vivo X20 Plus屏幕指纹拆解 做工独特且优秀
2018-02-05编辑:北极风 关键字:vivo  X20  Plus
    这期节目,咱们拆机的东西回到了我们的手机,既然上次透露说会有黑科技,那这次就果断拆一下刚出的vivo X20 Plus屏幕指纹版好了。在开始拆机之前,拿出虐了我们千百遍,但因为颜值不错我们还坚持使用的米家螺丝刀。顺便补充说明,本期节目还是要感谢爱玩客老司机考拉~有想要观看拆机过程视频和考拉罗里吧嗦讲解的,可以在看完图解之后同时关注爱玩客的拆解视频,多一种角度更酸爽哟。
  接下来就开始正式拆机,拆机的第一步嘛,是不出意外的取下卡托。
  然后观察一圈中框,可以看到底部的两颗六角螺丝,拧下螺丝之后就可以开始尝试分离屏幕与背盖了。这里需要说明一下,虽然图解很简单,好像是用吸盘就能吸开一样,但实际情况因为X20 Plus的背盖使用了卡扣+点胶的双重固定,拆解起来还是相当麻烦的,当然好处就是后盖固定得严丝合缝,十分牢固。
  拆下后盖之后可以看到,后盖边缘有一整圈的卡扣,同时边缘也有一圈胶体用以固定,值得一说的说,可能因为X20 Plus的机身尺寸确实比较大,除了边缘的一圈贴胶,那俩大黄点位置也是单独的胶体固定部位。
  接下来看一下主板部分,正面的BTB全部使用了固定罩进行固定,主板整面也贴上了大面积的石墨散热帖,配合本身发热控制得就比较好的骁龙660,整机的发热控制表现确实不错。
  拆下固定罩以分离BTB,在排线较多的情况下使用了左右两个固定罩,其中左侧的为U形遮罩,固定的范围比较大,覆盖面较广,形状也很少见。
  全部分离以后主板就可以直接拆卸下来了,这里可以看到大小眼双摄的排线也是比较独特,副摄像头是正面连接,主摄却是拐弯之后在侧面进行连接,又是一个特殊件,有点意思。主板的背面散热也没有偷工减料,铜箔覆盖面积充足。
  接下来就是拆解X20 Plus中最大的槽点,震动居然依靠的是传统的振子马达而没有使用体验更良好的线性马达,这就有点不太友好了。
  拆解副板,连接的FPC比较多,注意逐个分离。这里我们又发现了一个特殊的做法——USB尾插独立固定并通过单独的FPC连接至主板。这算是反驳了之前说使用Micro USB是为了节省成本的说法,毕竟这样单独使用一条FPC的连接,成本不会低于使用Type-C接口,但这个解题思路确实比较独特。
  卸下音腔BOX就可以看到下部的小板了,小板非常小,其中又被3.5mm耳机接口占据了大部分的面积。拆下小板可以看到屏幕的排线实际是经过BTB桥接之后从手机底部连接到主板上的,也就是说vivo X20 Plus采用的是屏幕倒装的方式,至于原因应该是为了内部排线和空间更好安排。这里需要说明一点,倒装屏幕和“果冻屏”现象并没有必然联系,小编手上的X20 Plus普通版和屏幕指纹版屏幕实测并没有出现问题。
  到这里其实拆解就基本结束了,补充一个小细节,主板上面,除了全面使用石墨贴覆盖而外,所有的BTB接口都有泡面所包围,泡面本身没有黏性,但其固定和缓冲作用对BTB的连接稳固还是有一定帮助的,细节部分不一定要有,但有了当然是更好。
  最后还是惯例放一张全家福结尾,本期的拆解就到这里结束。
  通过拆解我们可以发现的是,vivo机器内部的做工并不像很多人所黑的那样不堪入目,反而是做工精致,固定、散热等细节做得非常优秀。综合考虑,这是因为本身vivo的机器就不是走的性价比路线,所以在机器的设计和做工部分,成本方面的限制相对就小很多了,各种定制件、异形件、特殊连接方式,只要能够满足设计要求,它都是有底气去使用的。极致性能和各细部投入更多成本,一定程度上本就是互相冲突的,二者无所谓孰优孰劣,反而是两种产品都有,方便于不同需求的用户进行对应选择,这才是一个健康的市场应该有的景象。
  就像拆解前猜测的一样,屏幕指纹识别的模块通过拆机确实无法看到,作为弥补小编只能想尽办法拍出了个大致情况,图中椭圆区域内部的矩形阴影就是屏下指纹识别模块,开的是最小亮度,勉强还能看到主页虚拟键,大家看个乐呵就成。最后,如果你喜欢拆机,或者喜欢看别人拆机,欢迎持续关注我们iMobile 手机之家,咱们下期节目再见,至于下期节目拆点啥,小编也还在考虑啊~~~
关键字:vivo  X20  Plus
来源: 手机之家 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2018020580893.html
上一篇:绝美!坚果Pro 2纯白色限量版真机上手
下一篇:从联发科P40看魅蓝手机即将拥有的新特性
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
