datasheet
三星S7有什么值得期待 看这些就够了
2016-01-29 13:10:32来源: 太平洋电脑网 关键字:三星  Galaxy  S7
    本文来自太平洋电脑网
  毕竟在接下来的MWC2016上,三星新旗舰Galaxy S7就要和我们见面了,三星作为上游大厂,硬件方面的潜力完全是可以挖掘的,所以新的Galaxy S7也就很值得期待。接下来,我们就盘点一下三星Galaxy S7可能采用的数个新特性。
  Exynos 8890自主架构芯片
  三星Galaxy S7将搭载三星自主研发的Exynos 8890。三星的CPU向来都不逊色,不得不说一下这一款CPU的表现,三星最新的产品Exynos 8890在安兔兔当中的跑分成绩更是创下了纪录,成绩高达103692分,高于之前其他产品的成绩。另一方面,在Geekbench网站的纪录当中,Exynos 8890的成绩了名列第一,成绩6908,单核2294。根据泄露的跑分数据来看该处理器单核性能已达到苹果A9水准。
  Exynos 8890是三星首个采用64位ARMv8构架的CPU,这也就是之前传闻中的Mongoose(猫鼬)构架。Exynos 8890有八个核心,四个是Mongoose自主架构,其余四个是ARM公版的Cortex-A53架构。Mongoose核心标准频率为2.3GHz,可以超频至2.5Ghz;而Cortex-A53核心标准频率为1.56Ghz,可以超频至2.2Ghz。GPU方面也达到了一个全新的高度,为了给沉浸式的3D游戏和虚拟现实体验做准备,Exynos 8890将采用ARM公版的Mali-T880,十二核心!
  基带方面,Exynos 8890可以和高通平起平坐了,其下行Cat.12,最高下载速度达到600Mbps,上行Cat.13,最高上传速度达到150Mbps。这个网速已经和国内4G的网速基本持平。总的来说,这款Exynos 8890在参数方面已经大跃进,完胜市面上大部分处理器,不过在功耗方面,笔者还是有些担心的。
  BRITECELL相机传感器
  之前,厂商要想拥有一颗优质摄像头的同时让手机也变薄,那么他们就得采用和iPhone 6一样的设计——突出摄像头。不过如今三星研发了BRITECELL相机传感器,该传感器可以让相机在原有画质基础上降低摄像头厚度,这个传感器很有可能成为解决突出摄像头的办法。目前据消息称BRITECELL相机传感器将会搭载在Galaxy S7上面。
  此外三星在这个传感器上面也研发和采用了一些全新的技术,三星在这款传感器上采用RWB(红白蓝)的编码方式代替之前的RGBW(红绿蓝白)编码方式,改用白色像素点代替原来的绿色像素点,这使得摄像头可以摄入更多光线来提升照片的明亮度并且可以换来更薄的相机厚度。另外这款传感器还有WDR多重曝光技术,该技术类似于相机上采用的HDR,低光拍摄和动态范围会更好并且聚焦更快。
  Galaxy S7的3D Touch
  苹果在iPhone 6S上搭载了3D Touch,用户可以通过对手机屏幕的触控力度,实现快速预览或执行部分手机功能。安卓表示这么炫酷的技术我们也要普及,果不其然,不久后知名触控设备硬件商Synaptics表示,他们已经研发和发布了名为“ClearForce”的触控屏幕控制技术,该技术与Apple的Force Touch、3D Touch技术近似,因此最快在今年,安卓阵营就有可能普及类似3D Touch的触控功能。
  目前三星已经与触控技术开发商Synaptics合作,Galaxy S7将搭载ClearForce技术迎来自己的3D Touch,这使得Galaxy S7也可以像iPhone 6S一样炫酷地根据指压的强弱开做出不同反应。值得一提的是,之前安卓阵营中的华为Mate S也是采用Synaptics压感技术。
  Galaxy S7搭载e-SIM卡
  此前苹果与三星积极劝说运营商配合研发和使用全新SIM卡标准。此类新型SIM卡将采用嵌入式技术(e-SIM),能让移动设备更方便地在不同运营商网络间进行切换。也就是说我们的手机更换运营商网络或者手机号码不再需要更换SIM卡,而是直接通过网络操作即可。目前这项技术除了在苹果方面上线外也正式在Galaxy S7上线了。
  e-SIM技术,就是手机在出厂时SIM卡就会被预装在设备里,e-SIM作为智能手机功能模块的一部分,不再有实体卡。用户可以根据所在地的信号强弱或者套餐优劣随时切换运营网络,同时也不再需要将SIM卡拿出和更换。这似乎可以作为S7的一大卖点。
  4KSuperAMOLED显示屏
  12月30号消息,三星Galaxy S7系列屏幕大小被曝光了,其中,Galaxy S7拥有5.1英寸屏幕,S7 edge屏幕大小为5.5英寸(双曲面),而S7+将会拥有6.0英寸的屏幕,同时提供平面与双曲面两种选择。
  此外,根据之前微博人士爆料称,索尼在此前已经率先发布了4K显示屏智能手机,因此三星随后发布的Galaxy S7将会搭载4K屏幕,并且消息称三星在年底已经量产4K Super AMOLED显示屏。
  写在最后
  作为iPhone杀手,三星Galaxy S7在硬件配置上搭载Exynos 8890,配备BRITECELL相机传感器,确实给了我们不少惊喜。此外Galaxy S7上的ClearForce更是为Galaxy S7锦上添花。Galaxy S7无论从硬件或软件上来说都是顶级旗舰,作为三星对抗iPhone的杀手武器,到底其表现如何我们拭目以待,Galaxy S7将会在MWC上发布,届时敬请关注PConline手机频道的MWC2016全程直播。
关键字:三星  Galaxy  S7
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_51014.html
上一篇:Surface Phone域名现身 微软要抛弃Lumia吗
下一篇:售价超乎想象 黑莓Priv已登陆印度市场
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
三星
Galaxy
S7
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
