首页 > 电源电路 > 智能机器人红外发送接收电路详解
智能机器人红外发送接收电路详解
来源:互联网发布者:难得正经 关键词: 电源其他电源电路 更新时间: 2020/06/17
该移动音乐机器人以英飞凌16 位单片机XE162FN 处理器为核心,英飞凌开发的16/32 位微控制器具有高度系统集成、无需外设附加器件及相关软件开销、提供系统安全和故障保护机制等功能。蓝牙是一种全球开放性的、低成本的无线通信规范。另外,由于蓝牙具有传输距离远,抗干扰能力强、功耗低、传输速率高的优点,设计采用了蓝牙无线通信技术,设计主体为一轮式移动小车机器人,拥有跟随主人行走、播放音乐、遥控运行、彩灯随拍手频率闪烁以及家庭安防等多项功能。机器人的移动采用驱动直流电机带动轮子转动实现,跟随主人行走的功能由红外发射与接收来判断主人手中的手持设备和移动音乐机器人之间的方位,进而驱动机器人跟随主人行走。
无线遥控运行由蓝牙通信实现。在安防功能上,该移动音乐机器人配备了典型的用于检测火灾的烟雾传感器,并且如果检测到有烟雾或者煤气泄露时,本地声音报警以及通过 GSM 无线网络控制短信发送模块发送报警短信给指定的手机号码。GSM 网络是在蜂窝系统的基础上发展而来的一种无线数字网络标准,具有网络容量大、业务种类齐全、信号稳定性强、具有较高的保密性和安全性以及灵活的切换处理和自动漫游功能等众多优点。在手持设备的设计上,配备了一块320*240 的触摸屏以实现直观方便的无按键遥控控制,以及一个加速度传感器感知倾斜角度从而控制机器人运动。
接收电路
系统的智能跟随功能是通过红外实现的,音乐机器人上的红外接收器感知到红外线时,会追踪红外发射源,感知不到时,会原地旋转重新搜索红外发射源,直至 重新 定位方向。红外发射源是由10 个红外发射管组成,将10 个红外发射管均匀摆放在一个球体表面,使得红外发射源可以向四面八方辐射红外线,保证音乐机器人更加快速准确地寻找到红外发射源。红外发射管发射的载波频 率为38 kHz 占空比为50%的方波。红外的发射和接收电路如图1所示,10.0 连接一个普通I/O 引脚,控制红外线的通断,即接通4 ms,然后关断11 ms,反复进行接通与关断。 连接一路PWM 方波,方波的频率是38 kHz.一共有10 路红外发射管。
红外接收装置采用2 个红外接收器1838,分别安装在音乐机器人的头部和尾部。两个接收器的输出引脚分别连接单片机的10.2 和10.7 引脚。红外接收器1838 对38 kHz 频率的红外线敏感,所以红外接收器1838 可以检测到红外发射源的方位,从而驱动电机向外发射源的方向前进。
图1智能跟随红外发送接收电路
拍手信号捕获电路设计
拍手彩灯功能的实现主要分为拍手信号的捕获和彩灯的旋转点亮,彩灯的旋转点亮较为简单,但拍手信号捕获上由于拍手产生的信号不是标准的阶跃信号,当用示波器进行波形的观察时,实际上波形在上升沿和下降沿的地方出现比较多的毛刺,也就是说一次拍手信号产生了多次阶跃信号。如果单片机记录2 次上升沿的时间间隔时,由于毛刺的存在,使得单片机错误的将毛刺当做上升沿而捕捉,造成两次上升沿的时间间隔的变小。解决的办法是利用包络检测电路进行包络检测,再通过电压比较器选取合适的比较电压值,从而产生比较理想的阶跃信号,即一次拍手产生一次阶跃信号。
电路利用麦克风采集声音信号,然后利用LM324($0.0900) 对采集来的信号进行比例放大,放大的比例为100 倍,然后接过两个1N5819($0.0365) 和一个104 独石电容进行包络线检测,最后利用LM358($0.0737) 作为电压比较器,利用1 K 电阻和880Ω电阻分压获得比较电压值,其电路如图2 所示。机器人的移动采用驱动直流电机带动轮子转动实现,即控制直流电机的正反转和速度,系统直流电机驱动芯片采用SGS 公司的L298N($2.1300),内部有4 通道逻辑驱动电路。用三极管组成H 型平衡桥,驱动功率大,驱动能力强。同时H 型PWM 电路工作在晶体管的饱和状态与截止状态,具有非常高的效率。
