datasheet
10纳米联发科打头阵?Helio X30系有2枚芯片
2016-09-26来源: 威锋网 关键字:联发科
日前,来自台媒 digitimes 的最新报道指出,芯片厂商联发科内部确定了两款全新的移动处理器,重点在于这两枚芯片均基于 10 纳米工艺打造,具体型号也已经被确定为 Helio X30 和 Helio X35。尽管报道所透露的细节不多,但可以确定 Helio X30 芯片是两者之间的高端产品,被视为与高通骁龙以及三星 Exynos 系列芯片竞争的有力竞争者。
那么,Helio X30 处理器具体有什么特点呢?此前曾有报道称,Helio X30 将是去年 Helio X20 的全新演变,同时也是 Helio X25 的完美升级。当然了,正如前述,Helio X30 的重点还是在于制程工艺更加先进了,从之前台积电的 20 纳米工艺更换成最新的 10 纳米工艺。
Helio 将是一枚采用十核心设计的处理器,首先内置了 2 个最新的 ARM 的 Cortex-A73 内核(代号Artemis),主频最高可达 2.8GHz,主要负责一些艰巨和繁琐的任务。再者,还搭配了 4 个 AMR Cortex-A53 内核,主频可能是 2.2GHz,剩下 4 个内核也是 Cortex-A53,但默认主频为更低的 2.0GHz,负责最轻量级的任务。
之前联发科官方称表示,全新一代 Helio X30 芯片的开发,主要对架构设计进行了新的优化,目的就是为了让该芯片能够实现更高的能效。
另外,在 GPU 图形处理器单元方面,Helio X30 芯片将集成的 PowerVR 7XT 四核 GPU,得益于该 GPU 的全新特性,将支持一些比以往更出色的特性,比如谷歌平台的 Daydream VR 平台,还支持高达 4000 万像素的相机传感器,并且在该像素下拍摄 24fps 的视频。Helio X30 也支持 1600 万像素拍摄 60fps 的影片,或者以 800 万像素拍摄高达 120fps 的视频。
在硬件扩展方面,Helio X30 移动芯片将支持最高 8GB 容量的 LPDDR4 POP 1600MHz 内存,支持 UFS 2.1 技术标准的储存,支持 3 载波聚合,Cat.10 至 Cat.12 的全网通通信基带。
另一枚联发科的 10 纳米处理器 Helio X35 处理器,相当于 Helio X30 的版中版本,则主要针对中高端机型设计,不一定会用到旗舰智能手机上,具体细节现在还不清楚。不过,即便是 Helio X30 旗舰芯片,未来也将仅用于定位 2000 至 3000 元以上的智能手机,目标是更快的强攻更高的市场占有率。
由于 Digitime 与台湾供应链接触颇深,所以还拿到了比较明确的消息,声称台积电最新的 10 纳米工艺已经收到了三个客户的订单,除了联发科之外,这其中也包括苹果。另外,联发科最新 10nm 工艺的 Helio X30 处理器初步确定于 2017 年第一季度量产。
如果不出意外的话,联发科的 Helio X30 处理器肯定将会比苹果 A11 芯片更早问世,还有望比三星和高通抢先,极有可能成为历史上第一款采用 10 纳米工艺的移动处理器,具有里程碑意义。不过,既然苹果也是第一批客户,我们也不排除苹果为下一代 iPad 设计的 A10X 芯片也可能是第一批 10 纳米制程的芯片之一。
关键字:联发科
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016092657322.html
上一篇:英特尔重返手机处理器市场:或用ARM架构
下一篇:岗位信息显示英伟达芯片重返苹果Mac电脑
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
联发科将出售汇顶2%股权,金额近7亿元
   昨天联发科代子公司汇发国际公告处分汇顶股权计划,未来可能出售2%额度的汇顶股权,目的为资金规划。 依现行IFRS规定,汇发未来出售汇顶股权,不影响联发科的获利与每股纯益,但会列入联发科股东权益。汇发原持有汇顶约二成股权,已经是第二次出售汇顶股权,去年首次解除闭锁就卖过一次持股。 汇发公布,从去年10月30日起的六个月内,规划出售汇顶6.27%股权,最后出售5%。 目前汇发持有汇顶约15.81%股权。汇发对汇顶持股闭锁期为三年,所有持股将在明年底全部解除闭锁。汇发公告拟出售汇顶约2%股权,期间为10月29日起至明年4月27日止,以9月27日汇顶收盘价为人民币79.59元来计算
