电子保险(过流保护)
来源:互联网发布者:JFET 关键词: 过流保护 更新时间: 2024/08/01
本电路适用于直流供电过流保护,如各种电池供电的场合。
如果负载电流超过预设值,该电子保险将断开直流负载。重置电路时,只需把电源关掉,然后再接通。该电路有两个联接点(A、B标记),可以连接在负载的任意一边。
负载电流流过三极管T4、电阻R10和R11。A、B端的电压与负载电流成正比,大多数的电压分配在电阻上。 当电源刚刚接通时,全部电源电压加在保险上。三极管T2由R4的电流导通,其集电极的电流值由下式确定:VD4=VR7+0.6。因为D4上的电压(VD4)和R7上的电压(VR7)是恒定的,所以T2的集电极电流也是恒定。该三极管提供稳定的基极电流给T3,因而使其导通,接着又提供稳定的基极电流给T4。保险导电,负载有电流流过。当电源刚接通时,电容器C1提供一段延时,从而避免T1导电和保持T2断开。
保险上的电压(VAB)通常小于2V,具体值取决于负载电流。当负载电流增大时,该电压升高,并且在二极管D4导通时,达到分流部分T2的基极电流,T2的集电极电流因而受到限制。由此,保险上的电压进一步增大,直到大约4.5V,齐纳二极管D1击穿,使T1导通,T2便截止,这使得T3和T4也截止,此时保险上的电压增大,并且产生正反馈,使这些三极管保持截止状态。
C1的作用是给出一段短时延迟,以便保险可以控制短时过载,如象白炽灯的开关电流,或直流电机的启动电流。因此,改变C1的值可以改变延迟时间的长短。该电路的电压范围是10~36V的直流电,延迟时间大约0.1秒。对于电路中给出的元件值,负载电流限制为1A。通过改变元件值,负载电流可以达到10mA~40A。选择合适额定值的元件,电路的工作电压可以达到6~500V。通过利用一个整流电桥(如下面的电源电路),该保险也可以用于交流电路。电容器C2提供保险端的瞬时电压保护。二极管D2避免当保险上的电压很低时,C1经过负载放电。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 稳压电源([美]戈特利布 著)
来源:下载中心
- 恒流源及其应用电路
来源:下载中心
- 高频电子线路
来源:大学堂
- 电源小白到实战
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-09-10 12:14
- TI【LP_MSPM0L1306开发板】测评——DMA使用以及示例学习
- DMA使用以及示例学习 DMA(Direct Memory Access)作为嵌入式控制器中标准外设,在源地址和目标地址之间传递数据,过程不需要CPU的干预,这提升了外设模块的数据传输速率。 TI的DMA控制器具有以下特点: 最多可达16个独立的传输通道; 可以配
- EPTmachineMSPM0 MCU
- 哪个作过安防类的电子产品的???发我邮箱
- zhuzhou601@126.com 30303560 JTY-HF-GST102线型光束感烟火灾探测器安装使用说明书F3.780.194AS V4.01 这个方向的 哪个作过安防类的电子产品的???发我邮箱
- 硬制合金单片机
- 反激式电源损坏集成MOS的芯片
- 电源小白。。一个反激式的电源,变压器后级接着的是类似于BM2Pxx4的IC,实物测试时候出现的情况是BM2Pxx4这个IC炸裂,也有的烧黑损坏,测量大多都是集成MOS的DS脚短路,有的板与VCC相连的器件R1、D1、E1、C1全部短路,有的板正常。不知道是什么原因引起的,
- 东野a开关电源学习小组
- 求IPMI中文资料。200分全散!
- 最近要学习IPMI,看英文规范2.0看的很郁闷,哪位研究过IPMI的高人能给我发点相关资料?不胜感激!第一次发帖,200分全散! 邮箱:guohedezu@126.com谢谢! 求IPMI中文资料。200分全散!
- tempusr嵌入式系统
- 电流型电压互感器如何计算呢
- 电流型电压互感器两端的值如何计算的呢 电流型电压互感器如何计算呢 一般都是1000:1的变比吧 按照匝比算啊,次级电流 = 初级电流 / n 电流型电压互感器通常标注为2mA/2mA,亦即电流比为1/1。由一次侧串联电阻可以计算出一次电流,那么由二次电流和二次侧负载电阻可以
- 联晖LLHDSP 与 ARM 处理器
- PYB Nano 新固件更新对SSD1306支持
- 前一段时间micropython更新了framebuf库和SSD1306驱动,造成旧的固件不能驱动OLED,会提示错误: Traceback (most recent call last): File stdin , line 1, in module TypeErro
- dcexpertMicroPython开源版块
- st F7 +老人紧急+stm32F7的像素格式
- 【Nucleo深度评测】+范例试用
- 基于STM32F7的视觉小球颜色识别系统--硬件完结篇
- 【晒样片】五种五样25片O(∩_∩)O哈哈~
- 【51篇】(7-1)C51单片机实现按键控制的MAX517四种波形输出并显示
- 双面板覆铜
- 小车爬坡
- 下一代影碟机再次陷入混战 未来谁主沉浮?
- 【TI首届低功耗设计大赛】自带程序在FRAM LOG模式下可以运行多久?
- 【F429】为什么ADC不运行了呢?
- 8N60MOS场效应管产品详细资料,原厂供货实用价值高
- 源动力,示未来:8月8日上午10点,普源精电2024夏季新品发布会
- 编程之美——微软技术面试心得
- 想学习TI教室的视频,想下载下来,不是为了学分.
- STM32的SPI驱动加速度芯片LIS33DE
- linux下烧写STC89C52
- 这个滤波器的截止频率应该怎么算?
- 嵌入式技术在MP3播放器中的应用
- IAR能否直接读取TXT文件中的数据?
- 电路中用的各种滤波器,,,
