【测试案例分享】Keithley电化学测试方法与应用
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-07-23 来源: EEWORLD关键字:测试案例  Keithley  电化学  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Keithley 是先进电子测试仪器的全球领导者,拥有 60 多年的测量专业知识。我们的客户是广大研究和工业应用领域的科学家和工程师,这些领域中包括了许多电化学测试。Keithley 的产品可以准确地进行电流和电压的测量。Keithley 测试设备支持的电化学学科测试包括电池和储能、腐蚀科学、电化学沉积、有机电子学、光电化学、材料研究、传感器以及半导体材料和器件。表 1 列出了一些采用 Keithley 产品的测试方法和应用。
表 1 - 电化学测试方法及应用
循环伏安法
循环伏安法 ( 简称 CV) 是一种电位扫描法,是最常用的电化学测量技术,通常使用 3 电极的蓄电池。 图 1展示了一个典型的电化学测量电路, 它由蓄电池、可调电压源 (VS)、电流表 (AM) 和电压表 (VM) 组成。蓄电池的三个电极分别是工作电极 (WE)、参比电极 (RE)  和对电极 (CE)。用于电位扫描的电压源 (VS) 在 WE 和  CE 之间施加。用电压表测量RE 和WE 之间的电位 (E), 并调整总电压 (VS) 以保持WE相对于RE的所需电位。  用电流表 (AM) 测量流入或流出 WE 的所得电流 (i)。
图 1 -  循环伏安法测试的简化电路
Keithley SMU源表可以输出电压和测量电流,这使得它们非常适合循环伏安法应用。图2说明了仪器的四个端子如何连接到3电极电化学电池。
图 2 - 源表连接蓄电池进行循环伏安法测试
当编程控制 SMU 在源电压使用感测 (4 线 ) 配置时, 内部传感提供电压测试的反馈值并与编程设置的电压大小进行比较。SMU 调整电压源,直到反馈电压等于编程电压。遥感补偿了测试引线和分析物电路中的压降,确保将设置电压加载到工作电极上。
2450-EC, 2460-EC 和 2461-EC 电化学源表具有内置显示屏,可以使用其循环伏安法测试脚本自动绘制伏安图。 图3显示了该仪器生成的伏安图形。2450、2460和2461仪器包括一个测试脚本,可以在没有计算机的情况下执行循环伏安法。
图 3 - 在 2450 上生成的伏安图形
2450-EC, 2460-EC 和 2461-EC 电化学实验室系统中还 包含其他电化学测试脚本:开路电压,加载电压脉冲或方波与电流测量,电流脉冲或方波与电压测量,电流随时间变化和电压随时间变化。这些设备还包括一个带鳄鱼夹的测试电缆,使用户能够轻松连接仪器和被测物。
开路电压
电化学电池的开路电位 (OCP) 是在参考电极和工作电极之间进行的电压测量。测量开路电位需要一个高阻抗的电压表来测量没有电流或电压施加到电池上的电压。由于其高输入阻抗,SourceMeter SMU 仪器在配 置为 4 线制配置时非常适合 OCP 测量,如图 4 所示。 在此设置中,该仪器配置为测量电压和源0A。如果在进行循环伏安法之前测量 OCP,则不需要在测量之间手动重新排列任何测试引线,因为仪器可以在内部自动改变功能。2450-EC, 2460-EC 和 2461-EC 带有执行开路电位测量的测试脚本。
图 4 - 使用电化学系统测量蓄电池的开路电压
电阻率
电阻率是材料的一种基本特性,它量化了材料与电流的对抗。确定材料电阻率的最佳技术取决于所涉及材料的类型、电阻的大小和样品的几何形状。
导体 / 半导体 — 加电流测电压
