自动关机/耗电快/性能下降 为啥冬天连手机都怕冷?
2018-01-25编辑:北极风 关键字:怕冷
“腊八”过后,全国各地终于迎来了今年冬天最冷的时段。对于北方人来说,室外玩手机已然成为一种考验:除了冻手之外,自动关机、耗电过快、性能大打折扣等一系列问题也让大家意识到,原来手机也“怕”冷!今天,我就来和大家讲一讲,为啥冬天室外用手机会出现这类的问题。
  ● 为什么严寒下手机耗电那么快?
  对于目前市面上的手机而言,其所采用的电池都为锂离子电池。锂离子电池的工作原理正是依靠电池内部的电化学反应来完成的。其所依赖的则是:正极材料、负极材料和电解液。
  但在低温状态下,锂电池的电解液会变稠,针织可能会凝固,这使得锂离子的活性下降,电化学反应变慢、可以使用的电量变少,从而出现了耗电严重的问题。·
图片来自网络
  不仅如此,在不同的温度下,实际对于手机的影响也并不相同,一般来讲,在0℃以下,掉电过快会成为手机遇到的通病,但一般在恢复常温问题就会解决。一旦温度低于10℃,锂电池的极板就会出现结晶现象,在这种情况下使用电池,就有可能会对电池永久性伤害,大幅缩短电池寿命。
  而且,前段时间热炒的苹果手机在低温下关机的问题也与此有关。手机厂商为了避免低温对于电池的伤害,一般都会设定低温保护功能,在温度低于一定值时,手机会自动关机以避免影响到电池寿命,温度恢复到正常水平时,也会自动解除保护。
  而一些安卓品牌之所以可以在低温下正常使用,正是因为它们主动放宽了手机电池自我保护的临界点,抱愧iPhone和iPad在内的iOS设备在这方面则限制的比较严格,所以更容易被“冻”关机。至于两种方向哪个更好,这个还要看向用户自己的判断。
  另外,因为原理相同,低温下充电对于电池的伤害对于手机的伤害同样巨大,即使避免不了使用手机,也要尽量避免在室外对手机进行充电。
  ● 那性能咋又下降了呢?
  而在苹果此次的降频门事件当中,苹果对于降频的解释之一就是为了耐低温,这个又是因为什么呢?
  实际上,这个问题同样与电池效率变低有着直接的联系。在手机电池长期使用之后,手机电池容量一定会有所缩减,在这样的情况下,严寒会进一步降低电池的性能,使得电池所能提供的峰值电流无法到达处理器运行的实际需求,从而导致手机的意外关机。
  苹果在老款iPhone中限制处理器频率,就是为了降低CPU运行时的电量负担,从而预防手机的意外关机。
  ● 冬天触屏容易失灵?
  不仅如此,在低温的条件下,如今智能手机所采用的电容触摸屏还容易出现失灵的问题。
  这主要是因为目前我们所用的电容屏的实际使用温度要求是在0-35℃之间,北方严寒天气显然不满足这项要求,所以会出现触摸屏失灵的问题。另外,静电也会影响电容屏的灵敏度,导致手机屏幕的失灵。
  除了屏幕失灵之外,对于LCD材质的手机来说,在低温状态下,液晶分子的响应速度也会变慢,很容易导致手机出现屏幕拖影的问题。
  总结:
  看完上面这些原因,你也了解了手机“怕”冷的原因了吧!当然,我想这些也并不能成为我们放弃在严寒下玩手机的理由,毕竟手机也是消耗品,损失一些电池寿命并不是什么要紧的事。
关键字:怕冷
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2018012580267.html
上一篇:给手机贴了这么长时间膜 原来你们都被骗了?
下一篇:为新的一年开个好头 MWC有哪些手机产品值得期待?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
不怕冷耐力强! 首例国产超5000小时燃料电池问世
我国首例自主研发的超越5000小时耐久性的燃料电池产品,日前完成寿命测试和整车应用验证。该产品突破了制约我国燃料电池汽车商业化应用发展的瓶颈,在耐久性、可靠性和产品一致性上取得重大进展。作为核心部件,燃料电池电堆的耐久性和可靠性是燃料电池汽车实际应用的关键问题。按照美国能源部提出的燃料电池商业化技术要求,燃料电池电堆的耐久性需达到5000小时。而我国燃料电池电堆与国外工程化水平差距明显,存在耐久性差距大、可靠性水平低、产品一致性差等状况,严重制约我国燃料电池汽车商业化应用的发展。由中科院大连化物所持股企业新源动力股份有限公司自主设计研发的HYMOD-300型车用燃料电池电堆模块,采用高稳定性、高性能的“膜基催化层膜电极设计”和高可靠
发表于 2018-03-24
电动汽车天生怕冷? 丰田说:燃料电池车不怕
    据第一电动网报道,如何克服极寒温度带来的种种考验,是所有电动汽车绕不开的坎儿。而丰田工程师说,对于燃料电池车而言,零下三十摄氏度的低温也不是问题。   怕冷是电动汽汽车最大的先天不足之一,在极寒温度下,续驶里程缩水、电池损耗严重都令人头疼。即便是像日产这样的制造商也未提出根本的解决方案,特斯拉Model S虽然在测试中经受住了严寒考验,但挪威的Model S最近还是曝出了低温状态下充电困难的问题。   和电动汽车相比,燃料电池车在极寒温度下的表现更胜一筹。丰田方面称,为保证车辆在极端温度下的性能,丰田燃料电池车队在过去十年间行驶数百英里,穿越了各种极端环境。其中包括在加拿大黄刀镇的测试
发表于 2014-02-14
小广播
