埃赛力达推出适用于340 nm-360 nm波长范围的LINOS UV F-Theta Ronar低释气透镜
其优化设计可最大限度地减少激光材料加工应用中扫描区域内的释气和光斑尺寸变化
埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies®)是一家创新的致力于改变人们生活的先进技术供应商,为生命科学、先进工业、下一代半导体、航空航天和国防终端领域的全球知名品牌提供服务。该公司近期推出了适用于252 mm中等焦距范围的LINOS® UV F-Theta Ronar低释气透镜。新款LINOS F-Theta镜头专为配合埃赛力达 LINOS UV 扩束镜而设计,与传统产品相比具有更优异的耐用性,可支持激光材料加工中所需的更高的UV
脉冲能量和更短的激光脉冲,可广泛用于半导体、晶圆加工、电子显示器和太阳能电池制造等领域。
该透镜通过显著减少辅助材料和洁净装配工艺,实现了优异的耐用性。其独特的UV设计采用了高品质熔融石英透镜和高端宽带透镜镀膜,不仅确保了出色的光学性能,还有效减少了背向反射。其优化的包装和防尘材料进一步提升了镜头的低释气性能。此外,埃赛力达还优化了生产、镀膜、物流、仓储和装配流程,从源头到成品全程降低污染风险,确保组件在整个工作流程中的高质量。
主要规格和特性:
减少释气:采用先进的设计和生产工艺,实现优异的低释气性能
优化设计:适用于340 nm和 360 nm紫外波长,采用高端宽带镀膜
精确的扫描性能: 扫描场内的光斑尺寸变化较小,在10 mm扫描光圈下的扫描场范围为 142 mm² x 142
mm²米,15 mm扫描光圈下的光斑尺寸可小至 11 µm
改进的处理能力:可应对高功率和短脉冲应用需求
长期光学稳定性:采用先进技术制造,确保镜头的耐用性和可靠性
优化背向反射:有效减少扫描仪镜面损伤,并延长使用寿命
M85x1机械接口:便于轻松集成到各种系统中
“凭借其创新的减少释气设计和扫描场内光斑尺寸变化,LINOS UV F-Theta Ronar低释气透镜重新定义了激光材料加工的光学性能和可靠性。我们很高兴将这一解决方案纳入LINOS F-Theta-Ronar产品系列中。”埃赛力达产品经理Matthias Koppitz表示
关键字:透镜 镜头
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 11:36
埃赛力达推出首款适用于340 nm-360 nm波长范围的LINOS UV F-Theta Ronar低释气镜头
新上市的UV F-Theta镜头采用优化的低释气不锈钢设计,适用于UV紫外激光材料加工应用。 以市场为导向的创新光电解决方案工业技术领导者—— 埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies®Corp.)近期宣布推出适用于340 nm-360 nm波长范围的LINOS® UV F-Theta Ronar低释气镜头。 作为市场上首款采用低释气和不锈钢设计的可现货供应的UV F-Theta镜头,该新镜头比传统产品具有更强的耐用性,可处理更高的UV脉冲能量和超短激光脉冲,适用于半导体、晶片加工和电子显示行业中的激光材料加工应用。 这款低释气UV镜头采用独特的紫外线结构,包括高级熔融石英透镜材料和不锈钢外
[传感器]
埃赛力达推出适用于高分辨率应用的新型LINOS机器视觉镜头
LINOS d.fine HR-M 2.6/50镜头在大视场范围内提供超精密成像性能 以市场为导向的创新光电解决方案工业技术领导者埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies® Corp.)宣布推出两款新的LINOS d.fine HR-M系列机器视觉镜头。 新款LINOS d.fine HR-M 2.6/50镜头有两个版本,适用于两个放大率范围,包括市场首发版本,其放大倍率为0.15倍,即使是在非常短的工作距离内也能在大视野内确保超高精度成像性能。 LINOS d.fine HR-M 2.6/50镜头专为新型高分辨率、大面积传感器和线性传感器设计。新镜头以高效为设计理念,具有大光圈,还优化了
[传感器]
埃赛力达推出用于科学和工业应用的pco.dimax 3.6 ST流媒体高速相机
独特的平台可实现高清晰度和高分辨率的实时图像流 以市场为导向的创新光电解决方案工业技术领导者——埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies®Corp.) 近期推出了用于科学和工业应用的pco.dimax® 3.6 ST流媒体高速相机。 这款新相机采用实时图像流,能以360万像素的分辨率和2166帧/秒的记录速度捕捉清晰的图像,非常适用于高速分拣、分析和检测应用,包括生产控制与分析、质量保证、研究、工艺和材料开发、激光焊接、惰性气体焊接以及汽车安全气囊和部件测试。 pco.dimax 3.6 ST相机结合了高速相机的帧速率与长时间记录,可通过8x10GB光纤实时传输图像流,有助于打破任何内部存储器
[传感器]
埃赛力达推出全新C30733BQC-01型InGaAs雪崩光电二极管,APD增益高达40倍
新一代光子检测器可为基于光纤的高端电信测试和分析设备应用提供高速、高增益和低噪音性能 提供以市场为导向的创新化光电解决方案工业技术领导者——埃赛力达科技有限公司(ExcelitasTechnologies® Corp.)近期推出了C30733BQC-01 InGaAs雪崩光电二极管。这款新品将高增益和快速恢复时间以及低噪音性能独特地结合在一起,成为高端电信测试设备应用、光通信和分布式光纤传感系统以及对人眼安全的LiDAR/激光测距设备的理想解决方案,尤其适用于智能城市和智能工厂。 埃赛力达C30733BQC-01雪崩光电二极管采用独特的芯片设计,性能先进,典型的操作增益高达40,在需要1000nm至1700 nm最佳
[电源管理]
什么是液态透镜技术?液态透镜技术在工业镜头中有何应用?
