datasheet
修复iPhone7动画Bug iOS 10.1Beta2发布
2016-10-09来源: 中关村在线 关键字:Bug  iOS
   苹果目前的四大系统平台都更新了版本,并有功能的增加和问题修复以及系统性能提升。
iOS 10.1开发者 Beta 2版本更新界面(引自feng)
  iOS 10在发布后苹果也在马不停蹄的推出了开发者测试版本,今天苹果就面向开发者推送了iOS 10.1第二个Beta版本,距离第一个测试版本已经过去将近15天(第一个开发者测试版本为9月21号发布)据悉本次更新加入了减弱动态效果设置中的“自动播放信息特效”开关,即使用户打开降低效果的选项后依旧可以欣赏到文本特效。同时修正了iMessage表情包列表里的翻页效果。同时,开发者还可以查询访问iPad Air 2、iPad mini 4和iPad Pro中的气压信息。
  iOS 10.1开发版本还为iPhone7 Plus带来了“人像模式”,该模式可以对照片的背景进行虚化,并突出人像主体。而Beta 2版本还增加了新的相关功能,具体更新内容有如下:
  1、可以在信息气泡下边通过重播按钮查看特效。
  2、打开“降低动态效果显示”效果也可以查看到文本特效。
  3、iMessage应用抽屉更加简洁。
  4、相关Bug修复。
iMessage应用抽屉更加简洁(引自feng)
  但是笔者用iPhone7发现在推出App回到桌面时候存在“卡顿”一下的动画Bug,也有用户认为“掉帧”。而在开发者测试版 iOS 10.1 Beta 2中已经修复了这个Bug。
MacOS Sierra (引自苹果官网)
  另外在昨天开发者推送的MacOS Sierra 10.12.1 Beta 3之后,苹果也推送了公测版本,MacOS Sierra 10.12.1 主要修复了已知的一些bug和改进系统稳定性。
关键字:Bug  iOS
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016100957501.html
上一篇:Nexus成历史 谷歌确认无后续产品计划
下一篇:传三星S8首发骁龙830 采用10纳米工艺
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
iOS 12出现新bug:屏幕颜色失真、通信信号变差
    9月25日上午消息, 秋季发布会后苹果对iPhone设备推送新iOS 12系统,但用户升级后发现了一些问题。iOS 12系统于今年苹果WWDC开发者大会上发布,并在刚结束的秋季发布会后向iPhone 5S以后设备进行推送。iOS 12iOS 12最大的特点就是针对老设备进行优化,在运行速度上有着明显提升。但一些用户升级至新系统后在体验流畅系统的同时也发现自己的iPhone出现了新的Bug。根据福布斯报道,一些iPhone X的用户在升级新系统后,发现OLED屏幕在颜色对比度和色彩平衡上出现了偏差,屏幕的显示质量远不如iOS 11。屏幕颜色出现问题其实在iOS 12 Beta版本中曾出现
发表于 2018-09-25
stm32usb库bug及解决办法
本人项目开发stm32usb设备的时候,发现usb发送会经常性的阻塞main函数,或者说无法让程序流畅的运行,实时性大打折扣,甚至会卡几十毫秒都很正常,我不明白st为什么会写出这样的usb程序,实属脑残,经过几经周折找到了解决办法:usb_dcusb_dcd_int.c文件中,函数DCD_WriteEmptyTxFifo有个bug,会导致经常死循环,导致usb库耗时过长。应该如下修改,在原始程序中增加红框内的语句:usb的连接并不属于可靠实时性连接,有时会丢包都很正常,修改后usb不再会出现阻塞问题,非常流畅,但要注意增加丢包处理逻辑,来解决usb丢包问题。本人开的的是usbhid设备,附赠上位机三平台源码https
发表于 2018-09-20
stm32usb库bug及解决办法
STM32L0开发笔记5: STM32CubeMX中Debug Serial Wire的设置问题
    使用STM32CubeMX时,可发现在SYS下,有Debug Serial Wire选项,如下图所示。    使能该选项后,相应的IO引脚,会变为调试引脚,如下图所示。    最初,认为必须选中该选项才能对STM32进行仿真调试,今天调试时,忽略了该选项,发现仿真调试依然正常,并不受影响。也就是说,勾选该选项与否,都可以进行仿真调试,那么该选项的作用时什么呢?    答案:将其显示指定为调试引脚,不可当作其它功能复用,如果将该引脚用做其它功能,则不再具有仿真功能。另外,再补充一点,我在项目中,由于引脚数目有限,将SWDIO复用为IO口使用,使用
发表于 2018-09-12
STM8S:Debug调试正常,烧录程序运行不正常
最近有一个项目需要用到STM8S103F3单片机。在开始之前以为会很容易,可是实际操作起来,却遇到不少问题 。其中最令我感到困惑的一个问题是:我在调试程序的时候程序可以运行正常,但当我把程序烧录进去断电重启后却运行不正常。试了很多方法,都没有找到问题所在。最后,我把Start-up file 选择默认的就可以。之前不知道在哪里看到过可以不使用系统的默认启动文件,可以直接在stm8_interrupt_vector.c中将_stext()改为main();现在看来真的是害死个让人。关于STM8S的启动过程:1)首先bootloader(ROM中)从0x6000地址启动。2)从bootloader跳转到0x8000(内部FLASH起始地
发表于 2018-09-05
STM32---IWDG看门狗与Debug
今天的问题:程序在加了看门狗之后,在线调试时,能到达断点的位置,但之后还会自动运行,无法停止。原因:看门狗独立看门狗(IWDG)的主要性能1、自由运行的递减计数器2、时钟由独立的RC振荡器提供(可在停止和待机模式下工作)3、看门狗被激活后,则在计数器计数至0x000时产生复位当微控制器进入调试模式时(Cortex-M3核心停止),根据调试模块中的DBG_IWDG_STOP 配置位的状态,IWDG的计数器能够继续工作或停止。即在进入在线调试状态后,先在Peripheral的系统寄存器中找到DBG寄存器,将Bit 8DBG_IWDG_STOP置1,看门狗停止工作,然后再运行程序。
发表于 2018-09-05
苹果发布iOS 12最新公测版:解决弹窗Bug
   今天早些时候,苹果发布了iOS 12的Beta 12测试版,而对应的公测版他们也已经发布了,如果你参与了公测计划,那么必须要升级了。  苹果发布的iOS 12 Beta 10公测版,解决了之前的一个大Bug,就是疯狂弹窗让你更新iOS 12的信息,这让不少参与公测的用户苦不堪言,临时解决的办法只能是把日期往前调。  现在在最新的公测版中,苹果终于解决了这个问题,所以中招的用户还是赶快升级。  此外,今天苹果还一同发布了tvOS 12和watchOS 5的最新Beta更新,主要是提高了系统的稳定性和可靠性。
发表于 2018-09-02
小广播
