首页 > 电源电路 >稳压电源 > 3~15伏10A可调稳压电源
3~15伏10A可调稳压电源
来源:互联网发布者:newrudeman 关键词: 稳压电源 更新时间: 2024/08/15
电子实验中经常会用到低压大电流的稳压直流电源,本电路输出电压从3V到15V连续可调,最大负载电流可达10A,并且采用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,稳压精度高,能满足电子爱好者们一般的实验检修需要。
该电路与普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,所以电路简单,易于制作,且稳压性能很高。
图中电阻R4,稳压集成电路TL431和可调电位器R*组成一个连续可调的恒压源,为BG2基极提供基准电压,稳压集成电路TL431的稳压值连续可调,这个稳压值决定了稳压电源的最大输出电压,如果想把可调电压范围扩大,可以改变R4和可调电位器的电阻值。
变压器功率选择在200W左右,次级电压15V。整流桥四支二极管选用2CZ58C(10A/100V)。稳压调整管BG1应选用金属封装的大功率三极管,由于它的发热量很大,应尽量加大散热片面积。
10A稳压电源
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-10-13 03:12
只有一个spatarn-6板子可以用chipscope看到波形吗
我只有一个spatarn 6的板子,我试着想用chipscope观察一个verilog的counter的波形。现在ISE里设置project,在scope inserter里设置net,可最后在scope analyzer里点击开始的时候,程序一直在那里跑,不停止也没有波形。怎么
 boruiliFPGA/CPLD
我的MSP-EXP430G2 LaunchPad初体验
作为一名电子爱好者,我从自学51/AVR单片机开始,接触过多个厂家的MCU,但是对于TI的单片机还是第一次体验。 前不久一个偶然的机会,有
 zdhm_Web微控制器 MCU
在发个单片机控制板,带RS232通讯
这个板子有8路光电隔离输入,7路小型继电器输出,I2C存储器,2路AD输入,7位数码管显示(可以接128*64液晶显示器)1个蜂鸣器,可以接DS18B20温度传感器。有232通讯功能,可以直接下载程序。 在发个单片机控制板,带RS232通讯 原帖由 xingmiao 于 20
 xingmiao工控电子
刚完成了一个CycloneIII fpga开发板,将CycloneIII设计中的问题分享一下,持续更新
我所使用的芯片是Cyclone III EP3C5E144,与ep3c10e144是引脚兼容,没有去兼容ep3c16和25,因为用户IO相差太大, 本来qfp144的封装io就不太多,ep3c16和25就没有考虑。 ep3c5有5136个逻辑资源,跑普通的Verilog代码和n
 giftFPGAFPGA/CPLD
C2000芯片如何给一个连续的RAM区间赋初值
在开发程序的时候,我们经常会希望某些全局变量在被使用时已经有想要的初始值,我们通常会用下面两种方法来实现变量的初始值赋值, 方法一:定义带初始值的全局变量 例如:int temp1 = 0x00; 方法二:定义不带初始值的全局变量 例如:int te
 灞波儿奔微控制器 MCU
{STM32F429i开发板} 收到且毫发无伤
看着论坛上的朋友们有排线断裂的情况,担心了好几天,今天中午收到 马上开箱 哇 lucky~~~毫发无损的过来了。 猜想可能液晶排线断了的情况应该只是少数,事实上板子上有两处将液晶固定在pcb上的位置,一处是排线部分用双面胶封了,另一处是板子底部液晶有两只抠脚 所以论坛如果有类似的
 47857872stm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
