又一款万用表9V电池代用电源
来源:互联网发布者:jikai233 关键词: 电源电路 更新时间: 2024/07/11
今天在网上浏览,发现又一篇关于万用表9V电源的替代电路,现在摘录下来,给大家参考,这个可以说是我见过的最简单的电路了,大家可以试试。
总觉得这些代换电路不怎么好,原因是电池也是不耐用,因为现在的万用表,好多都是自关断的,而自关断需要比较长时间才能关断,因此在等待关断的时间内,消耗不少电力,使电池不耐用。之前我曾经做了一个电路,用1.5V电池供电,有好几次都是忘记关掉,浪费大量电能,电池很不耐用,一个月就没电了,所以还是换回9V叠层电池好些.
原文部分内容如下:
1.电路工作原理
万用表代用电源的电路,如图1所示。电路由三极管VT、升压变压器T、二极管VD、电容C与电源GB五个元器件组成。三极管VT和升压变压器T构成变压器反馈式振荡器,当电源输出端有负载电流通过时,三极管VT就有基极电流通过,电路就振荡工作;反之,没有基极电流,电池也不消耗电流,所以此电路不设电源开关。
2.元器件选择及安装调试
VT:PNP型小功率三极管,如2N3906,β>200。
VD:1N4148型开关二极管。
C:1uF/16V。
T:升压变压器,采用Φ10mm磁环作骨架,初级绕组L2用Φ0.15mm漆包线绕16圈,次级绕组L1用Φ0.08mm漆包线绕140圈。绕制前,可以用塑料片或竹片自制一个小梭子。两端各剪一小叉口,把漆包线绕在梭子上,然后再绕制,如图2所示。
图2 升压变压器制作图
万用表代用电源的印制电路,如图3所示。电源的印制电路板可按图示尺寸用刀刻法制作,不用打孔,全部元器件直接焊接在铜箔面上即可。电池安装在电路板上,其正、负极处用有弹性的磷铜片做一个卡子,焊在印刷板相应位置上固定。外壳同叠层电池的体积相仿,也可直接安装在万用表盒内。
图3 万用表代用电源的印制电路
整个电路焊接完毕并检查无误后,就可以通电进行调试了。首先在电压输出端连接上一只3 kΩ/0.125W电阻,用万用表直流电压档测量电容C两端的电压,查看是否在直流9V左右,如输出电压较低,可适当调换变压器L2绕组两端引线的位置。该电源长期使用性能良好,应注意定期检查镍镉电池的容量,及时补充电能。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- pspice元件库下载
来源:下载中心
- 电磁兼容技术和实例
来源:下载中心
- Altera MAX10 FPGA培训视频
来源:大学堂
- 放大器稳定性系列教程
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-09-13 16:26
- STM8S103K3输入捕获问题
- void Timer1Config(void) { TIM1_DeInit(); TIM1_TimeBaseInit(0, TIM1_COUNTERMODE_DOWN, 10000, 0); TIM1_ICInit(TIM1_CHANNEL_1, TIM1_ICPOLA
- slayerzxmstm32/stm8
- 【CH554评测】—by damiaa
- @damiaa 【CH554评测】第一篇 开箱,点灯及烧写注意事项 【CH554评测】第二篇 测试一下触摸按键 【CH554评测】第三篇 测试一下定时器 此内容由EEWORLD论坛网友damiaa原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
- okhxyyo单片机
- 急求各位高手的帮助,hex chksum
- 下面是 HEX文件,每行后面的2位chksum 出错,各位高手能帮忙给出正确的chksum值吗? :10005E00313020202020535454536F637072444312 :10006E005752442F445653202D48354D32322020D7 :10
- dorna嵌入式系统
- 【MSP430共享】监控市电闯入系统的MSP430F449电路设计
- 本文详细的从硬件与软件两方面介绍了监控市电闯入系统的设计思路与设计过程。该系统是 以MS P4 3 0 F 4 4 9为核心, 包括附叶式传感器 , 信号处理电路 , 液晶模块以及键盘模快以及报警设施。文章最后还给出了所设计的样机的仿真结果以及实际的结果 。实践证明, 它能够非常
- 鑫海宝贝微控制器 MCU
- 气象站玩起来并不轻松
- 最近公司忙一个项目,十再忙。。。 今天星期六晚上,想看下气象站。唉不看则矣,一看吓一跳。 有的看官会问你有什么好吓地,我告诉大家,这个气象站,没有现呈的软件,要靠自己编 先上资料先 这个就是气象站最后的芯片资料: 我用串口调试助手试了
- ddllxxrrDIY/开源硬件专区
- 菜鸟求助关于低功耗的问题
- 最近学习MSP430F149有关于低功耗的知识,但是不太懂。就是什么场合下可以运用低功耗模式?比如说外围模块在运行时就可以运用低功耗??求大神解答,问题可能笼统,请谅解 菜鸟求助关于低功耗的问题 不是“什么场合下 可以 运用低功耗模式”,应该是“什么场合下 需要 运用低功耗模式
- 王一天微控制器 MCU
- 2812AD转换问题!
- Atmel SAM D21使用心得(2)----点灯
- 【米尔MYC-JX8MPQ评测】+ 开箱点屏
- 电池充放电选型资料供参考
- ARM开发硬件的选择
- allegro16.6怎样显示网络名
- 4×4键盘及8位数码管显示构成的电子密码锁
- 请问后缀为PCB的文件用什么软件打开呢
- 关于ucosii在stm32上的移植
- 【AT-START-F425测评】读取U盘文件实现图像再现
- 关于驱动中实现短等待的小问题
- 两个STM32 通信问题
- AVR串口通讯 大虾来看下把。
- 谁用过Flexus FX100 音频分析仪?
- 画板子时 CH340G 一键下载程序 中的TX和RX与单片机的PA9 与PA10到底应该怎么解?
- 同相放大还是反相放大?
- 晒设计方案+STM32F429官方例程--EXTI_Example
- 了解PI最新产品,评论、下载抢楼好礼送!
- 单片机中为什么有了Flash还有EEPROM?
- 路由器的程序开发
