IC Insights:今年半导体出货将破1兆颗
2018-01-26编辑:北极风 关键字:IC  Insights
集微网消息,研调机构 IC Insights 统计,去年半导体出货总量达 9862 亿颗,已创历史新高,今年将续写新高纪录;今年半导体成长最大动能,仍来自于智能手机、汽车电子以及物联网相关产品,另外还有工业用、消费电子、32 位 MCU、 无线通信等相关芯片产品。
根据 IC Insights 统计,2004-2007 年半导体芯片成长力道加大,出货量从 4000 亿颗,成长到 6000 亿颗,2008-2009 年由于金融海啸因此出货量下滑,但 2010 年当年成长率又显著回升达 25%,并在 2017 年出货量成长 14%,出货总量一举超过 9000 亿颗。
半导体今年出货量可望突破1兆大关,将达1.07兆颗,成长9%,并刷新历史新高纪录。
全球半导体过去40年出货量年复合成长率约9.1%,IC Insights指出,1984年全球半导体出货量成长达34%,是成长幅度最大的一年。
IC Insights表示,随着网络泡沫化,2001年全球半导体出货量减少19%,则是减少幅度最大的一年。
关键字:IC  Insights
来源: 集微网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2018012680356.html
上一篇:新iPhone导入使用LCP材质FPC天线,传信维出局
下一篇:中星微组建成立“AI芯片公司”,第二代AI芯片即将发布
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC单片机之反汇编
前言 反汇编 ,一般情况大家用的不多。但在一些行业确实比较常见。比如 破解加密算法,获得加密密钥,或者自己无法写出完全一致的程序又要修改一些地方的时候反汇编就是必不可少的。反汇编是比较枯燥,又有一定挑战性的东西下面我给大家讲解如何 从BIN文件->HEX文件->汇编->C语言的全部过程。第一步破解芯片这个作为一般是要找专业破解芯片的公司,帮我们把芯片内的  flash 和EEPROM 中的数据读出来,从而得到BIN文件或者HEX。这一步唯一的困难点就是你要花钱。。。第二步BIN转HEX因为PIC的老的MPLAB 或者MPLAB X IDE。都不支持读取BIN文件。所以你必须事先将BIN文件转为
发表于 2018-08-04
PIC单片机之AD转换
AD转换    我们先看看R1和R2,R2是个可调电阻 如果我们将R2变大 RA0这个管脚上的电压就越大。R2变小 RA0这个管脚上的电压就越小。那单片机是怎么知道电压变化的。这就需要AD转换。就是将模拟量转换成数字量。     PIC单片机如何表示电压     PIC用十位二进制位的数来表示电压,也就是数值0~1023来表示电压。那比如现在这个数值是400那这代表多少的电压?这就要根据参考电压来确定了。   比如我们设置正参考电压为3.3V ,当输入的电压为0时,数值就为0。当输入的电压为3.3V时,数值
发表于 2018-08-04
PIC单片机之AD转换
PIC单片机之通信协议
当人们晚上迷失在野外手上只有一个手电筒,此时有直升机飞过。人们用手电筒发出三短三长三短的光线。用这个国际通用的SOS求救信号,告诉飞行员来救你。人们规定的三短三长三短的光线,代表SOS就是一种通讯协议。单片机处理通讯协议的方法其实也类似。只不过用的不是光线而是电平。比如我们完全可以模仿SOS求救信号的方法。来创造属于自己的通讯协议。例如:我们模仿SOS ,用高电平代替亮,用低电平代替暗。10MS(毫秒)为短,20MS为长。A单片机从一个I/O输出如下的电平。可以看出单片机输出了三短三长三短的的高电平。 B单片机从一个I/O接收如下的电平。当B单片机接收到信号的后,就可以根据程序做任何事,这个信号的代表什么,可以是
发表于 2018-08-04
PIC单片机之通信协议
PIC单片机开发环境--MPLAB X IDE
熟悉开发环境是学习单片机的第一步,现在介绍下PIC得开发环境,PIC的开发环境有老的 MPLAB IDE, 和最新的MPLAB X IDE. MPLAB X IDE 比老的MPLAB IDE, 编写代码的起来更方便,出错的概率也低因为MPLAB X IDE 时时的检测书写错误。 MPLAB X IDE 的安装: 第一步 安装JAVA 的运行环境(因为MPLAB X IDE是用JAVA程序写的) 安装jdk 6.1(在jdk 当中包含了运行环境jre,当然只安装jre也行)  双击jdk-6u10-rc2-bin-b32-windows-i586-p-12_sep_2008.exe
发表于 2018-08-04
PIC单片机之时钟设置
什么时钟?  首先我们先讲讲什么是时钟。时钟就是单片机的心脏。每跳动一下。整个单片机的各个电路就同步的动作一下。就好像我们做广播体操的时候 广播上喊的节拍1234 2234 3234。。。。然后我们全部的同学就按照这个节奏进行一个个动作。节拍越快我们动作越快。节拍越慢我们动作的越慢。内部时钟和外部时钟?  PIC单片机有许多型号可以设置成 用外部时钟(如外部接个4MHZ的石英晶振),也可以设置成用内部RC时钟。而且还有许多型号可以选择多种频率的时钟。 如 PICLF1823 内部时钟最高可以到达32MHZ 最低可以达到 31kHz. 这事实上提供了一条降低功耗的新路子。一般的单片机降低功耗常常用的睡眠
发表于 2018-08-04
PIC单片机之时钟设置
PIC单片机-蜂鸣器使用示例
PIC中档单片机蜂鸣器原理图:使用示例:/******************************************************************************* * 跳线接法:短接P2的2、3 * 功能描述:无源蜂鸣器发声 *******************************************************************************/ #include <htc.h> #include <math.h>   #define uint8
发表于 2018-08-04
PIC单片机-蜂鸣器使用示例
小广播
