iOS 11.3 Beta 2电池健康详解:意外关机后才会开启
2018-02-11 18:12:07编辑:北极风 关键字:苹果  电池  健康  降频
最新测试版系统加入了电池健康功能
  新浪手机讯 2月7日上午消息,苹果公司于昨日凌晨正式推送了iOS 11.3 Beta 2测试版,依照承诺,新测试版系统增加了电池健康(Beta版)功能,即所谓的性能开关。
  升级到iOS 11.3后,我们可以在设置>电池>电池健康(Beta版)中查看设备电池最大容量的信息。这些信息描述了电池退化的程度,并且会告诉用户是否已经开启性能管理保护模式(即所谓的“降频”模式)。
  苹果公司表示,如果iPhone的电池不能提供峰值功率输出,那么,性能管理保护模式将会限制处理器的性能。目前,在iPhone 6,iPhone 6 Plus,iPhone 6s,iPhone 6s Plus,iPhone SE,iPhone 7和iPhone 7 Plus上的测试版系统可以启用性能管理功能。
  不过,需要注意的是,性能管理保护模式不会在一开始就被打开,而是当设备的电池提供最大瞬时电源的能力出现衰退,且设备发生第一次意外关机后,这个功能才会被启用。
  现在,在最新的iOS 11.3 Beta 2测试版系统中,用户可以选择手动关闭性能管理保护模式,从而将手机恢复到全速状态。除此以外,苹果还调整了这个功能的算法,让它比以前更具“适应性”。
  简单来说,系统会根据用户iPhone的情况动态调整降频的力度。当电池的健康状况能够满足系统所观察到的对峰值电源的要求,那么系统会调低性能管理的程度;反之,如果设备再次出现意外关机的情况,系统会调高性能管理的程度。
  所有的iPhone都具备基础的性能管理功能。不过,苹果公司表示,iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X采用了不同的性能管理系统,所以性能管理保护模式对这些设备的影响并不明显。
  下面简单介绍一下电池健康(Beta版)中的一些状态与功能:
  电池健康(Beta版)第一条是“最大容量”,它会显示目前电池可用总容量的估值。一般来说,新手机都处于100%的状态,而随着使用时间增加,电池老化情况严重,这个数值会逐渐下降。
最大容量显示和峰值容量正常(左)、峰值容量异常(右)
  第二步部分则是“峰值性能容量”,它会检测手机是否可以支持最高峰值功率。如果设备没发生过意外关机的情况,那么他将处于“支持正常的峰值性能”状态,用户不需要也不能做任何操作。
  当设备出现意外关机的时候,设备会启用性能管理保护模式,此时,它动态降低处理器的速度从而保证设备不会意外关机。如果你不想扼杀手机性能,可以在灰字最下方选择禁用该功能。
  需要注意的是,手动禁止性能管理保护模式后,如果设备再次出现意外关机的情况,性能管理保护模式会再次开启。也就是说,你无法永久禁止这个功能。
性能管理保护停用后(左)和电池老化严重的状态(右)
  当电池老化情况十分严重时(一般最大容量80%以下),意外关机的频率会提高。因此,苹果在最下面增加了一条灰字,大致的意思是指导用户如何更换电池。
  理论上讲,iPhone电池的设计可持续多达500次循环充电,在这个使用次数之内至少会保留80%的容量。不符合这些规格的电池可能有资格免费保修。否则,到2018年底,电池更换费用为218元。
关键字:苹果  电池  健康  降频
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2018021181141.html
上一篇:iMac Pro体验:它最强的地方不是硬件 而节省出的时间
下一篇:苹果低头让步:考虑为老款iPhone更换电池用户退款
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
iPad将加入重磅功能 生产力进一步提升
   自iPad诞生以来,其定位主要是休闲娱乐,人们买iPad的目的主要也是为了娱乐。而自从iPad Pro的发布,这种情况慢慢发生了变化。  对于iPad Pro的定位,苹果一改此前iPad的娱乐,变为办公。为此,还为iPad Pro配备了手写笔和键盘。  而现在,据彭博社消息,苹果已经和Adobe达成协议,宣布后者将于2019年为iPad发布完整版Photoshop,进一步提高iPad的生产力,而且这个消息也得到了Adobe软件主管的确认。  iPad在移动办公方面又前进了一步。
