON^7;//定时器/计数器中标志位:
sbit TR1 = TCON^6;//定时器/计数器中1启动、停止:
sbit TF0 = TCON^5;//定时器/计数器中0标志位:
sbit TR0 = TCON^4;//定时器/计数器中断0启动、停止:
sbit IE1 = TCON^3;//外部中断1中断标志位:中断产生时硬件置1,中断函数处理完后硬件置0
sbit IT1 = TCON^2;//外部中断1触发方式:0为电平、1为下降沿
sbit IE0 = TCON^1;//外部中断0中断标志位:中断产生时硬件置1,中断函数处理完后硬件置0
sbit IT0 = TCON^0;//外部中断0触发方式:0为电平、1为下降沿
/* IE中断允许寄存器 */
sbit EA = IE^7;//中断总开关
sbit ET2 = IE^5; //8052 专用
sbit ES = IE^4;
sbit ET1 = IE^3;//定时器/计数器中断1开关
sbit EX1 = IE^2;//外部中断1开关
sbit ET0 = IE^1;//定时器/计数器中断0开关
sbit EX0 = IE^0;//外部中断0开关
/* IP中断优先级寄存器 */
sbit PT2 = IP^5;
sbit PS = IP^4;
sbit PT1 = IP^3;
sbit PX1 = IP^2;
sbit PT0 = IP^1;
sbit PX0 = IP^0;
/*------------------TMOD寄存器详解-----------------
8位从高到低依次为:GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0
{----配置定时器1----} {----配置定时器0----}
GATE:门控位,由外部引脚(T0、T1)作为定时器的启动总开关:GATE=0时,T0和T1无效;GATE=1时,需要T0或者T1开关打开(高电平)定时器才能启动
C/T:计数方式选择,C/T=0时用作定时器,C/T=1时用作计数器
M1、M0:工作方式选择位,00为工作方式0,13位定时器/计数器,TH存放高8位,TL存放低5位
01为工作方式1,16位定时器/计数器,TH存放高8位,TL存放低8位(常用)
10为工作方式2,初值自动装载的8位定时器/计数器(常用)
11为工作方式3,T0被分为两个8位独立计数器,T1停止工作
*------------------TMOD寄存器详解-----------------/
/* P3口的第二功能 */
sbit RD = P3^7;//外部存储器读选通信号
sbit WR = P3^6;//外部存储器写选通信号
sbit T1 = P3^5;//外部控制定时器/计数器1的启动(TMOD寄存器第7位GATE = 1时才有效),1为启动,0位停止
sbit T0 = P3^4;//外部控制定时器/计数器0的启动(TMOD寄存器第3位GATE = 1时才有效),1为启动,0位停止
sbit INT1 = P3^3;//外部中断1输入
sbit INT0 = P3^2;//外部中断0输入
sbit TXD = P3^1;//串行输出
sbit RXD = P3^0;//串行输入
/* SCON串口控制寄存器 */
sbit SM0 = SCON^7;
sbit SM1 = SCON^6;
sbit SM2 = SCON^5;
sbit REN = SCON^4;
sbit TB8 = SCON^3;
sbit RB8 = SCON^2;
sbit TI = SCON^1;
sbit RI = SCON^0;
/* P1口第二功能 */
sbit T2EX = P1^1; // 8052 专用
sbit T2 = P1^0; // 8052 专用
/* T2CON */
sbit TF2 = T2CON^7;
sbit EXF2 = T2CON^6;
sbit RCLK = T2CON^5;
sbit TCLK = T2CON^4;
sbit EXEN2 = T2CON^3;
sbit TR2 = T2CON^2;
sbit C_T2 = T2CON^1;
sbit CP_RL2 = T2CON^0;
#endif
上一篇:自制编写51单片机封装库
下一篇:数模转换ADC08009应用
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 11:52
- 用于 7VIN 至 16VIN、1.5V 和 1.2V 输出的 LTM4628EV DC/DC 模块稳压器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC3728LIGN 的参考设计
- DER-406 - 适用于 A19 灯的 5.76 W 高 PF 非隔离降压-升压型 TRIAC 调光 LED 驱动器
- ADR5045B 5V 输出精密微功率并联模式电压基准的典型应用
- LT3970EDDB-3.42 2.5V 降压转换器的典型应用
- MC78M08BDTG 8V 电流调节器的典型应用
- LT1021DCN8-5 精密电压基准的典型应用
- DER-282 - 100W, 扁平(11 mm), LLC DC-DC转换器
- REF193 低压差开尔文连接电压基准的典型应用电路
- LT3088EM 线性稳压器用于添加软启动的典型应用
RC522射频卡
STC8H全系列单片机应用手册
Follow me第三季第4期任务
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
