首页 > 基本电路 >模拟电路 > 基于ADC0808的模数转换器电路图
基于ADC0808的模数转换器电路图
来源:互联网发布者:张七岁 关键词: 模数转换器 ADC0808 更新时间: 2024/01/12
这是一个基于8位模数转换器ADC0808的非常简单的模数转换器电路。通常,模数转换器(A/D 转换器/ADC)需要通过微处理器进行接口,以将模拟信息转换为数字格式。这需要额外的硬件和适当的软件,从而导致更多的复杂性和总成本。
此处显示的模数转换器电路围绕ADC0808配置,摆脱了微处理器的使用。ADC0808 绝对是一个 8 位 A/D 转换器,具有数据输出线 D0-D7。它的工作原理是逐次逼近。它共有八个模拟输入通道,其中任何一个都可以选择与地址线 A、B 和 C 一起使用。在这里,在这种情况下,输入通道 IN0 通过接地 A、B 和 C 地址线来选择。
基于8位模数转换器ADC0808的模数转换器电路
通常,控制信号 ALE(地址锁存使能)、EOC(转换结束)、OE(输出使能)和 SC(开始转换)通过微处理器连接。即便如此,
此处显示的电路也可在不使用任何微处理器的情况下以连续模式运行。因此,输入控制信号 ALE 和 OE 变为高电平有效,与 Vcc(+5 伏)相连。输入控制信号 SC 变为低电平有效,在脉冲的下降沿启动转换,而输出信号 EOC 在完成转换(数字化)后变为高电平。此 EOC 输出耦合到 SC 输入,其中 EOC 输出的下降沿用作 SC 输入以指示 ADC 开始后续转换。
由于转换开始,EOC 信号变高。在下一个时钟脉冲 EOC 输出再次变低,因此 SC 被启用以开始下一次转换。因此,它提供对应于模拟输入瞬时值的连续 8 位数字输出。模拟输入电压的最佳电平应适当地按比例缩小到正参考 (+5V) 电平以下。
ADC0808 IC 需要通常为 550 kHz 的时钟信号,这可以简单地由应用 7404 反相门构造的非稳态多谐振荡器产生。为了使数字输出可视化,使用了一行八个 LED(LED1 到 LED8),其中每个 LED 都连接到各自的数据输出线 D0 到 D7。考虑到 A/D 转换器在连续模式下运行,一旦应用模拟输入,它就会显示数字输出。提供的模拟输入电压 Vin 的十进制等效数字输出值 D 可以从以下关系式计算:
计算公式
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-10-13 03:07
LMFlashProgrammer软件
和LMFlashProgrammer软件配套的JLINK那里有 LMFlashProgrammer软件 百度一下看看咯。。
 jiasen微控制器 MCU
=== 请问,VC2005编译Wince的应用,怎么调用ADS或者RVDS编译生成的库?谢谢 ===
因为我现在用Wince编译视频解码 程序 ,感觉比ADS或者RVDS编译的性能差, 所以考虑ADS编译库,然后VC2005调用 === 请问,VC2005编译Wince的应用,怎么调用ADS或者RVDS编译生成的库?谢谢 ===
 climber010ARM技术
日本:着手认证试验蓝牙产品(转)
日本质量协会(JQA)宣布从2001年12月20日开始进行蓝牙产品的 标志认证试验。标志认证是将蓝牙嵌入产品时证明其符合标准的手续。日本质量协会(JQA)对已 经安装有通过认证的模块的产品进行试验。认证试验由BQB(Bluetooth Qualification Body) 认
 JasonYooRF/无线
matlab第三课---矩阵的转置
1. 矩阵的转置是针对矩阵的变换的基本形式,也就是行列互换的! 故名思议! matlab第三课---矩阵的转置 很简单 如果是a矩阵的话 那么a\' 就是转置 语法 a= aa=a\' 源码 a = 1 2 3 4 5 6 aa =
 gaoxiao微控制器 MCU
sensor tile做无人机飞控
最近在做一个项目,做一个四旋翼无人机,想用sensor tile 做无人机的飞控,但是又缺gps,而sensor tile的板子io口扩展好像不太充足,大家有什么好的方法。用sensor tile的话,算法什么的是不是要自己重新写进去,求助一下大神。 sensor tile做无人
 雪瑞哥哥MEMS传感器
NFC和RFID如何在服装行业运用
一。 方案简介 本方案通过为服装产品添加一个智能NFC芯片的方式,为其赋予独一无二的身份信息,企业和消费者可以通过带有NFC功能的手机,获取服装的相关信息,并享受NFC技术带来的各种便利服务。 根据
 ohahahaRF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
