iPhoneX用电性能分析:双电池与无线充电的博弈
2017-09-13 21:54:32来源: 中关村在线(北京) 关键字:iPhoneX
一年一度的苹果秋季发布会如期举行,相信人们现在还在相互讨论着昨晚会中的种种细节和槽点。没错,几乎每年的秋天,大伙茶余饭后谈论的都是苹果的新系统、新产品,这次也不例外,苹果并没有让人们失望,发布了多款手机新品,然而今天的这篇文章我们并不是来聊什么配置或是系统,而是聊聊新iPhone X的电池以及充电功能。
首先我们要说的是iPhone X最独特也是最大的变通之处,它拥有两块主板以及两块电池,这样的配置是在之前的iPhone中看不到的。
看看上面那张示意图吧,主板1中的配件为SIM卡插槽、WIFI模块等,而主板2中为正反双面的配件设计,A面为NAND闪存;B面则是A11的处理器、PMU电源管理单元等模块,这样设计有着很多优势,而且内部布局会更加的方便好做;我们知道以往手机内部的元器件都是集成在主板中的,这种双主板分体的设计,也方便了日后更换元器件,比如你手机的SIM插槽坏了,或是WIFI模块接收不到信号要更换了,那么直接更换“主板1”就行了,不用像原来那样整体主板连同组件全换。
可玩过DIY攒机的玩家们都知道,内部的组件越多越零散,那么出问题的几率就越大,苹果此次类似分体式模块化组合的内部架构确实能够体现更灵活、合理的内部,但良品率以及组装的成本却有待考究,而且两个主板之间出现故障,工程师判断损坏处也有着一定难度。
L形双电池面积更大但容量却少了
说完了双主板,继续来聊聊iPhone X另一个独特之处——双电池。
电池A电池B组成的L形内部 并串联链接(图片来自网络)
除了两块主板以外,新iPhone X也第一次搭配了两块电池。如上图所示,“电池A”和“电池B”一大一小呈“L”形。并且新手机为了以扩大电池容量和续航,采用了电路迂回的措施,这种技术业内成为“Substrate-like PCB/SLP”,既“堆叠式类板”,这种技术最多能堆几十层以至于减少主板的体积,将更多的空间匀给电池,所以内部就有更多空间给了“电池B”,而A、B两块电池则是采用串联链接。
由于我们还没有见到真机,也没有进行拆解,所以我们不敢大胆的猜测这两块电池是分别给主板1、2独立供电,但从目前得知二者串联的消息来看,我们认为双电池的设计只是“1+1=2”的增加电池的容量而已。
但尴尬的是,最终iPhone X的两块电池加起来的容量为2700mAh,虽然比4.7寸款iPhone 7的1960mAh要高些,但是相比上代iPhone 7 Plus的2900mAh,足足少了200mAh,这样增加面积却又减少电池容量的内部设计究竟有何作用?似乎确实有那么一点尴尬。
支持无线充电但功率仅7.5W
还有一个曾经iPhone 7曾经谣言要有但没有的配置,那就是无线充电。
这一次,iPhone X终于标配了无线充电,但截至文章发稿时,苹果并没有公布原厂的无线充电配件,规格以及一些产品的细节我们也不得而知,从内部的剖析图来看我们得知该机的无线充电射频组布置在整机的左下角,紧挨TAPTIC Engine 3Dtouch模组,日后苹果肯定会上市原厂的无线充电设备,但我们只希望价格切莫过高。
苹果对无线充电器的RF规格有很高的要求,或许这个时候即便是“内部”拿到真机了解到无线充电方案的众多国产第三方配件厂商也不敢贸然的去生产、上市第三方的iPhone无线充电器,或许苹果也在等着较大的技术突破,并随之推出近乎于完美的无线充电的解决方案。
而这里不得不提的是,在之前业内的消息称,iPhone X的无线充电功率仅仅只有7.5W,虽然支持,但却一点也不令人惊喜,我们都知道最新的Qi 1.2标准下最高可支持15W,7.5W恰恰是最新技术允许的一半,或许这也次iPhone X配备无线充电仅仅是一次尝试,为了以后的技术和产品打出了一些“余量”罢了。
写在最后:
双主板、双电池、无边框OLED屏、新的内部布局,或许新的iPhone并不只和它的名字一样那么特别,这是自从有了iPhone以来的第十个年头,也是具有里程碑的一大产品,众多的新技术融入到新产品中我们并不意外,但从现在来看,一些看似新奇的技术今后能够做到多成熟;多普及,那就要看日后用户的接受度了,从今年的新机来看它确实令人非常激动。当然,令人激动的,还有它更惊喜的售价。
关键字:iPhoneX
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2017091372390.html
上一篇:内存疯狂涨价攒机慌 三招半教你战奸商
下一篇:谷歌Safe Browsing连接设备年增加10亿台
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
