stlink驱动安装教程设置流程
发布者:RadiantGlow最新更新时间:2024-07-11 来源: elecfans关键字:stlink驱动  安装教程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ST-Link是ST公司推出的一种专用于对STM32系列单片机进行调试和编程的工具,它可以通过USB接口与计算机建立连接并进行调试和编程操作。在使用ST-Link之前,需要先安装其对应的驱动程序,下面是ST-Link驱动安装教程及设置流程的详细步骤。
第一步:下载ST-Link驱动程序
在安装ST-Link驱动程序之前,我们需要先从ST官方网站下载对应的驱动程序。打开浏览器,输入ST官方网站的网址(www.st.com),进入官方网站后,点击“Downloads”选项,然后选择“ST-Link”,找到对应的驱动程序,并点击下载。下载完成后,解压驱动程序文件夹。
第二步:连接ST-Link
将ST-Link工具连接到计算机上。将ST-Link的Micro USB接口插入计算机的USB接口。插入时,计算机会自动识别并提示安装驱动程序。
第三步:安装驱动程序
计算机会自动弹出“设备安装向导”对话框,此时选择“是,这次连接互联网”选项,并点击“下一步”按钮。然后,计算机会自动搜索并下载并安装驱动程序。
第四步:安装驱动程序(手动安装)
如果计算机无法自动搜索并下载驱动程序,我们可以尝试手动安装驱动程序。打开“设备管理器”,在“其他设备”中找到“STM32 STLink”并右键点击,然后选择“更新驱动程序软件”选项。接着,在弹出的对话框中选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”,然后点击“浏览”按钮,找到之前解压的驱动程序文件夹,点击“下一步”按钮,计算机会开始安装驱动程序。
第五步:设置调试工具
安装完驱动程序后,我们需要设置调试工具。首先,打开IDE(集成开发环境),点击“Debug”选项卡,找到“Debugger”选项,并选择“ST-Link”作为调试工具。接下来,点击“Settings”按钮,进入设置界面。在设置界面中,选择“ST-Link/V2”,然后点击“Apply”按钮进行确认。
第六步:连接目标板
将ST-Link的SWD接口连接到目标板的SWD接口上,并将ST-Link的NRST接口连接到目标板的NRST接口上。然后,将ST-Link的USB接口插入计算机的USB接口上。
第七步:开始调试和编程
现在,我们可以开始使用ST-Link进行调试和编程了。首先,点击IDE的“Debug”按钮,启动调试模式。然后,设置断点或者单步执行程序。接着,我们可以进行断点调试、单步执行、监视变量等操作,完成调试后,可以进行程序烧录、擦除操作,以及读取和写入单片机的FLASH和RAM等操作。
以上是ST-Link驱动安装教程及设置流程的详细步骤。通过按照上述步骤的顺序进行操作,我们可以成功安装并使用ST-Link进行调试和编程。
关键字:stlink驱动  安装教程 引用地址:stlink驱动安装教程设置流程
上一篇:stlink烧录器烧录步骤
下一篇:机器人里程计数据的上传与接收
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 12:38
STM32CubeIDE教程:下载安装,配置生成代码,硬件在线调试
1写在前面 看我文章的人都应该知道,STM32CubeIDE就在前几天正式推出V1.0.0版本,且在圈内也引起了一时轰动。 STM32CubeMX升级至V5.2.0,STM32CubeIDE正式面世 STM32CubeIDE最近刚出来不久,很多朋友都比较关心这个工具,也建议我写一个教程。 因为这个工具刚出来不久,多多少少都存在一些Bug,本文就简单写一个(从安装到调试的)教程指导初学者。 后期如果版本稳定,我再考虑写一个详细的教程。 2STM32CubeIDE介绍 官网地址: https://www.stmicroelectronics.com.cn/en/development-tools/stm32
[单片机]
STM32CubeIDE<font color='red'>教程</font>:下载<font color='red'>安装</font>,配置生成代码,硬件在线调试
STM32CubeMx图形化配置工具的主要特征与安装教程
STM32CubeMx简介 STM32CubeMX 是意法半导体推出的图形化配置工具, 通过傻瓜化的操作便能实现相关配置, 最终能够生成 C 语言代码, 支持多种工具链, 比如 MDK、 IARFor ARM、 TrueStudio 等。 STM32CubeMx主要特征 1. 直观的 STM32 微控制器和微处理器选择 2. 丰富易用的图形用户界面, 可配置 3. 具有自动解决冲突的引脚排列 4. 外设和中间层功能模式与参数约束的动态验证 Arm®Cortex®-M 核心 5. 具有动态验证配置的时钟树 6. 带有估计功耗结果的电源序列 7. 初始化 C 代码生成项目, 符合 IAR™, Keil®和 GCC 编译, 运行 ARM
[单片机]
STM32CubeMx图形化配置工具的主要特征与<font color='red'>安装</font><font color='red'>教程</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
