datasheet
三星Exynos 7872处理器正式发布:内置A73核心
2018-01-18来源: IT之家 关键字:三星Exynos  7872处理器
    不久前三星推出了搭载Exynos 7885的Galaxy A8(2018)手机,Exynos 7885是一款类似于Exynos 7872的芯片,采用2 + 6架构和14纳米工艺,但支持更高的分辨率屏幕。
  三星正式推出了Exynos 7872处理器,昨天发布的魅蓝S6已经搭载了该处理器,该处理器属于Exynos 5系列,定位中端。
  Exynos 7872采用14纳米工艺制造,是具有两个集群的六核CPU:2个Cortex-A73(2.0GHz)+ 4个Cortex-A53(1.6Ghz),图形芯片为Mali-G71 GPU。
  该芯片组内置了对虹膜扫描的支持,相机方面支持1080p @ 120fps的视频录制功能以及智能宽动态范围。
  但这款中档芯片有一些限制,包括不支持双摄像头和2160p视频录制功能,最大屏幕分辨率为1920×1200,这就排除了18:9 FullHD +屏幕的可能性。
  网络方面,Exynos 7872内置LTE Cat. 7 2CA基带(300Mbps下行,150Mbps上行),支持全网通,这也是三星首款全网通处理器。该芯片采用Wi-Fi 802.11n双频(但不支持ac)以及蓝牙5.0。定位系统支持GPS,GLONASS,北斗和伽利略,FM收音机也支持。
  受支持的内存类型有:用于RAM的LPDDR3,用于内置存储的eMMC 5.1以及用于可扩展存储(即UHS-I microSD卡)的SD 3.0标准,值得注意的是该芯片不支持UFS存储。
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2018011879870.html
上一篇:面部模块缺口大 部分新iPhone不搭载Face ID
下一篇:荣耀9 Lite登陆印度市场:价格与小米A1相当
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
假的!性能超越苹果A11 三星Exynos 9815处理器跑分曝光?
集微网消息(文/罗明)近日一款型号为SM-N960F的三星手机现身Geekbench4跑分网站,在内置8GB内存的情况下,单核5162的跑分,多核10704的成绩远远的把苹果的A11甩在了身后(A11单核跑分4061分,多核跑分9959分),三星还真是安卓之光。仔细一看它搭载的处理器型号为exynos 9815,让不少人大吃一惊,难道是exynos 9810的超频版?要知道此前exynos 9810在搭载4GB内存的情况下,单核跑分3648、多核跑分8894的成绩足够笑傲安卓阵营,如果在搭载8GB内存的情况下,跑分会更高,出个exynos 9815,多核跑分破万,那是妥妥的。不少人看到这里,可能会为三星而欢呼雀跃,安卓的移动处理器
发表于 2018-05-08
近日一款型号为SM-N960F的三星手机现身Geekbench4跑分网站,在内置8GB内存的情况下,单核5162的跑分,多核10704的成绩远远的把苹果的A11甩在了身后(A11单核跑分4061分,多核跑分9959分),三星还真是安卓之光。仔细一看它搭载的处理器型号为exynos 9815,让不少人大吃一惊,难道是exynos 9810的超频版?要知道此前exynos 9810在搭载4GB内存的情况下,单核跑分3648、多核跑分8894的成绩足够笑傲安卓阵营,如果在搭载8GB内存的情况下,跑分会更高,出个exynos 9815,多核跑分破万,那是妥妥的。不少人看到这里,可能会为三星而欢呼雀跃,安卓的移动处理器终于在性能方面超越
发表于 2018-05-07
超骁龙845!三星Exynos 9810跑分出炉
   三星将于2月25日在MWC大会上正式发布Galaxy S9/S9+。而除了已经曝光的骁龙845版本外,Galaxy S9系列还会推出搭载Exynos 9810处理器的版本,目前Exynos 9810的跑分已经曝光。三星Exynos 9810跑分出炉(图片来自baidu)  根据Geekbench曝光的Exynos 9810的跑分截图显示,其单核心成绩高达3468分,多和成绩8894分。相比之下,骁龙845就稍逊一筹,其单核2454分、多核8386分。  据了解, Exynos 9810设计为8核心,采用三星基于ARM
发表于 2018-02-22
比肩苹果!三星Exynos 9810确认支持3D面部识别
    1月4日,三星官方正式发布了Exynos 9810芯片,这是三星旗下全新的旗舰级手机处理器。  从之前发布时公布的规格中我们了解到,Exynos 9810采用三星第二代10nm(FinFET)工艺制程打造,基于ARM Cortex的第三代自研架构,拥有四个高性能CPU核心(2.9GHz)和四个低功耗的A55核心(1.9GHz),并且GPU方面集成了多达18个核心的Mali-G72。  虽然之前三星提到,Exynos 9810芯片能够通过快速图像搜索和分类精确识别照片中的人或物。不过,三星并未公布其识别技术的相关细节。  而现在,根据三星官方最新消息确认,Exynos 9810芯片支持3D面部扫描技术。通
发表于 2018-02-11
三星正式推出了Exynos 7872处理器,昨天发布的魅蓝S6已经搭载了该处理器,该处理器属于Exynos 5系列,定位中端。  Exynos 7872采用14纳米工艺制造,是具有两个集群的六核CPU:2个Cortex-A73(2.0GHz)+ 4个Cortex-A53(1.6Ghz),图形芯片为Mali-G71 GPU。  该芯片组内置了对虹膜扫描的支持,相机方面支持1080p @ 120fps的视频录制功能以及智能宽动态范围。  但这款中档芯片有一些限制,包括不支持双摄像头和2160p视频录制功能,最大屏幕分辨率为1920×1200,这就排除了18:9 FullHD +屏幕的可能性。  网络方面,Exynos 7872内置
发表于 2018-01-18
量子计算封王之战,谁将笑到最后?
(MIT Technology Review)旧金山分社社长马丁·贾尔斯(Martin Giles)解释道。 计算机科学家有时把这种量子计算效应描述为能够同时沿着非常复杂迷宫的每条路径走下去。即便彼此之间没有物理连接,量子比特也可以相互影响,这一过程被称为“量子纠缠”。从计算的角度来说,这使他们能够实现经典计算机永远无法做到的逻辑飞跃。 寻求稳定但是,量子比特非常不稳定,容易受到其他能源的干扰或“噪音”,从而导致计算错误。因此,关于量子计算机竞赛的目的是找到一种方法,使其大规模量产能够趋于稳定。计算行业巨头IBM坚信“transmon超导量子比特”是量子计算机中最有前途的产品,他们有三个量子处理器原型机,公众
发表于 2018-09-17
量子计算封王之战,谁将笑到最后?
小广播
