datasheet
水凝膜和钢化膜哪个好?手机膜原来还有这些学问
2018-01-15 19:42:24来源: 互联网 关键字:手机屏幕  手机膜钢化膜
    关于手机应不应该贴膜这件事,已经被机友们争论了很多年。纵使厂商不断提升手机玻璃的耐用程度,但依然无法阻止消费者为心爱的手机贴上手机膜的决心。
  而一旦选择了贴膜,那肯定就得花费时间去挑选一张满意靠谱的手机膜。在全面屏和2.5D玻璃盛行的今天,买手机膜已经不是当年的“选高清还是磨砂”那么简单的问题了。
水凝膜?钢化膜?
  就市面上的手机膜来说,无非就两个大类:一是以水凝膜为代表的塑料膜,二是由钢化膜为代表的一众玻璃膜。两种手机膜都有不同的称谓和变种,但实际还是塑料膜和玻璃膜的区别。
  不过,水凝膜和过去的塑料膜又有些区别,这种手机膜更薄更软,延展性好,在曲面屏的手机上都能很好地贴合,而且对细小划痕有一定的自我修复能力。(不过也是有限度的)
  水凝膜
  水凝膜是塑料膜的一种,不过质地比传统塑料膜更软,贴合性能更好。以前部分产品粘贴时需要喷水,现在很多水凝膜不需要这个步骤,所以和水也没什么关系了,但本质也是水凝膜。
  水凝膜相比钢化膜,最大的优势在于可以完美贴合手机屏幕,因此在曲面屏幕和2.5D屏幕诞生后,逐渐崭露头角,受到不少用户的欢迎。
  不过,水凝膜毕竟是塑料膜,在硬度、透光度、耐刮耐磨性能上肯定无法和钢化膜相媲美。部分商家说水凝膜摔不碎是其对钢化膜的一大优点,这完全属于废话,塑料膜当然不碎。
  另外,由于比较软,所以水凝膜粘贴难度也比较高,贴不好会有气泡,使用这种膜时需要更多的耐心。
  钢化膜
  钢化膜就是使用钢化玻璃制作的手机膜,主要分为全覆盖和非全覆盖两类。顾名思义,全覆盖是指能覆盖包括屏幕显示部分和边框的钢化膜,而非全覆盖钢化膜通常只能覆盖屏幕显示部分和上下部分边框。
  钢化膜之所以会有全覆盖和非全覆盖之分,主要是因为目前大部分手机会以2.5D弧面去处理屏幕边缘过渡,而玻璃本身不易弯曲,无法紧密贴合弧面部分,因此厂商选择推出屏幕部分为玻璃材质,四周为塑料及其它材质的全覆盖钢化膜。现在也有部分全玻璃的全覆盖钢化膜。
典型的全覆盖玻璃膜
非全覆盖玻璃膜,屏幕边角会覆盖不到
  钢化膜最大的优点是手感自然,而且硬度高,不容易出现划痕,保护能力好。而且玻璃本身透光性比塑料好,观感上会比塑料膜更接近没贴膜时的状态。
  不过,无论是全覆盖还是非全覆盖,钢化膜最大的问题还是贴合不够紧密,精度稍差的钢化膜会出现白边问题,长时间使用会积灰,影响观感之余也削弱了保护作用。
  另外,质量较差的钢化膜贴膜的边缘或屏幕中间如果没有紧贴屏幕,在某些角度下还会出现彩虹纹,观感会受到很大影响。
严重的白边,以及白边周围有彩虹纹
  至于应该选全覆盖还是非全覆盖,我认为主要是看谁顺眼的问题,全覆盖膜对屏幕的保护也是杯水车薪,防摔根本还是靠保护周全的手机壳。
  哪些卖点值得关注,哪些又是大忽悠?
  9H硬度?大忽悠!
  9H硬度是个很迷的宣传点,讲道理,是没有钢化膜达不到9H硬度标准的。 厂商口中的9H硬度其实指的是铅笔的硬度等级,而我们评价玻璃的硬度,一般会使用莫氏硬度(摩氏硬度)标准。
铅笔硬度可是很低的
  玻璃的莫氏硬度为6.5,比铜和钢都要高,所以一般钥匙和菜刀是没办法在手机屏幕上留下划痕的。
  不过,石英的莫氏硬度为7,我们日常也很容易接触到(细小的沙子),手机长时间裸奔产生的细划痕其实就是口袋和包里的细沙尘刮蹭的。
  抗蓝光?大忽悠!
  先不论抗蓝光钢化膜的效果如何,目前大部分手机都具备夜间模式(或者可以通过第三方App达到类似的功能),手机屏幕会调整色温减少蓝光,因此很多型号的手机其实无需额外的抗蓝光措施。
  所以,与其加钱买带抗蓝光的手机膜,还不如降低手机亮度,减少使用手机的时间,或者启用夜间模式来得实际。
  防窥膜?最好别买!
  目前市面上有一些防窥膜产品,通过阻隔一定角度的光线,达到侧面看屏幕时变暗的防窥功能。不过,这类产品会令屏幕变得很暗,对手机续航和视力其实都有一定影响。
贴上防窥膜屏幕变暗(左)
  屏幕亮度并非越暗越好,当光线太昏暗,我们需要更多的注意力和更近的距离去看清屏幕内容,其实对眼睛是更加不利的,所以合适的亮度非常重要。目前有商家会给防窥膜打上护眼标签,显然是无中生有。
  疏油层?有必要!
  疏油层也叫疏油涂层,是一种复合涂层材料,能够为屏幕增加疏油疏水的特性,可以起到一定的抗指纹效果,而且有疏油层的屏幕表面更好清理。
  不过,贴膜后疏油层只能被手机膜盖住,所以也建议大家购买有疏油层的钢化膜。另外,判断手机屏幕或者钢化膜是否有疏油层,只需滴一滴水在玻璃上面,如果水滴凝聚成圆形液滴,就说明有疏油层。
  手机膜还有很多小细节,比如没提到的玻璃原片,虽然都说康宁、AGC、肖特等进口产品的玻璃质量好,但也很难判断真伪。
  有人说这些进口的精密玻璃耐折弯,甚至能对折,但问题是买了钢化膜回来弯折一下做测试,结果断了岂不是哑巴吃黄连?所以一般消费者其实不具备这种测试条件,我们也认为没必要太执着于这些进口玻璃(当然目标价位有这些关键词可以多对比一下)。
  对于手机贴膜,大家又有什么经验或建议?不妨在留言区和我们交流分享~
关键字:手机屏幕  手机膜钢化膜
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2018011579593.html
上一篇:荣耀4款手机即将升级安卓8.0:有你的吗?
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
手机屏幕
手机膜钢化膜
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