图2 拍手信号捕获电路
直流电机驱动电路设计
电机的转速取决于3 个因素:负载、电压和电流。对于一个给定的负载,可以通过脉冲宽度调制的方法来使电机保持稳定的速度。通过改变施加在直流电机上的脉冲宽度,可以增加或减小电机的转速。调整脉冲宽度,即改变占空比,调整电机的速度。驱动板采用6 个高速光耦6N137($0.2160) 实现驱动电路与逻辑电路的隔离,这样可以有效地避免驱动电路与逻辑电路之间的相互干扰。驱动板的电路原理图如图3所示。
图3 直流电机驱动电路
通过软件编程可以自由改变单片机两路PWM脉冲信号的占空比,电机的A 端连接PWM 脉冲信号,电机的B 端连接单片机的一个I/O 引脚。当这个I/O 引脚置1 时,电流从电机的B 端流向电机的A 端;当这个I/O 引脚置0 时,电流从电机的A 端流向电机的B 端,这样电机就可以改变电机旋转方向,同时控制PWM 脉冲信号的占空比值还可以改变电机旋转速度,实现转向和转速的控制。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-09-14 02:58
无源滤波电路
无源滤波器缺点:带负载能力差,无放大作用,特性不理想边沿不陡峭,各级互相影响。 RC滤波 1, C值的选取:C不能选的太小,否则负载电容对滤波电路的影响很大,一般IC的输入电容往往有l~lOpF的输入电容。C值选的太大,则会影响滤波电路的高频特性,因为 大电容的高
 Jacktang模拟与混合信号
【BIGTREETECH CB1核心板&PI4B试用】第三篇 VNC远程桌面
板载的是HDMI mini口,苦于没有LCD久已 那我还是搞搞远程桌面吧 听说有一个叫VNC的试试看吧 VNC Viewer 是一款可以在Windows操作系统上使用的开源远程控制 软件 ,可以达到类似虚拟机的效果。VNC Viewer工作原理和WIN
 常见泽1国产芯片交流
有人需要这种无背光的LCD吗
无背光 价格估计7块钱左右吧!~ 同学刚刚上网问的我,我感觉还行!~ 本站强荐:185娱乐?城.足球?真_人.彩票齐全?手机可投?注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc 有人需要这种无背光的LCD吗 点阵? 本站强荐:1
 wanghongyang淘e淘
泰克还做尖端芯片?——神马情况!
最近参加泰克的春季创新论坛,泰克的专家在介绍他们推出的据称业界最新、最高性能任意波形发生器 AWG70000 (最高 采样率 50 GS/s 、 10 位垂直分辨率、最高记录长度 16GS 、模拟带宽 14GH )时,说“采用了我们自己设计的全球
 王府井的青蛙综合技术交流
MSP430单片机ADC的功耗隐藏任务和LCD外接电阻问题
MSP430的定时器很给力,以前官网的选型表会写出Capture/Compare Register的个数,而弱化了Timer的概念,当然现在不会了。这个CCR是啥呢?就是捕获比较寄存器,当你看到CCR的个数有3~5个的时候,你是否很兴奋?我草,那你就悲剧了!真相就是大多数的
 fish001微控制器 MCU
基于ARM的嵌入式开发
推荐一下下~~ PDF下载:http://www.farsight.com.cn/download/pdf/Farsight070331ARM.pdf 视频下载:http://www.farsight.com.cn/download/pptvideo/Farsight070
 rebor03ARM技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