发表于 2018-09-29
ASIC需求强烈大势所趋,联发科AI战略“绑定”三大平台
   人工智能这一概念,在近两年可以说尤其火热,芯片公司、科技公司都花大力气投入到人工智能的研发中。但是,如果要说现阶段,人工智能对我们的生活产生了怎样的变化,大多数人可能都难以说清楚。毕竟,目前的人工智能技术主要集中在云端的学习和推演上,对于终端使用者而言几乎没有带来什么改变。在9月20日举行的云栖大会上,联发科技副总经理暨智能设备事业群总经理游人杰在接受集微网记者采访时表示,联发科意识到了目前人工智能的处境,所以一直致力于让普通大众更深刻的体会到人工智能,将人工智能技术带到生活的方方面面。联发科技副总经理暨智能设备事业群总经理游人杰人工智能芯片并不简单当我们提到联发科的时候,一般想到的都是手机芯片。据游人杰
发表于 2018-09-25
看好联发科前景,老板自掏腰包购买股票
联发科近期股价疲弱,执行长蔡力行自掏腰包买119张自家股票力挺,换算金额大约3,000万元(新台币,后同)。 联发科今年4月股价一度攀高至波段高点374.5元,随后受市场看淡后市影响,股价一路走跌,日前一度下探238元,为15个月来低点,波段跌幅逾36%。 事实上,联发科近期基本面逐步回稳,本季可望顺利达成财测。受惠手机晶片出货成长与新台币贬值,8月营收回至235.02亿元,月增率约15%,创近21个月来新高;前八月合并营收为1,540.6亿元,年减约1%。 以联发科7、8月实际业绩推估,9月营收只要维持8月水准,第2季业绩即可超越623亿元至671亿元的营收预估区间,也就是季增3%至11%的目标
发表于 2018-09-18
联发科推出双目立体视觉结构光人脸识别技术:精度高,成本低
联发科技宣布与奇景光电、旷视科技合作推出应用在智慧手机上的双目立体视觉结构光解决方案,可搭载在Helio P60、P22平台,人脸建模精度与iPhone X相仿,参考设计成本也优于3D结构光......9月5日,联发科技宣布推出业界首款应用于智能手机的双目立体视觉结构光(Active Stereo with Structured Light) 参考设计,以内建于Helio P60及Helio P22平台的硬件景深加速引擎搭配红外线投射器 (IR Projector)、两颗红外线摄像头 (IR Camera) 和AI人脸识别算法。采用此方案的手机可达到与iPhone X同等级的人脸建模精度和支付级的安全性,同时成本方面相对3D结构光
发表于 2018-09-07
联发科将秀出自己的5G新技术
联发科宣布,将参加由科技部主办的《积体电路六十周年IC60特展》,并秀出5G芯片原型机、终端人工智能(Edge AI)手机芯片、车用芯片等先进产品。此外,联发科透过芯片与大数据应用所发展的社会公益计划,也将一并在特展中呈现。科技部主办的IC60特展,将于8日于华山文化创意园区正式展开,在半导体协会等各界支持下,此次展览不仅回顾60年来全球积体电路的发展,更一窥IC设计如何翻转科技、改变世界。联发科在台湾IC设计业具有举足轻重地位,自然也不会在这次特展中缺席。联发科指出,预定将秀出5G芯片原型机等多项尖端技术与产品。联发科的5G原型机,是为该公司推出第一代5G芯片的阶段性成果。此外,联发科以Helio P60芯片实现「终端人工智能
发表于 2018-09-07
光学革命—联发科技推出双目结构光参考设计
不能测量深度值而双目可以的原因。我们看到红色线条上三个不同远近的黑色的点在下方相机上投影在同一个位置,因此单目相机无法分辨成的像到底是远的那个点还是近的那个点,但是它们在上方相机的投影却位于三个不同位置,因此通过两个相机的观察可以确定到底是哪一个点。双目相机确定深度示意图双目立体视觉深度相机简化流程下面简单的总结一下双目立体视觉深度相机的深度测量过程,如下:1、首先需要对双目相机进行标定,得到两个相机的内外参数、单应矩阵。2、根据标定结果对原始图像校正,校正后的两张图像位于同一平面且互相平行。3、对校正后的两张图像进行像素点匹配。4、根据匹配结果计算每个像素的深度,从而获得深度图。联发科技今日宣布推出业界首款应用于智能手机的双目立体视觉结构光
发表于 2018-09-05
小广播
