首页 > 信号链 >信号发生 > 1Hz至1MHz频率的参考发生器电路
1Hz至1MHz频率的参考发生器电路
来源:互联网发布者:闪电杰克 关键词: 发生器 频率发生器 更新时间: 2024/05/09
该电路是一种通用频率发生器,可用于多种频率和时间段测试应用。它主要适用于频率计数器中的栅极脉冲发生器。
该电路能够产生整个参考频率范围,例如 1 Hz、5 Hz、10 Hz、50 Hz、100 Hz、500 Hz、1 kHz、5 kHz、10kHz、50 kHz、100 kHz、500 kHz、1 MHz电路设计的核心是一个1 MHz晶体振荡器,使用几个NAND栅极进行配置。
第三个NAND门在该振荡器的振荡器输出端充当缓冲器,被许多3十进制计数器除法。
它们包含一个被分频2分频的级和一个被分频5分频的级,这表明随着几十年后将参考频率分频降低到1 Hz,同样可以获得500 kHz和高达5 Hz 的更低值的信号。
所有这些信号在需要用于计数频率的门脉冲时特别有用。例如,5 Hz输出将为您提供100 ms宽度的正脉冲,因此当测试10MHz信号的频率时,此长度的栅极脉冲可能允许将信号通过11500,000个周期到计数器,显示10,00000个。
或者,对于时间计算,1 Hz至1 MHz输出往往更有利。例如,在计算一秒间隔时,可以测量1
MHz输出的000,000,1个周期,从而显示10001300。
印刷电路板设计
印刷电路板设计
PCB的设计和结构非常流线化,有效地呈现。输出可通过电路板布局图的下边缘获得。用于振荡器的束中有一个额外的NAND栅极,可用作频率计数器应用中的栅极。
在电路板的右上角介绍了与此相关的接线触点。振荡器频率可以通过微调器电容器精确调整到1MHz。
实现此目的的理想方法是使用示波器检查 100 kHz 输出和 200 kHz 德罗伊特维奇接收,并应用李萨如图。修剪器自然必须进行微调,直到李萨如数字停止旋转。
晶体控制时基发生器
这种精密晶体控制的时基电路是利用常见的容易获得的CMOS IC和廉价晶体构建的。该电路为用户提供获得50 Hz、100 Hz或200 Hz的配置。50 Hz 参考频率通常可用作校准电子钟、频率计等的时基。IC1由一个振荡器和一个20分频器组成。
假设振荡器环路通过C2精确校准,引脚3(Q14)的输出将产生200 Hz的方波。通过使用IC2的两个触发器,产生的方波电压随后被除以2,然后除以4,从而产生100 Hz和50 Hz的几个附加输出。
如何校准
从引脚 50 产生的 1 Hz。拥有频率计的业余爱好者只需将电平表连接到IC7(Q1)的引脚4并微调C2,直到在频率计上看到204.800 Hz的显示,即可轻松校准此晶体控制的时基发生器电路。作为一个令人好奇的话题,任何没有频率计的人都不应该灰心丧气,因为将微调器C2调整到中心点附近,可能足以为大多数应用获得足够的精度。
100 Hz 输出有利于数字计数器的设计。对于此特定应用,我们建议将1:10分频器IC(如IC 4518)连接到100 Hz输出引脚。电源规格为:5.。.15 V 和 0.5.。.2.5毫安。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-09-10 12:03
TM4C123G學習,函式加上ROM有什麼差異嗎?
TM4C123G_LaunchPad_Workshop_Workbook 根據這份文件來學習 目前看到TIMER中斷後直接跳頁到PWM章節 可是看到後面的函式都要加上ex.ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF); 這跟沒R
 t8521993微控制器 MCU
nodemcu上传固件问题
大家好: 前一段时间一直忙,没时间研究micropython,昨晚得闲,想更新一下我的nodemcu的固件,然后问题就来了; 之前我成功的刷如了1.8.6-7这个版本的固件, 昨晚 看官网上有 esp8266-20170104-v1.8.6-279 ,
 cmxzloveMicroPython开源版块
ldr文件烧写到flash之后无**常启动
你遇到过这样的问题吗? 仿真器直接连接开发板,编译链接下载仿真程序都没有问题,运行正常。生成 ldr 文件烧写到 flash 之后无 ** 常启动。生成和烧写 ldr 的方法都没有问题,已经回读验证过,板子上的启动管脚状态正常,可能是什么原因? 以下答案当然是我回答的,
 板上人生模拟电子
《飞思卡尔MCU应用开发》全攻略
在其他论坛看到的,感觉不错的FreeScale参考资料。 《飞思卡尔MCU应用开发》全攻略 正在使用Freescale的ARM,下来学习学习 赞一个 新手,还没入门,第一次使用飞思卡尔的板子,谢谢分享 下载学习下,谢谢分享 非常感谢分享,现在正准备学习 有一块板..
 dcexpertNXP MCU
【瑞萨 CPK-RA2L1 开发板】测评4-DAC和ADC回环正弦波显示
瑞萨这个芯片具有DAC功能,还是很强大,RA2L1有一个输出通道,分辨率:12-bits 如果我们直接通过输入一个12位的数字值,之后进行对DAC的触发源进行操作时,那么我们对软件的可操作性就比较差, 这个时候我们可以通过对软件代码优化使得我们更容易操作和控制电压,以下就是
 222zhumingming瑞萨电子MCU
28335关于网口通信
初来乍到,最近被一个问题困扰很久。DSP28335做处理器,外部通过DM9000A网口芯片实现TCP/IP的通信(UDP,LWIP均可)。找过很多资料,没有对口的。其他平台拿来移植过于复杂,在此请教各位大神了。跪求28335的源代码,多谢了。有了解的大婶请联系我,QQ718145
 异次元之殇微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