导体或半导体的电阻率通常是 4 线配置,输入电流和 测量样品的电压来确定的。4 线配置最大限度地减少 引线和接触电阻,以减少它们对测量精度的影响。在这种配置中 ( 图 5),两根引线用于产生电流,另一组引线用于测量导电样品上的压降。样品上的压降会非常小,因此使用 Keithley 2182A 纳伏表进行测量。
图 5 - 使用电流源和纳伏表测量导电样品
绝缘体 — 加电压测电流
绝缘体的电阻率通常是通过对未知电阻施加电压并测量产生的泄漏电流来测量的。这是一个双端测试。体电阻率是直接测量通过材料的泄漏电流。表面电阻率被定义为绝缘体表面的电阻。图6显示了体积电阻率和表面电阻率的电路图。
 图 6 - 体电阻率和表面电阻率测量图
这些高电阻测量需要一种可以测量到非常低电流并且可以施加电压的仪器。6517B 和 6487 都能够测量高 阻材料的电阻率。这些仪器可以测量低至数十或数百 fA 的电流,并具备内置电压源。需要注意的是在测量非常高的电阻时,必须正确屏蔽设备和测试电缆, 以避免静电干扰的影响。
电压测定
电压 / 电位测定是测量两个电极之间的电位,通常是工作电极和参比电极。电位差是用高阻抗电压表或静电计测量的,因此任何电流都可以忽略不计 (i=0)。电位测定法用于诸如使用离子选择电极进行的 pH 测量 和电压测量等应用。这些电位测量通常使用两个电极和一个高阻抗电压表进行,例如 6517B 或 6514 静电计 ( 图 7)。
图 7 - 静电计测量两个电极之间的电位差。
化学传感器
电化学传感器用于不同行业的许多应用,包括环境和气体监测,医疗应用,如测定葡萄糖浓度,以及汽车和农业行业。电化学传感器有各种不同的设计 ; 它们可能有两个或三个电极,可以是电位计、安培计或伏安计。有些传感器是基于有机电子器件或纳米结构的。
选择最优的测试设备对于电化学传感器的研发至关重要。例如,测量电位传感器的输出可能需要非常高 阻抗的电压表,例如具有高输入阻抗 (>1014  欧姆 ) 的 Keithley 静电计。测试安培式气体传感器可能需要使 用非常灵敏的安培计,如皮安计、静电计或源表。
图8显示了一个简单的安培气体传感器。当气体与工 作电极 (WE) 接触时,根据传感器的不同,会发生氧化或还原的化学反应。在安培传感器中,电流在对电极 (CE) 和工作电极 (WE) 之间流动。电流输出与气体浓度有关,由灵敏的安培计测量。如有必要,可在传感器上加第三个电极,即参比电极,施加电势。
图 8 - SourceMeter SMU 仪器测量 2 电极安培气体传感器的电流输出。
太阳能电池
为了满足人们对清洁能源日益增长的需求,光伏研究人员正在努力提高电池效率,降低成本。新兴技术包 括染料敏化/燃料感光、仿生、钙钛矿,甚至 3D 太阳能电池。太阳能电池的电学表征对于确定如何使电池,在尽可能小的损耗下尽可能提高效率至关重要。
 通常在太阳能电池上进行的一些电学测试包括测量电 流和电容作为施加直流电压的函数。电容测量是作为 频率或交流电压的函数进行的。有些测试需要脉冲电 流 - 电压测量。这些测量通常在不同的光强和温度下 进行。从这些测量中可以提取出重要的器件参数,包 括输出电流、转换效率、最大功率输出、掺杂密度、电阻率等。 图 9 显示了从太阳能电池上典型的正向 偏置 I-V 曲线中可以提取的几个参数,包括最大电流 (Imax)、短路电流 (Isc)、最大功率 (Pmax)、最大电压 (Vmax) 和开路电压 (Voc)。
图 9 - 光伏电池典型的正向偏置 I-V 曲线。
像 4200A-SCS 参数分析仪这样的仪器可以在进行这 些关键的电气测量时简化测试和分析。4200A-SCS 是 一个集成系统,包括用于进行直流和超快速 I-V 和 C-V 测量的仪器,以及控制软件,图形和数学分析能力。  4200A-SCS 可以进行广泛的太阳能电池测量,包括直流和脉冲电流电压、电容电压、电容频率、驱动级电容分析 (DLCP) 和四探针电阻率。图 10 显示了 4200-SMU 连接太阳能电池进行 I-V 测量。 四线制连接消除了测量电路的引线电阻。一旦电池连接到输出端子,4200A-SCS 的软件可以轻松设置电压扫描,自动生成 I-V 曲线,如图 11 所示光伏电池的正  向偏置 I-V 曲线。
