当运动相机遇到了直播 LIVEMAN M1上手体验
2016-11-25 17:52:05来源: 新浪手机 关键字:运动  直播  相机
这一年过去总有几个关键词,粗略算:虚拟现实、运动相机、人工智能、IP 经济、直播,应该算是数得上来的那类。说这事不是为了套什么概念,只是最近相机这个产品的差异化越来越多,比如前一阵大疆在新品里面嵌入直播平台,也比如我们今天说的LIVEMAN M1, 走得也是同样的套路——它融合了运动相机和网络直播。
  运动相机这个东西想必各位都不算陌生,作为去年比较火的一个品类,运动相机有平民风格的小蚁、山狗,也有高端专业风的GoPro;还有一类作为运动相机,走了时尚路线, 比如早年HTC出品的RE,虽然在运动市场并不是大红大紫,但是在时尚圈子,口碑还是相当的好。
时尚+相机+直播 LIVEMAN M1相机开箱图赏1/11
查看原图图集模式
LIVEMAN M1同样是走的这个路线,在外观上使用简洁的圆润条形设计,流线感比传统运动相机更强。据说这种灵动的外形,获得2016年日本Good Design Award设计大奖。 当然,这个造型也就意味着产品并没有屏幕的空间。简单介绍下参数,我们来说体验。
开箱图
  LIVEMAN M1全长10.8厘米,直径为3.5厘米,并且和HTC RE不同,这款设备还拥有180°旋转的可视角度,这对于运动相机算是很贴心的一个点(可以在机身固定的情况下调 整摄像角度)。而这个机身尺寸,对于爱直播爱拍照的人来说,也完全不会有负担,揣进裤兜,并不会有异物感。
真机上手是这样婶的
  其余方面,这款设备的基本参数包括安霸A7LS75,索尼Exmor R CMOS传感器,像素1200万、图像最高分辨率4608×3456,带防水壳防水等级为IP68;拥有 140 度超大广角, 并基于RTMP的视频实时直播技术,可实现720p、30fps流畅直播。
可以调整角度的镜头
  目前这款运动相机拥有iOS和安卓两个版本的APP,并且实测两个版本功能体验基本相同。由于机身没有屏幕,所以运动相机的实际取景和拍摄画面,就需要靠手机来显示。
操作界面截图
  具体到机身的操作方面,由于只配备一个主要操控按钮,所以开关机、拍摄视频、照片以及连接就基本靠他了,模式会比较复杂。
最大弯曲效果
  机器在连接后,支持简单的运动相机视频录制功能,同时还支持 LIVEMAN 平台的直播, 这也是这款产品另外一个卖点。在选择界面可以看到,LIVEMAN M1 可实现 8M、12M、16M 像 素拍摄;支持 3 张/秒、6 张/秒、8 张/秒快拍;支持 3 秒、5 秒、10 秒倒计时拍摄。
  而在视频方面,用户可以选择 1080P/50fps 高清视频拍摄、最高支持 720P/120fps 高帧 率拍摄,实现慢动作回放。总体从体验的样张来看,样张在夜景下噪点控制不错,视频录制 的防抖效果也 OK。当然,在广角模式下,近距离拍摄照片的边缘畸变会比较严重。
直播界面 可以进行机位切换
  视觉效果上,实测手机在两个系统版本下,同步画面均有一定程度延迟,大概是0.5秒左右并不严重,不过由于是测试版,所以最终还有提升空间。
  另外,这款设备支持把视频和照片保存到本地TF卡上,同时也支持把照片分享到微博、 微信与朋友圈。这点,是相比较传统运动相机的优势所在。只要网络OK,存储和分享都会更顺畅。
TF卡插槽特写
  直播分享是LIVEMAN M1 这款直播相机的基本思路,所以你在直播的主界面能特别清楚 的看到发送到微信、朋友圈、微博的按键。另外我们可以看下,目前配套可用于直播的设备 拥有LIVEMAN M1和LIVEMAN C1两款,如果算上手机的话,在直播当中可以进行三路切换, 变相也能算是实现多机位切换了。
  另外,这一点在之前可能也强调过,由于可以开启网络直播,所以除了传统的 SD 卡存 储和手机存储,视频内容可以直接在网上观看回放,这一点相比非直播类的运动相机可以说是一大进步。
周边配件,是运动相机以外比较考量设备的一个东西。LIVEMAN M1 在底部拥有一个三脚架接口,在官网上拥有腕带、穿戴、管夹、车载等多个模式的固定设备;在套上防水壳后, 还能进行 40 米深的水下拍摄。虽然造型时尚,但确实是一款合格的运动装备。
  这是一款便携、小巧、并且周边配套比较全面的运动相机;造型和接入直播平台让它看 起来和时尚以及娱乐圈关系会密切一些。考虑到这款设备两个小时左右的视频录制时尚(我选了720P 48fps模式,大概是两个小时没电),作为随身携带的直播和运动设备,还是值得考虑的。
关键字:运动  直播  相机
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016112558646.html
上一篇:战线继续拉长 明年iPad可能会多个10.5寸版本
下一篇:最后一页
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
运动
直播
相机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
