首页 > 基本电路 >模拟电路 > 三极管符号
三极管符号
来源:互联网发布者:天天都吃好吃的 关键词: 三极管 模似电路 电子制作 放大器 更新时间: 2021/07/06
三极管常见只有两种符号,NPN和PNP,NPN用的最多,偶尔会有复合管,复合管可用两种不同极性的管子,同极性的又称达林顿管,下图实际上是林顿管。
三个脚的元件还有单结晶体管,双基二极管,半桥二极管,场效应管的等,和下图的双极晶体管原理不同,不要混淆了
早期的图纸符号,从电子管时代发展而来,外面带一圆圈,后来集成电路的发展,三极管众多,就不在画出多余的圆圈了。
图中有箭头的斜线为发射极,通常用e表示,箭头方向为电流方向,中间为基极,通常用b表示,另一斜线为集电极,通常用c表示.
点击查看大图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-09-21 05:01
如何解决电机控制器引起的电机效率和温升问题
无论是什么种类的电机控制器或变频器,在运行的过程中均存在不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。谐波会引起电机定子铜耗、转子铜耗、铁耗及附加损耗的增加,直接导致电机的真实效率降低,并且有可能出现温升过高问题。因此在做电机控制器的设计或选型时,其输出信号的谐波
 卓联微科技电机驱动控制(Motor Control)
STM32下多个串口的Printf用法
网上讲的添加printf()到程序中一般都是这样的(简要提一下): 1.配置GPIO ,USART,RCC 的Configuration 2.勾选usb micro lib 3.在程序中添加:(头文件需要添加#include stdio.h ) #ifdef __GNUC__
 fuqing5542stm32/stm8
富士通FRAM心得提交-快字当道
作为一款体积小巧,封装标准化的贴点存储芯片,MB85RC256V在嵌入式移动控制领域应该说会有无限的发挥空间,我们的产品正是应用在该领域,通过此次试用,已经很好地体会到FRAM存储的优势所在。首先,我们的设备需要在设定时间段每10s进行一次数据存储,每次存储的数据要在极短的时间内
 gongfeionline综合技术交流
MSP430串行写入BOOTSTRAP与加密熔断功能
对于MSP430单片机的开发调试有多种技术方案,例如EPROM方式、OTP方式、仿真开发系统方式、JTAG和BOOTSTRAP方式。BOOTSTRAP(又名BootStrap Loader,简称BSL)可与另一种Flash仿真工具JTAG控制器配合使用。对于Flash型的M
 火辣西米秀微控制器 MCU
使用route进行ip与网卡绑定的一个分享记录
背景 在调试摄像头(linux开发板等)的过程中,可能会存在这样的应用场景,就是厂商提供的硬件方案,然后在此基础上进行应用APP的开发,然后由于成本等(穷)问题,导致厂商比较忙(懒),然后配合起来比较费劲...跑题了。 反正就是种种原因,然后板子使用的是静态IP,通过网
 wakojosinLinux与安卓
Cognex 公司简介
Cognex 设计、开发、制造及销售机械视觉系统,也就是能“看”的计算机。Cognex 是全球工业级机械视觉的领导厂商,机械视觉系统的出货量超过 250,000 套,公司自1981年成立以来,累积获利已达美金十八亿元。Cognex 的模块化视觉系统部门 (总部位于美国麻省 Nat
 frozenviolet汽车电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