图 10 - 4200-SMU 与光伏电池连接示意图
图 11 - 4200A-SCS 参数分析仪测量的太阳能电池正偏 I-V 特性
可充电电池充电 / 放电
Keithley 源表可以简化电池测试,因为它们能够同时 加载和测量电流电压。源表可以灵活的设置输出源和 吸收电流,以及测量相应的电压和电流,使其成为电池充放电循环测试的完美解决方案。对于此测试,源表通过 4 线连接连接到电池 ( 图 12), 以消除引线电阻的影响。
图 12 - 源表 2460 测试电池充放电连接图
对于充电和放电周期,该仪器配置为加载电压和测量 电流。即使仪器配置为电压源,它也将在恒流模式下 工作。图13显示了充电和放电循环的简化电路图。
图 13 - 充放电电路图
电池通常是使用恒流充电,因此我们将源表配置为电 压源设置为电池的额定电压,并将源限制设置为所需 的充电电流。在测试开始时,电池电压小于仪器的电 压输出设置。这个电压差驱动一个电流,该电流立即 被限制在用户定义的电流限值内。当处于电流限制时,  仪器作为恒流源工作,直到达到我们设定的电压水平。
当电池放电时,源表将作为接收器来使用,因为它是   耗散功率而不是输入功率。仪器电压源设置为低于电   池电压的电平,电流限制设置放电速率。当使能输出时, 来自电池的电流流入仪器的 Hi 端子。因此,电流读数   将为负。图 14 所示为测量 2500mAh 电池放电特性的  结果。
图 14 - 使用源表测试 2500mAh D 芯电池放电特性
电气器件特性
源表和 4200A-SCS 半导体参数分析仪是电气设备表  征的理想选择,因为它们可以产生和测量电流和电压。 4200A-SCS 除了包含多个 SMU 外,还可以包括电容   电压单元 CVU 或脉冲测量单元 PMU。可以表征的组   件可以包括碳纳米结构和器件、传感器、太阳能电池、 有机半导体器件和其他结构。
特定应用所需的源表数量取决于设备上的终端数量和 所需的测试应用。在图 15 所示的有机场效应管 (OFET) 示例中,需要两台 SMU 仪器来表征器件。在这种情 况下, SMU1 连接到栅极终端, SMU2 连接到器件的 漏极终端。OFET 的 Source 端接到 common。OFET 的传输特性是通过使用 SMU1 步进栅极电压和使用 SMU2 扫过漏极电压并测量漏极电流来确定的。
图 15 - 使用 4200A-SCS 表征 OFET I-V 特性
4200A-SCS 参数分析仪测量并绘制的 OFET 传输特性如图 16 所示。
图 16 - 4200A-SCS 参数分析仪测量的 OFET 传输特性(注 : OFET 由肯特州立大学提供)
4200A-SCS 半导体参数分析仪为电气表征器件提供了 许多优点。这种可配置的测试系统可以简化敏感的电气测量, 因为它将多个仪器集成到一个系统中,包括交互式软件,图形和分析功能。
电镀 / 电沉积
电镀是将金属薄膜涂在导电表面上的过程。该工艺有许多应用,包括装饰涂层、防腐,甚至纳米线和纳米结构制造。传统上,该工艺涉及连接两个电极 ( 阳极和阴极 ) 之间的电流源。电流驱动金属离子从阳极流向阴极,如图 17 所示。在这个简单的例子中, 6220 电流源使阳极的 Ag+ 离子被吸引到阴极。
电沉积可能需要使用恒定的直流电流或电压,或者可能需要脉冲或阶梯信号去控制沉积时间。除了提供电流或电压外,特定应用可能还需要监测电流或电压。 2400 系列或 2600B系列源表可以自动控制源的参数,以及监控电路中产生的电流或电压。四线制控制从仪器到电极的两端可以用来消除引线电阻的影响。
图 17 - 采用恒流源进行电镀的电路
小结