vivo NEX拆解:构造复杂精密 难倒达人
    vivo NEX凭借超高占比全面屏设计和升降摄像头获得了众多的关注。搭载骁龙845处理器的它不仅外表美型,内部设计也包含许多创新。是怎样的构造让vivo NEX变得如此之美?马上拆解一台,为你揭晓。(拆机有风险,不建议没有经验的用户拆解,有问题最好让官方售后进行拆解维修)我们先来准备一下拆机用的工具。对于拆解这种使用玻璃后盖作为材质的手机,吹风机是必要的——它用来加热手机,分离后盖等地方。除此之外,撬棒、镊子、吸盘也是必备之物。撬棒用来撬起排线插口,镊子用来夹起小零件,吸盘则是用来吸起后盖。如果你们有0.5mm厚薄拆机片的话,也能用来作为拆后盖的工具,如果没有,用撬棒代替也是可以的。最后
发表于 2018-08-04
全面屏风暴来袭,vivo NEX C位出道
   壹、独行还是跟随近期看到一则微博说:苹果带着同行走了一条弯路。这条路可能指的就是当下盛行的刘海屏手机,在六月之前,小编也以为2018将是刘海的“盛世元年”,大家都忙着打磨自家的刘海:不是小家碧玉,就是大家闺秀。但是,vivo NEX却在六月C位出道,打破了手机圈儿这潭死水。想必大家都知道,vivo NEX的热点之一就是通过内置升降摄像头装置取代了传统的需要在前面板开孔的前置摄像头,因此达成了正面真全面屏的效果。这种效果除了使得产品更加的精致和惊艳,小编认为更多的是打开了一条造机新思路,也许真全面屏时代也即将到来。接下来就请各位跟随笔者一起来鉴赏一下这部可能是年度热点的手机。看看vivo NEX到底有
发表于 2018-08-04
让你瞬间成为焦点 外形炫酷的时尚手机推荐
自动对焦。新增动态萌拍功能,可通过摄像头捕捉能实时反应和模仿用户表情的3D模型,用户可以通过拍摄视频,将其分享给身边的朋友,还可以生成个性化的动态表情包。另外一个特色功能是慢动作拍摄,S9的主摄像头可拍摄每秒960帧的慢动作视频,用以捕捉有趣瞬间。第4页 /(共4页)vivo NEX旗舰版参考价格:4498元北京时间6月12日晚19:30,vivo在上海举行了一场盛大的新品发布会,期间发布了此前极为受大家关注,拥有目前为止屏占最高的全面屏手机——vivo NEX。其正面搭载了一颗可升降式的摄像头,并且还采用了屏幕发声等等黑科技,才让这款手机拥有了91.24%的超高屏占比。点击图片查看vivo NEX旗舰版详细资料vivo NEX
发表于 2018-08-01
vivo NEX完整拆解:结构复杂新手请勿尝试
    搭载了零界全面屏和升降式前置摄像头的vivo NEX受到了广泛的关注,有的人喜欢它的外观,有的人则沉醉于它的构造。vivo NEX在内部设计上到底有着怎样的创新点,才让vivo NEX变得如此之美?马上拆解一台,为你揭晓。(PS:拆机有风险,不建议没有经验的用户拆解,有问题最好让官方售后进行拆解维修)  我们先来准备一下拆机用的工具。对于拆解这种使用玻璃后盖作为材质的手机,吹风机是必要的——它用来加热手机,分离后盖等地方。除此之外,撬棒、镊子、吸盘也是必备之物。撬棒用来撬起排线插口,镊子用来夹起小零件,吸盘则是用来吸起后盖。如果你们有0.5mm厚薄拆机片的话,也能用来作为拆后盖的工具,如果
发表于 2018-07-30
升降式摄像头/Jovi语音助手 vivo NEX评测
    vivo在6月份推出了一款与众不同的旗舰手机,这款手机采用了可升降式的设计,将手机屏占比进一步扩大,为手机全面屏的发展开辟了一条新的道路。这款机型就是vivo NEX。  vivo NEX共有两个版本,分为vivo NEX和vivo NEX旗舰版,这两个版本在硬件配置和外观设计上都有所不同,但是可以肯定的是两款机型皆为顶级旗舰机型。  今天小编就在评测一下vivo NEX,看看它的性能和功能到底如何。型号vivo NEX处理器高通骁龙710内存6GB存储128GB屏幕尺寸6.59英寸AMOLED分辨率2316x1080前置摄像头800万像素后置摄像头1200万+500万像素摄像头电池容量
发表于 2018-07-30
向华为、vivo学习?三星A系列命名大跃进
对手机的命名上,华为的P10下一代的机型应该命名P11的,结果华为P20出来了;vivo的X9s卖的好好的,按说常规命名,下一代的X系列应该是X10,但是出来的却是X20,华为、vivo们这样跳跃式的给手机命名,被三星看上了,也学了过去。顺便一提,作为三星本国的竞争对手之一,LG早就那样命名了,从LG的V10到V20、V30,据说LG最新的旗舰手机是命名为V40 ThinQ,说不定三星那样命名也是跟LG学的。
发表于 2018-07-23
小广播