什么是液态透镜技术 传统的光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变整个光学系统的对焦点。 与传统透镜有所不同,液态透镜是一种使用一种或多种液体制成的无机械连接的光学元件,可以通过外部控制改变光学元件的光学参数(焦距、曲率半径等),有着传统光学透镜无法比拟的性能。简单来说就是透镜的介质变为液体,更准确地来说就是一种通过改变其表面曲率来动态调整透镜焦距的新型光学元件。这种内部参数变化采用电控方式,能够实现毫秒级的变化与自动化编程。 从仿生学上来说,液态透镜的创意也许来自于人体的眼球,人类的眼睛之所
[嵌入式]
美研究先进材料:传感器及武器免受激光影响
位于美国俄亥俄州代顿的UES Inc.电光学专家正在进行材料实验,以帮助保护美国和盟军 传感器 和军事系统免受 激光 和 激光 武器影响。下面就随传感器小编一起来了解一下相关内容吧。 美国俄亥俄州莱特-帕特森空军基地的空军研究实验室官员星期五宣布,授予UES一项涉及用于蓝色系统生存能力(LaMBSS)项目的 激光 材料的研发合同,价值4470万美元。 LaMBSS旨在研究材料的相互作用效应和对外部来源的响应。空军官员说,UES专家将用各种材料来表征各种材料,以支持使用这些材料进行各种应用的技术开发项目。 UES将确定激光对材料、结构和 传感器 的影响,并提供先进的激光淬火材料和技术,包括现有或新开发的结构材料,集
[传感器]
金属基复合材料激光诱发反应焊接研究
用常规的熔化焊焊接金属基复合材料时,由于复合材料的增强体与熔化的基体金属接触时间过长,易加速增强体与基体之间的化学反应,常常导致两者间的严重扩散以及增强体的分解,甚至完全破坏。此外,焊接区常出现较大的气孔,使接头强度有所下降。因此,这些焊接方法不宜用于结构的焊接。其他连接技术如扩散焊、摩擦焊、电子束焊和电阻焊等[1],尽管已被证明是有效的连接方法,但由于这些方法或需要复杂的专用设备、或要求特殊的接头形式、或对焊件结构要求高等原因,在实际应用中受到很多限制。机械连接常常也是一种有效的方法,然而这种连接因韧性差并易形成应力集中可能导致灾难性破坏。 尽管激光焊接具有总的热输入低、能量密度高、焊接速度高、变形小和热影响区小等许多优点,但当
[嵌入式]
研究人员用金属透镜阵列制造微型广角相机 可用于智能手机
研究人员设计了一种新的紧凑型相机,利用金属透镜阵列用于操纵光线的扁平纳米图案表面,以获取高质量的广角图像。 以前这种类型的成像通常需要的笨重镜头,这种新方法可以使广角相机被纳入智能手机和用于汽车或无人机等交通工具的便携式成像设备中。中国南京大学的Tao Li及其同事在Optica(Optica出版集团的高影响力研究杂志)上报告了他们的新型超薄相机。这种新的相机只有0.3厘米厚,可以在120度以上的视角下产生清晰的场景图像。 广角成像对于捕捉大量的信息很有用,可以创造出令人惊叹的高质量图像。对于机器视觉应用,如自动驾驶和基于无人机的监控,广角成像可以提高性能和安全性,例如,在车辆倒车时,揭示出你本来看不到的障碍物。
[手机便携]