Keithley 生产适用于各种电化学应用的灵敏设备,包括 I-V 特性测试,低电阻率和高电阻率测量、电池测试、电位测定法、电沉积、电气器件特性以及其他涉及加载和测量电流和电压以及高精度测量电容的测试。 Keithley 仪器可以通过远程控制实现自动化测试,多台同步和定时控制。
关键字:测试案例  Keithley  电化学  测试方法 引用地址:【测试案例分享】Keithley电化学测试方法与应用
上一篇:1/4悬架耐久试验台
下一篇:压力,拉力,重力,称重传感器,差分应变电桥信号隔离变送器
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 16:24
贴片电容的几种测试方法
  贴片电容是电子产品必须用到的电子元件。贴片电容具有耦合、旁路、滤波、调谐回路等作用。测试贴片电容的时候也要注意了,应为贴片电容体积较小,没有引脚,因此要测试贴片电容需要用到专门的测试夹。下面为大家介绍一下贴片电容的几种测试方法!   一、数字电容测试仪测试法:   1、电容量测试法:   将专用测试夹的两根电极插入数字电容测试仪测试孔内,将数字电容测试仪档位调在适当的量程上,选择适当测试频率,夹上贴片电容即可读出电容值和损耗值。   2、耐压及漏电流测试法:   将数字电容测试仪调在耐压测试档位上,选择适当的测试时间,调节所需耐压值(即加在电容上的电压),并设定漏电流合格限值,夹上贴片电容启动测试,这时充电——测试——放电整
[测试测量]
宽带多媒体网关测试方法研究
0引言 近年来,开发新一代高速信息网络得到了世界各国的普遍重视,各国都提出了相应的高速网络研究计划,如美国自然科学基金会设立了“下一代Internet研究计划:NGI”,建立了高速网络试验床vBNS(Very High Speed Backbone Network Service),进行高速计算机网络及其应用的研究。其他国家也纷纷提出并进行了类似的计划。 我国十五规划提出的以高性能宽带信息示范网3TNet的创建为手段,重点攻克T比特级智能光网络、T比特级WDM光网络、T比特级路由器等系统设备的关键技术目标也正是要跟上高性能网络的研究,2005年使我国在高性能宽带信息网技术研究、设备开发及业务应用等方面跻身于世界先进
[测试测量]
宽带多媒体网关<font color='red'>测试方法</font>研究
数字测试式LCD控制驱动电路测试方法
随着液晶显示器在日常生活中得到越来越广泛的应用,其核心部件——LCD控制驱动电路的品种及需求量也日益增多。通常情况下,对LCD控制驱动电路的测试是在LCD电路专用测试系统上完成的,但因其价格昂贵,使得测试成本也相应地大幅抬高,成为制约LCD控制驱动电路批量生产的瓶颈。文章针对上述原因,提出了一种基于数字测试系统的LCD控制驱动电路的测试方法,以便低成本、高品质地实现LCD控制驱动电路的测试。同时针对LCD控制驱动电路的特点,结合实践经验介绍了一些LCD控制驱动电路的测试技巧。 1 前言 LCD显示器件以其低电压驱动、低功耗等诸多突出优点,在众多场合得到了广泛的应用,尤其是在便携式电子产品上,STN、TFT等液晶显示器的应用使其得到
[电源管理]
数字<font color='red'>测试</font>式LCD控制驱动电路<font color='red'>测试方法</font>
线型锂离子电池 超高电化学性能表现
一支来自上海复旦大学的科研团队日前研发了一款可伸缩线型锂离子电池,该创新科技利用两个定向多层壁碳纳米管/氧化锂复合丝线作为电池组的阳极和阴极材料,而且不额外使用集电器以及粘结剂。正如这支科研团队发表在《应用化学》杂志上的论文所言,新型电池可以编织成轻量化、易弯曲、有弹性、安全可靠的织物结构,并且拥有很高的能量密度等级。   两根复合丝线配合使用,可以得到可靠性高的电池组,能量密度达到27瓦时/千克或者17.7毫瓦时/立方厘米,功率密度达到880瓦/千克或者0.56瓦/立方厘米,这些数据比传统锂离子薄膜电池反映数据有着数量级上的提高。线型电池弯曲能力强且重量较轻,经过100次弯曲测试后储电能力可以保留新产品的97%。   得
