datasheet
高解析度内容传输/储存挑战多8K普及将在2020年后
2018-02-09来源: 新电子 关键字:储存
技术日益精进,面板产业对于解析度的要求已由4K转向8K。终端消费者若是要在2018年度购入55寸以上家用电视,在市面上已全数皆为4K产品,目前8K解析度更是众硬体业者积极投入的主要发展方面。然而,由于8K解析度更高的品质要求,也将为数据资料的储存、传输带来挑战。在内容产业尚未跟上的状况之下,要等到8K电视普及恐怕要到2020年之后才能有进一步的进展。
工研院产经中心经理林泽民指出,要使高解析度技术普及,不只是面板业者需要达到其技术高度,更需要整个生态系支援。娱乐产业在4K摄影设备的相关布建才到位不久,目前整个好莱坞已能全数支援4K内容产制。只有体育赛事内容,由于对高速度、即时性的高度要求,每秒帧数要求将近1,000张,因此解析度容易沦为次要考量。
尽管目前4K生态系普遍已建设完成,然而由于体育对于高速影像的品质要求更高,因此与一般影像内容的产制相比,若要更换为4K解析度的设备将投入更高成本。林泽民进一步举例,棒球球速大约150~160公里,而网球球速更可能会到达300公里,对于体育赛事而言,高速球的路径不能出现残影,会比高解析度更为重要。若要同时兼顾清晰的高速动作与4K画质,储存与传输成本将大幅提升。
4K生态系才甫到位,8K依然还在面板技术展示阶段,须待内容产制设备提升才能进一步普及。值得注意的是,如Netflix之类较为前瞻的内容产制厂商可能会率先推出8K解析度影片。
关键字:储存
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2018020981048.html
上一篇:三星确认量产折叠面板 产品命名Galaxy X
下一篇:日媒:中国企业对出资日本JDI态度谨慎
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
新iPhone不仅支持Apple Pencil 还有大储存空间
、256GB存储空间的基础上,有可能增加512GB的版本选择,价格也会提高。除了上述两款OLED屏iPhone外,还会有一款6.1英寸LCD屏的新iPhone,这款则不会支持Apple Pencil。  此外,TrendForce预估,新iPhone所占苹果公司销售额比例会比去年更高,预估产量大约会较往年增长2-3%。过不了多久,新iPhone有可能将在下月发布,敬请期待。
发表于 2018-08-16
荷兰新锂电池技术让充电电池增加50%的储存容量
荷兰能源研究中心开发出一种新的锂电池能量储存技术,据称可让充电电池增加50%的储存容量。为了商用化这项新发明,ECN还成立了一家新创公司——LeydenJar Technologies。该技术采用纯硅阳极,取代了锂离子电池传统上所使用的石墨阳极,从而使锂离子电池的组件储存容量增加了10倍,整个电池的储存容量则提升了50%。然而,采用硅晶的问题在于当电池充电时会随之膨胀,使得组件的尺寸增加三倍,而可能使硅层变脆,并导致电池材料碎裂。ECN使用以等离子为基础的奈米技术,将硅柱排列在铜箔上,从而为可能发生的膨胀现象创造足够的空间,让电池得以保持稳定。针对商业化应用,这一硅层最终约需要薄至10微米,这几乎要比一张纸更薄10倍。ECN
发表于 2018-08-11
结合区块链技术,XnBay 推动台湾第一个共享经济储存平台
台北,台湾 - Media OutReach - 2018年7月6日 - 获选为经济部云端服务暨巨量资料产业发展计划-COMPUTEX 台湾云端主题馆(Taiwan Cloud Expo) 代表厂商,XnBay Technology「安心倍科技」以专利的创新储存产品暨研发成果,得到众多国际买家的热烈询问及肯定。 XnBay 安心倍科技,结合 AI人工智能的深度学习影像辨识技术,并运用大数据分析的算法,打造出可低功耗进行人物境辨识的 XnBay 智慧储存服务器。以"超越云端、无所不传"为目标,独家开发的开心相簿 App 能自动备份照片、影片,释放手机储存空间,在自动分类整理影像之后,会出现令人
发表于 2018-07-07
下一代储存技术盘点:四种技术潜力最大
随着移动设备、物联网应用的兴起,对于节能的数据储存与内存技术需求日益增加。 目前的内存技术以DRAM与NAND闪存为主流,但DRAM的读写速度快无法长时间储存数据;NAND Flash能保存数据, 但读写速度不佳。同时兼具运算、储存能力的下世代内存,如磁阻式内存(MRAM)、电阻式内存(RRAM)、3D XPoint技术与高潜力的自旋电子磁性内存(STT-MRAM)等,就成为下世代内存技术的新宠儿。MRAM的技术在学理上访问速度将超越DRAM达到接近SRAM,且断电后数据不流失,早期由Everspin公司开发,被视为下世代内存技术的重要的竞争者。 2017年是MRAM技术爆发的一年,当年在日本举办的大规模集成电路技术日本举办
发表于 2018-06-19
Innodisk台北國際电脑展将展出最新獨家SSD资料储存技术
2018年5月17日,台北讯 - Innodisk将於台北展期间发布最新SSD数据储存技术iRetentionTM,通过创新研发的数据转移机制,防止因温度升高而造成SSD数据消失。针对容易受到高温影响的工业应用,以独家固件技术,智能调控数据储存周期,进而延长SSD寿命。而宜鼎除了大力抢推最新的资料保存技术外,也将于展览中展出3D NAND TLC产品,以及2666超高速宽温规格DRAM,加以抗硫标准化市场利多釋出,以全方位嵌入式解决方案积极抢下车载、安全监控、网通、国防等四大应用市场。 高温弱化数据保存 数据寿命恐缩短168倍SSD的可靠性与其数据保存(Data Retention)能力息息相关,随着芯片制程微缩,TLC
发表于 2018-05-17
深入理解STM32之储存器和总线架构1(基于STM32F411)
总线)。此总线访问的对象是内部 SRAM、包括 APB 外设在内的 AHB1 外设、AHB2 外设。S3、S4:DMA 存储器总线 此总线用于将 DMA 存储器总线主接口连接到总线矩阵。DMA 通过此总线来执行存储器数据的传入和传出。此总线访问的对象是数据存储器:内部 Flash、内部 SRAM 以及 S4 可以额外访问包括 APB 外设在内的 AHB1/AHB2 外设。S5:DMA 外设总线 此总线用于将 DMA 外设主总线接口连接到总线矩阵。DMA 通过此总线访问 AHB 外设或执 行存储器间的数据传输。此总线访问的对象是 AHB 和 APB 外设以及数据存储器:Flash 储存器和内部 SRAM。总线矩阵
发表于 2018-05-06
小广播
