datasheet
手机屏幕像素进化之路 4K真的有必要么?
2016-01-07 11:16:12来源: 中关村在线 关键字:肉眼  分辨率  像素
    分辨率发展飞速 但肉眼识别度有限
  随着手机行业的不断发展,手机也由键盘操作过渡到了触控模式,并且屏幕尺寸也随之增 大。手机分辨率也从VGA时代进化到HD时代,再到如今最新的4K级别。其实从VGA时代进化到1080P的过程,显示效果提升还是十分明显的,但到了 2K分辨率的提升肉眼就很难识别出来了,而到了4K级别肉眼真的能看出差别么?
  至于能不能看出来我们还要从头开始了解一下。其实所有的画面都是由一个个的小点组成的,这一个个的小点就称之为像素。 一块屏幕横向有多少个点,竖向有多少 个点,相乘之后的数值就是这块屏幕的像素。但是为了方便表示屏幕的大小,通常用横向像素x竖向像素的方式来表示分辨率。而所谓的4:3、16:9、 16:10、21:9这些比值其实就是分辨率中横向像素与竖向像素的比值 。
各类分辨率(图片引自百度贴吧)
  VGA时代
QVGA分辨率功能机代表诺基亚222
  QVGA就是Quarter VGA的简称,意思是VGA分辨率的四分之一,这是智能机流行前最为常见的手机屏幕分辨率,为320×240像素,在当时大多数手机都在使用这个分辨率。
  HVGA 代表的意思是Half-size VGA,意思是VGA分辨率的一半,为480×320像素,宽高比为3:2。这种分辨率的屏幕大多用于PDA,当然 iPhone和第一款Google手机——T-MobileG1都是采用这种分辨率,同样iPhone 3GS也采用了该种分辨率屏幕。
VGA分辨率代表机型三星i8910
  作为众多VGA分辨率的标准,VGA自然不用多说,其分辨率为640×480,用于小型移动设备屏幕,不过在那个年代却并不算小。WVGA全称Wide VGA,分辨率分为854×480像素和800×480像素两种。
  HD时代
qHD分辨率代表机型iPhone 4
  qHD 就是Quarter High Definition的缩写,代表960X540(宽高比16:9)的屏幕分辨率,正好是全高清屏分辨率的1/4。而HD 则是High Definition(高解析度)的意思,也就是我们通常说的高清,一般分辨率在1280x720像素之上我们可以统称为高清。FHD为 Full High Definition的缩写,意思为全高清,分辨率可达到1920x1080像素。而QHD(则是我们说说的2K)为 Quad High Definition,即1280x720x4=2560x1440。
2K分辨率代表机型LG G3
  而全球首款配有4K屏幕手机的手机在去年9月的IFA展会上正式发布-索尼Xperia Z5 Premium,对于手机来说4K屏幕有没有必要呢?笔者也做了一番分析,下面就让我一起来看一下吧。
  肉眼难识别 4K手机真的有必要么?
  随 着人们对手机要求的升级,1080P屏幕已经成为了市场上主流标准,就连千元机都能达到这个级别,而对于更高端的旗舰机也开始用上了2K分辨率,对于这两 种分辨率来说肉眼都无法清楚的看到像素点效果都十分清晰。而更令人惊讶的是去年索尼推出了4K分辨率手机,像素密度达到了惊人的805ppi,而对于如此 高的分辨率我们的肉眼真的能看出什么差别么?
各分辨率尺寸(图片引自百度贴吧)
  对于4K屏幕来说,在相同屏幕大小和同等环境下自然要比其它分辨率要清晰一些,但在日常使用中谁又会用两部手机对比着观看或近距离使用呢?
PPI计算方法(图片引自新浪微博)
  据 研究显示人眼其实没有“分辨率”这个指标,对应的为“视觉张角”来评价人眼的分辨能力,人眼的理论分辨能力大约为20角秒(1度=60分=3600秒的 “秒”),但是实际分辨能力没这么高。假设用智能手机的都是人类中眼神比较好的人,按照分辨能力1角分来分析计算,在1米处放置一个屏幕的话,它的分辨率 如果达到:1英寸/0.3毫米=25.4/0.3=85ppi,就应该足够了;当然正常使用情况下距离一般在25~30厘米之间,分辨率应该达 到:85×(100/30~100/25)=283ppi~340ppi就足以。
全球首款4K分辨率手机索尼Xperia Z5
Premium
  以我们肉眼的识别度来说,已经足够清晰。如果你想看出4K屏幕的惊喜程度,并不是不可以,外媒GSMArena的测试表明,除非你眼镜非常贴近手机屏幕,否则很难感知到4K分辨率,当然这种距离也基本告别正常使用了。
目前市面上的处理器能完全适配4K么?(图片引自bidnessetc)
  虽然4K屏幕带来了更清晰的体验,但伴随而来的也有一些问题。目前有一些芯片支持4K显示,但在具体适配和处理上仍会有些吃力。虽说像素密度PPI是越高越 好(遮挡液晶层密度变大,背光亮度需提高),更高的分辨率意味着屏幕的液晶层需要更多的电力来驱动。更高的分辨率也意味着在运行程序 时,CPU 和 GPU 要消耗更多的资源来驱动屏幕。内存需要更大的带宽,这些消耗也会严重影响续航。
高分辨率手机可用于更好的体验VR设备(图片引自新浪微博)
  当然在某些特定环境下4K分辨率还是有些作用的,比如说支持裸眼3D功能的手机(在裸眼3D黄金线会让屏幕分辨率减半,在足够高的分辨率下才能感受更清楚的 3D效果),除了裸眼3D还有一项就是VR虚拟显示,在这种环境下手机都会通过虚拟显示装置以近距离出现在眼前,相比一般分辨率的手机也有着明显的优势。
  总结:
  虽然说在普通使用环境下4K分辨率并没有什么用,出于综合考虑而就连首款4K手机在正常使用时的分辨率也被限定在了1080P,虽然说现在没什么用处,但这 也是未来的一个发展趋势,毕竟随着虚拟显示的兴起高分辨率对于部分用户有着一定的吸引力。但对于普通用户来说,目前还不要尝这个鲜了。
关键字:肉眼  分辨率  像素
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_47294.html
上一篇:OlloClip Studio让iPhone变专业摄影设备
下一篇:智能手表引爆CES 2016 盘点大牌的可穿戴打法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
肉眼
分辨率
像素
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
