datasheet
高通:竞争对手依然无法超越其技术优势
2016-01-10 15:05:01来源: 经济日报 关键字:高通  技术优势
    去年Computex 2016期间曾与Qualcomm资深市场行销总监Peter Carson针对通讯晶片技术等发展看法进行访谈后,此次CES 2016期间我们再次就Snapdragon 820所采用全新通讯技术,再次询问Qualcomm未来在通讯技术发展、车联网等不同市场应用,以及在物联网持续蓬勃发展情况下,身为技术提供者身分的Qualcomm是如何应对。
就此次Snapdragon 820处理器整合数据通讯功能部分,其中除采用全新对应至LTE Cat 12、Cat 13通讯技术规格的数据晶片功能,更重要的是加入Wi-Fi 802.11ad无线连结规范,使其能与频宽更大的频谱做连结,藉此确保其数据通讯即时性、扩展性且具可靠性。
而配合车联网所推出的Snaodragon 820A系列,则主要如先前所提认为车载系统因本身更新周期相比手机产品更久,因此在每次更新时候就必须增加至少可使用长达5年以上仍足够使用的通讯技术,因此无论在通讯连结速度、数据传递所需频宽都要能涵盖未来5年内可能发生应用模式。另外,由于车载系统同时关系到驾驶与他人生命安全,因此在安全性、可靠性与稳定度也必须格外重视。
至于诸如无人机、监视摄影机等应用是否也会有不同设计时间周期,以及在技术需求做差异化调整,就Qualcomm的立场而言,主要还是针对不同载具最佳化使用需求而定,毕竟不是每样产品使用情境都与智慧型手机需要以更快速度演进。
▲Qualcomm资深市场行销总监Peter Carson
Wi-Fi SON为改善物联网应用所设计
针对此次所提出的Wi-Fi SON技术,Peter Carson强调此项技术主要希望改善过去网通产品经常给人不具亲和力的印象,同时除了让使用者或企业端针对内部使用需求建立客制化Wi-Fi组态外,更重要的是会透过此项技术让整个Wi-Fi连接效率自行最佳化,同时在发生问题时也能在某种程度上自行重启、修复,进而解决过往必须自行检查设定的麻烦。
进一步说明Wi-Fi SON的技术细节,Peter Carson表示此项技术层级建立在诸如MU-MIMO等应用上层,本身定位比较像是范围更大的调节器,藉此让整个网通品质更好,同时亦可配合MU-MIMO技术让联网频宽、速度提升。
而Peter Carson也说明Wi-Fi SON确实也是针对物联网应用所设计,在物联网更加讲究万物互连的稳定性,以及传输时针对不同网路接合的桥接能力,此项技术便是对此提出最佳解决方案,未来也预期会应用到更多领域,例如车联网、监控系统等,但是毕竟不同应用领域都会有不同需求产生,例如在大量传输时必须兼具维持电力损耗平衡度等情况,对于Qualconmm来说也将会是全新挑战。
另外,针对物联网应用越来越为广泛,加上物联网应用设备也以惊人速度成长情况,若在避免现有频谱资源仍无法满足应用需求之下,利用小型蜂窝基地台与未授权频谱资源分摊连接流量,势必成为未来改善物联网占用频宽重要解决方式。但对于使用未授权频谱资源是否可能涉及资料安全隐忧,Peter Carson则认为最主要的问题还是在于连接传输时所采用安全加密方式,毕竟未授权频谱仅只是管道,并不代表使用此连接资源就一定影响资料安全。
竞争对手依然无法超越
回到数据通讯技术与他厂竞争部分,对于联发科等厂认为现阶段在4G联网技术发展逐渐成熟情况下,进一步使现有精炼并没有太大意义,反而应该将发展重心着眼下一代5G网路技术,Peter Carson则表示确实以市场考量来看,会有这样的想法也没有什么不对,但不认为竞争对手在5G网路发展是否已经具备足够能力,毕竟其高阶连网技术仍仅能用于重点产品,而无法像Qualcomm已经将诸多高阶联网技术下放至入门、中阶机种,进而将市场普及率做大。
关键字:高通  技术优势
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_47339.html
上一篇:腾讯和零度智控推出基于Qualcomm Snapdragon Flight平台
下一篇:微软新政:下一代处理器将只支持Win10
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高通
技术优势
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
