datasheet
OPPO R9s拆解:微缝天线的背后到底有何玄机?
2016-10-28 20:24:35来源: 太平洋电脑网 关键字:OPPO  拆解
    OPPO R9经典广告语“充电两分钟,通话两小时”犹萦绕在耳,该机上市88天就卖爆700万台,几乎每1.1秒就卖出一部,大街小巷几乎无处不见其身影。赚得盘满钵满的OPPO今年似乎仍没有要推出顶级旗舰的声响,而是要持续在中端发力,继续收割市场。这不近日OPPO就为我们带来了这款最火国产机的升级版本OPPO R9s(参数报价 论坛 软件)。
  配置简述
  相比于R9,R9s在配置和外观上皆有升级,主要体现在处理器、摄像头和天线设计上。摄像头方面,R9s用上了OPPO与索尼联合研发的IMX398传感器,像素达到了1600万,支持双核对焦技术,能够有效提高手机拍照时的对焦速度和加强弱光成像质量。而外观方面,OPPO R9s采用了微缝天线设计,将目前绝大多数Android手机上1.5-2mm宽的天线编程3条宽度仅为0.3mm的细线,使得天线总面积降低60%,进一步提高了手机的金属占比。
  显然R9s在配置和外观上的升级非常给力,只是不知道R9s的内部做工又怎么样呢?小编现在带大家一起来(暴力)拆解一下(某些方面对比R9)。
  详细拆解部分
  按照惯例,我们先把SD卡槽卸下来。
  OPPO R9s采用金属一体化机身设计,靠底部的两颗螺丝固定屏幕面板和机身,我们先把这两颗螺丝拧下。
  接着就要用吸盘将屏幕面板吸起,然后再借助撬棒等工具分离机身。
  小编费了九牛二虎之力,差不多耗时十分钟才艰难地把屏幕吸起分离,感觉R9s做工蛮扎实。由于R9s采用卡扣式连接中框和后壳,而且公卡母卡都是金属,因而分离的难度非常大,非专业人士不要轻易尝试。
  由上图可见,R9s的内部构造是常见的三段式设计,最上面的是主板,中间是电池、底部是尾插小板。和OPPO R9对比可以看出,R9s的部件布局做了一定的调整,并不完全照搬R9,相信在结构上R9s做了一定的优化。
  OPPO R9s相对于R9在外观上最明显的升级在于背面的天线设计,OPPO对R9s的金属一体感更加苛求,首次采用“微缝天线”设计,机身背面注塑3条小天线,以每条0.3mm的精细度,降低宽边天线对机身背面的割裂感。由上图可以看出OPPO R9s的内部天线设计和R9一样,通过弹簧触点直接与镶嵌在后壳上的天线相连接(绿圈触点接触红圈触点),再通过微缝天线溢出信号。
  接下来开始拆主板,在拆主板之前先断电保证安全,R9s的排线采用螺丝+金属支架进行固定,这样做既安全又牢靠,在拔下排线前需要先进行支架的拆卸。
  之后按照电池上的提示就可以将电池揭起,由于采用双面胶固定,R9s更换电池非常容易,指纹识别感应器和尾插小板的排线在电池下方。
  电池容量方面R9s相比R9的2850mAh提升至3010mAh,可以带来更好的续航能力。
  接着开始拆主板,先把螺丝拧下来,并把液晶排插、光线传感器拍插排插和信号线卸下。
  然后将前后摄像头轻轻卸下,主要参数如上图所示。
  把主板背面翻过来我们可以看到双卡双待SIM卡卡槽,然后用小型的一字螺丝刀轻轻揭开遮罩层,我们依次可以看到高通骁龙625八核处理器、三星KMRC10014M RAM/ROM整合封装(4GB RAM+64GB ROM)以及NXP TFA9890A音频芯片。
  OPPO R9s和R9主板对比,可以看出两者部件摆放位置虽然不一样,但是两者的布局都非常紧凑,而且做工也不错。
  接下来对R9s底部的尾插小板进行拆解,首先卸下固定这一部件的所有螺丝。其中一颗螺丝表面粘有易碎贴,作为产品保修的凭证。
  接下来将天线、尾插排线从金属触点中分离开来,为了方便取下扬声器和Home键支架,将Micro USB接口轻轻拿起。
  取下尾插小板上剩余的一些部件,由于R9s采用不可按压的固态Home键,减少了此前的机械结构,所以设计上更为简洁高效。
  总结
  OPPO R9s总体来说拆解难度不是很大,只是后壳和屏幕面板分离的时候小编费了九牛二虎之力,这也从侧面看出OPPO R9s的做工非常扎实。零部件布局方面非常紧凑,却依然放置得井井有条。而且上下两部分使用了十几颗螺丝固定,没有偷工减料。拆解电池的时候也非常方便,无需借助任何工具。所以整部机子维修起来应该非常方便,非常难得。此外,在零部件各种细节做工上也相当不错。
关键字:OPPO  拆解
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016102858029.html
上一篇:骁龙653/626/427揭秘:想知道的都在这
下一篇:鬼才设计 这个男人似乎被乔布斯“附身”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
OPPO
拆解
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
