datasheet
C&K面向可穿戴电子产品推出微型SMT开关
2015-12-23 16:57:38来源: EEWORLD 关键字:SMT  开关  无钥门禁  PTS830
   C&K 的 PTS830 系列 SMT 顶部起动开关旨在帮助实现新的微型化水平,为可穿戴电子产品、便携式无线器件、远程控制和无钥门禁系统提供了可靠的开关性能
    全球领先的电动机械开关、智能卡互联器件和高可靠性连接器制造商 C&K Components 推出全新系列微型 SMT 顶部起动开关,实现了低剖面、高操纵力 (450gf)  和长使用寿命 (500,000周期) 解决方案,专门用于满足便携式电子器件严苛的尺寸与性能要求。C&K 的新型 PTS830 系列 SMT 开关的占位面积仅 3.5mm x 2.6mm,具有 1.4mm 的超低剖面,在新一代可穿戴电子设备、便携式无线器件、远程控制和无钥门禁系统提出的空间约束范围内实现了可靠的转换性能。
    PTS830 系列 SMT 开关属于顶部起动瞬间作用器件,采用单刀单掷 (SPST)、常开配置。这些开关的额定值为 12VDC 和 50mA,提供 2 个操纵力选项 - 160gf 和 450gf,使用寿命分别为 200,000 和 500,000 周期。该系列产品的行程距离为 0.15mm ±0.1mm,典型触点跳跃时间不高于 10ms,额定工作温度范围为 -40°C ~ +85°C。
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_46981.html
上一篇:ST简化了移动支付功能的设计,帮助穿戴式装备实现更多可能
下一篇:C&K面向可穿戴电子产品推出微型SMT开关
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
SMT
开关
无钥门禁
PTS830
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