发表于 2018-07-18 08:52:06
为庆祝世界杯决赛 苹果修改法国和克罗地亚官网主页
已经全力以赴地参加今年的世界杯宣传。这家公司为Siri和Apple News增加了特别的世界杯功能,还做一系列与足球主题相关的活动和广告,而由于今年世界杯上许多球星都佩戴了AirPods或是Beats耳机,使得苹果产品在本届赛事上成为一道亮丽的风景线。(
发表于 2018-07-18 08:43:19
你们要的新平板 苹果再注册两款新iPad
本月早些时候,有五款苹果iPad设备现身欧亚经济委员会的认证数据库,设备型号分别为A1876、A1934、A1979、A2013和A2014,这几款设备被外界普遍认为是苹果将于今年的秋季推出的新品。苹果新iPad设备现身(图片来自欧亚经济委员会数据库)  而就在昨天,又有A1895和A1980两款新iPad出现在欧亚经济委员会的数据库中,据外媒推测,这两款新设备或为iPad Pro的迭代版本。网曝苹果新iPad渲染图(图源:weibo.com)  根据此前外媒以及行业分析师的爆料,苹果今年的新iPad或将融入很多iPhone X的设计元素,例如进一步提升屏占比,采用更窄的屏幕边框,并且有望彻底取消Touch ID指纹识别键
发表于 2018-07-18 08:39:46
挖角苹果高级计算机视觉专家 Mapillary地图更新添一员大将
据外媒报道,总部位于瑞典的地图初创公司Mapillary宣布,其已经从苹果公司挖角了一位高级计算机视觉专家。Mapillary公司表示,Till Quack原来是苹果公司的工程经理,负责增强现实(AR)和自动驾驶项目,现在,将成为Mapillary公司产品部副总裁。在入职苹果公司之前,Quack曾在芯片制造商高通公司(Qualcomm)工作。未来,Quack将负责Mapillary地图更新的重要工作。Mapillary的首席执行官Jan Erik Solem也曾是苹果公司的员工,在他将其面部识别初创公司卖给苹果公司之后,于2013年创立了Mapillary公司。该公司拥有构建地图的独特方法,使用来自全球用户网络众包的数据来收集街面
发表于 2018-07-16 19:34:29
苹果推出3亿美元“首创”清洁能源基金,释放什么信号?
近日,苹果公司推出了一项新的“首创”清洁能源投资基金,旨在将其中国供应商与可再生能源联系起来。 这一清洁能源基金将看到苹果与10家初始供应商合作,在未来四年内投资3亿美元,此举属于公司致力于应对气候变化和增加可再生能源在其供应链中使用的承诺。该基金将投资并帮助在中国开发价值超过1吉瓦(GW)的清洁能源项目。 苹果公司环境,政策和社会计划副总裁Lisa Jackson说。“我们很高兴我们的许多供应商都参与该基金,并希望这种模式可以在全球范围内推广,以帮助各种规模的企业对我们的星球产生重大的积极影响。” 苹果公司今年4月宣布,其全球43个国家的全球业务现在由100%可再生能源提供动力。与此同时,苹果
发表于 2018-07-16 19:01:28
新一代Apple Watch最新爆料:全面屏设计 屏幕面积陡增35%
Apple Watcn发布已经有4年之久了,不过在外观和设计方面没有明显变化,现在这个看颜值的时代,不改变改变外形就很难留住用户的心的,苹果估计也意识到该做些改变了,这不,下一代Apple Watch 要采用现在最流行的全面屏设计,全面屏的智能手表一定非常惊艳吧!据外媒给出的最新消息称,苹果秋季也要带来新一代Apple Watch,其在外形上最大的变化就是,使用了四边等宽的超窄全面屏设计。从爆料的细节来看,新的Apple Watch还所有两款,其中一款是40mm版本,而另外一款是45mm。作为对比,Apple Watch 3的两个版本分别是38mm和42mm,最直观的区别是,屏幕尺寸增加了。单纯的数字可能并没有太多感觉,所以泄密
发表于 2018-07-15 21:20:21
小广播