[汽车电子]
线型锂离子电池 超高<font color='red'>电化学</font>性能表现
减少水准仪测量误差的测试方法
水准仪除了在仪器设计和制造工艺方面可以采取话当的检校措施减少系统误差对测量成果的影响外.在测量方法上必要的措施也可使系统误差尽可能得到消除。常用的方法有: (1)固定标尺方向整置仪器法 在水准测量中,将每一测站上望远镜均先指向某一固定标尺力一向,然后整平圆水准器,如在奇数测站时是以望远镜对准后视标尺整平圆水准器,那么在偶数测站时,则应使望远镜对准前视标尺整平圆水准器。如下图这样,相邻测站上系统误差对所测高差的影响将改变正负号,这对整个水准路线来说,其结果是系统误差的影响被巧妙的消除了。 (2)二次整置仪器法 对于高精度的水准测量,除选用精密的仪器外,在测量方法上最 好还采用在每一测站上二次整置仪器的办法。第一次安置仪器时,使望远
[测试测量]
减少水准仪测量误差的<font color='red'>测试方法</font>
新中港拟斥约3.93亿元投建锂电化学储能电站 拓展新能源领域业务
  新型储能作为支撑新型电力系统的重要技术和装备基础,对推动能源绿色低碳转型,保障能源安全,实现碳达峰、碳中和具有重要意义。浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)投资建设的储能电站为嵊州市开发区储能示范项目,规划容量为100MW/220MWh(交流并网点处),项目投资总额约3.93亿元,项目建设符合国家能源结构调整和政策导向,项目实施有利于公司拓展新能源领域业务,从传统能源到新能源的转型升级。   项目基本情况   (一)项目名称:嵊州市开发区储能示范项目   (二)实施主体:浙江越盛储能科技有限公司   (三)投资金额:3.93亿元,最终投资金额以实际投资为准   (四)实施
[新能源]
单片机系统RAM的测试方法研究
  在各种单片机应用系统中,存储器的正常与否直接关系到该系统的正常工作。为了提高系统的可靠性,对系统的可靠性进行测试是十分必要的。通过测试可以有效地发现并解决因存储器发生故障对系统带来的破坏问题。本文针对性地介绍了几种常用的单片机系统RAM测试方法,并在其基础上提出了一种基于种子和逐位倒转的RAM故障测试方法。   1 RAM测试方法回顾   (1)方法1   参考文献中给出了一种测试系统RAM的方法。该方法是分两步来检查,先后向整个数据区送入#00H和#FFH,再先后读出进行比较,若不一样,则说明出错。   (2)方法2   方法1并不能完全检查出RAM的错误,在参考文献中分析介绍了一种进行RAM检测的标准算法MARCH—G。MA
[测试测量]
气体检测仪的电化学传感器介绍
  电化学传感器的基本元件为:一个工作(或传感)电极、一个极板,通常还包括一个参考电极。上述电极附于传感器箱内,衬以液体电解质。工作电极位于一块特氟纶薄膜的内面上,有多孔供气流穿过,但电解液无法渗透。 |      气体扩散后进入传感器并穿过薄膜到达电极。气体到达电极后将发生电化学反应 或为氧化,或为压缩,依气体类型而定。例如,一氧化碳可能被氧化为二氧化碳;氧可能被压缩为水。氧化反应使电子通过外电路从工作电极流向极板;与此相反,压缩反应使电子从极板流向工作电极。上述电子流构成电流,并与气体浓度互成比例。仪器内的电子根据校准对电流进行检测及放大,并对输出进行测量。仪器继而向有毒气体传感器显示气体浓度,如:有毒气体传感器以百万分浓度(
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
